LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:01 am Naslov sporočila: Micromot 50E komplet |
Pred kratkim sem postal lastnik omenjenega proxxona in ker ima ta komplet samo glavo na konuse, sem za par € kupil nastavljivo. Problem pa je ker ne morem priviti glave do konca ker se zaleti v 'vrat'. Ta model ima vrat precej daljši od drugih modelov (zakaj ne vem...). Seveda imam možnost postružiti obroček vendar se mi ta rešitev ne zdi preveč elegantna, zato iščem kje bi lahko kupil krajši obroček.
Mogoče ima kdo doma pokvarjenega proxxončka?
Spodaj na sliki se vidi kakšen vrat ima zdaj in kakšnega potrebujem.
198.09 KB |
8 krat |
324.97 KB |
7 krat |
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:29 am Naslov sporočila: |
Verjemi, ne boš našel druge, je bilo že tako vprašanje iz moje strani, pa sem prebrskal in pregledal vse in ni. Originalno boš težko postružil, ker je verjetno zelo trda.
Moja izgleda takole.
269.7 KB |
0 krat |
Lp Primož |
LEDuser Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:40 am Naslov sporočila: |
Hm potem pa bom kar naredil podobno. Mogoče na pamet veš kakšen navoj ima ta obroč?
Si mogoče razmišljal o dodatni podložki v glavi?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:47 am Naslov sporočila: |
O podložki v glavi nisem razmišljal, samo verjetno bi s tem zmanjšal zgornjo mejo vpetja.
Kakšen je navoj pa žal ne vem, ker mi je strugar delal po originalu, ker sam nimam potrebne opreme.
Lp Primož |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 12:00 pm Naslov sporočila: |
Sicer nisem imel proksona z nastavljivo glavo se v roki ampak pri starejsih rocnih vrtalnikih enostavno nisi glave privil do konca ce si uporabljal tanjsi sveder. Tako nebi slo?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 12:14 pm Naslov sporočila: |
powr je napisal/a: |
Sicer nisem imel proksona z nastavljivo glavo se v roki ampak pri starejsih rocnih vrtalnikih enostavno nisi glave privil do konca ce si uporabljal tanjsi sveder. Tako nebi slo? |
Glava se krči s privijanjem vijaka oziroma gredi, ki jo hkrati tudi drži in pritiska na spodnji del čeljusti.
Aktiviraš blokado gredi in vijačiš glavo toliko časa dokler ne prime svedra. Pri ročnem vrtalniku, ki ga imamo doma je princip popolnoma enak.
Lp Primož |
