RELE
Ice Fox
Pridružen-a: Ned 08 Jan 2012 17:18
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:  RELE Odgovori s citatom
Sem začetnik in me zanima kako deluje ''rele''?
Hvala za odgovore.
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RELE
Veselo branje! Wink
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik, klak, klok.
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2012 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No če je že tukaj govora o relejih, bi me na tem mestu zanimalo, kako dolgo lahko rele ostane vklopljen, torej da je tuljava pod napetostjo?
V načrtu imam namreč normalno/zasilno 12V osvetlitev stanovanja, ki bi potem za normalno delovanje delovala čez trafo, ki bi obenem držal tudi vklopljen rele, če pa bi elektrike zmanjkalo, pa bi rele odklopil na drugi kontakt in s tem priklopil akumulator na 12 V porabnike.
Ali je morda bolje uporabiti kar klasično 1-0-2 stikalo in opustiti take ideje?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delovni režim releja je naveden v datasheetu za vsak rele posebej. Navitja teoretično lahko obratujejo trajno, a vseeno preveri pred nakupom. Tudi delovni tok čez kontakte prispeva h gretju, zato vzemi zadosti močnega. V kombinaciji z delovanjem v kakšni tesni dozi lahko pride do pregrevanja.
LP, Igor
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce prav razumem, hoces narediti vezje, ki ti bo ob izpadu elektrike, preklopilo na akumulatorje?
Sosolcu sem za zakljucni izdelek v srednji soli naredil to in sicer tako, da sem vzporedno s tuljavico releja vezal se en elektrolit, kateremu sem malo spreminjal vrednosti in zadeva je delovala.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo montiran v tesni dozi ampak kar v omarici za štrom, imam ločeni za 220 in 12 V.
Točno tako ja, ob izpadu naj bi samo preklopilo na akumulator. Zakaj pa dodan elektrolit?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrolit sem uporabil zato, da sem ohranil se dovolj visoko napetost.
Ker je zadeva gnala mikrokrmilnik in LCD, se je zgodilo, da je kontroler ugasnil.
S tem, mi je ratalo, da se ta prehod, iz napajanja omrezja na napajanje prek akumulatorja, ni poznal.
V tvojem primeru elektrolit ne bo potreben, vendar ti bodo vse luci vtripnile.
Ce bos napajal samo luci bo OK.
Ce imas kako naprave (aparate) pa zna zmotit delovanje.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2012 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za naprave bi moral biti tudi obilnejši kondenzator. Wink
Uptime: 499 dni
