Ice Fox Neznanec
Pridružen-a: Ned 08 Jan 2012 17:18 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Feb 27, 2012 9:08 pm Naslov sporočila: RELE |
Sem začetnik in me zanima kako deluje ''rele''?
Hvala za odgovore. |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Feb 27, 2012 9:19 pm Naslov sporočila: |
RELE
Veselo branje!  |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 27, 2012 9:28 pm Naslov sporočila: |
Klik, klak, klok. |
Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.08 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 11:56 pm Naslov sporočila: |
No če je že tukaj govora o relejih, bi me na tem mestu zanimalo, kako dolgo lahko rele ostane vklopljen, torej da je tuljava pod napetostjo?
V načrtu imam namreč normalno/zasilno 12V osvetlitev stanovanja, ki bi potem za normalno delovanje delovala čez trafo, ki bi obenem držal tudi vklopljen rele, če pa bi elektrike zmanjkalo, pa bi rele odklopil na drugi kontakt in s tem priklopil akumulator na 12 V porabnike.
Ali je morda bolje uporabiti kar klasično 1-0-2 stikalo in opustiti take ideje? |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Mar 28, 2012 12:31 am Naslov sporočila: |
Delovni režim releja je naveden v datasheetu za vsak rele posebej. Navitja teoretično lahko obratujejo trajno, a vseeno preveri pred nakupom. Tudi delovni tok čez kontakte prispeva h gretju, zato vzemi zadosti močnega. V kombinaciji z delovanjem v kakšni tesni dozi lahko pride do pregrevanja. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sre Mar 28, 2012 9:37 am Naslov sporočila: |
Ce prav razumem, hoces narediti vezje, ki ti bo ob izpadu elektrike, preklopilo na akumulatorje?
Sosolcu sem za zakljucni izdelek v srednji soli naredil to in sicer tako, da sem vzporedno s tuljavico releja vezal se en elektrolit, kateremu sem malo spreminjal vrednosti in zadeva je delovala. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Deflektor Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2012 9:40 am Naslov sporočila: |
Ne bo montiran v tesni dozi ampak kar v omarici za štrom, imam ločeni za 220 in 12 V.
Točno tako ja, ob izpadu naj bi samo preklopilo na akumulator. Zakaj pa dodan elektrolit? |
start Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2012 10:47 am Naslov sporočila: |
Elektrolit sem uporabil zato, da sem ohranil se dovolj visoko napetost.
Ker je zadeva gnala mikrokrmilnik in LCD, se je zgodilo, da je kontroler ugasnil.
S tem, mi je ratalo, da se ta prehod, iz napajanja omrezja na napajanje prek akumulatorja, ni poznal.
V tvojem primeru elektrolit ne bo potreben, vendar ti bodo vse luci vtripnile.
Ce bos napajal samo luci bo OK.
Ce imas kako naprave (aparate) pa zna zmotit delovanje. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Mar 28, 2012 7:53 pm Naslov sporočila: |
Za naprave bi moral biti tudi obilnejši kondenzator.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 499 dni
