78LR05
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 1:50 pm    Naslov sporočila:  78LR05 Odgovori s citatom
Popravljal sem eno UKV radijsko postajo, ki ima snemljiv display z tipkami. Na najem je tudi stikalo za vklop postaje, na ostalo elektroniko pa je vse skupaj povezano s štiri žilnim kabelčkom. Žile so masa, +12V in pa neke vrste rx in tx, se pravi data v eno in v drugo smer. Postaja se po nekaj urnem delovanju ni več dala vklopiti, ne izklopiti in tudi ostale tipke so bile mrtve. Ko se je zadeva ohladila, je stvar spet delovala. Ugotovil sem, da gre napajanje na stabilizator 78LR05, katerega reset izhod resetira mikrokontroler in da je težava ravno z tem izhodom, ki se postavi na nek čuden nivo, ki v bistvu ne resetira kontrolerja, delovati pa ga zgleda tudi ne pusti. Tu sem potem zamenjal dva SMD tantalova kondenzatorja, dal sem tudi malo večje vrednosti, kot so bile originalne in zadeva se je izboljšala. Bi pa najraje stabilizator zamenjal, vendar ga v naših trgovinah nisem našel. Gre za izvedenko, podobno kot TO220, le da je SMD in ima štiri nogice.
Kaka ideja, kje bi to dobil?
LP, Janko
Medo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Laško, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno gre za kakšno Kenwood Tm255 ali 455, rešitev je ponavadi povečanje
kondenzatorja, če tega že nisi morebiti naredil...
lp Andrej
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Japek:
Kaj napaja ta regulator? Ima sploh kakšno breme?
Moje iskušnje mi govorijo, da ga moraš obremeniti z vsaj nekaj 10mA da deluje pravilno. Če je breme samo en pin mikrokontrlerja je to premalo. Poizkusi mu dodat na izhod en upor (recimo 100R)kot breme.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če bi v vezje vtaknil navaden 78(L)05, zraven pa dodal nek tri pinski reset controller?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, gre za Kenwood radijsko postajo.
Zamenjal sem dva kondenzatorja, eden je na +5V izhodu, drugi pa določa časovno konstanto reset vezja. Ko sem to zamenjal, postaje nisem uspel več spraviti v nestabilno stanje.
Ker pa rad kompliciram, tako mi vsaj pravijo Confused , sem hotel spraviti postajo na staro stanje, se pravi na stare vrednosti elementov, saj je v bistvu tako tudi kar nekaj časa delovala.
Glede porabe bi teško ocenil, kakšna je, nevem kolikšna pa tudi ni, v bistvu je na 5V mikrokontroler z LCD displayem. Osvetlitev je vzeta pred regulatorjem. Mogoče se bom še malo igral, pa res probam izhod malo dodatno obremeniti da vidim, če bo kakšna sprememba.
Z nekimi dodatnimi vezji zaenkrat nebi čaral, ker je v bistvu tudi prostora bolj malo, mogoče v skrajni sili.
TNX za odgovore, Janko
Uptime: 10 dni
