Izbira Multimetra
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonksi je napisal/a:
Ta varovalka ne ustreza, ker je normirana za napetosti 600V.
koliko V pa potrebuješ?
Pri varovalki je važna amperaža in hitrost.
Spet samo moje mnenje.
Če ne gre - ne obstaja!
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda komu informacija.
Pred pol leta sem pri Justu kupil digitalni univerzalni instrument za potrebno 'na terenu', zato ga dolgo nisem uporabil. Ko pa sem ga uporabil, ja kazal vse mogoče, le prave vrednosti ne. Sem ga nesel nazaj, a ker je poteklo pol leta, mi reklamacije ne upoštevajo.
Pred dnevi, ko sem prišel kupovat neke druge drobnarije, so mi dali nov multimeter. Seveda sem ga najprej sprobal. Dela dovolj hitro, če prednastaviš obseg merjenja. Če pa prepustiš, da sam določi področje, traja do 2 sekundi da dobiš meritev.
A kar je važno, meritev je točna in ne trosi rezultatov kot oni prvi, da nisem se mogel sploh zanesti nanj.
Ker so se pri Justu potrudili, sem smatral za dolžnost, da dam na forum celovito informacijo, torej tudi to, da sem sedaj zadovoljen z instrumentom.
Janez Menart
Nazadnje urejal/a vilko Sob Mar 10, 2012 11:55 am; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ni garancija eno leto minimum?
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko, zamenjaj baterijo. Mogoče bo bolje,....
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je bilo prvo, kar sem naredil. Sedaj ga nimam več, sem ga pustil njim, meni ne služi.
Janez Menart
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo v vednost sledeče:
- Fluke 175/177/179: Made in China
Tole pa ne bo držalo ... moj 175 je made in USA!
sortaj je napisal/a:
Lahko to pojasniš?
Namreč jaz sem jo pri svojem očitno skuril Brick wall
Kje se da dobit ustrezno?
Jaz sem jo nazadnje kupil pri farnellu se pa malo jezim in bom verjetno dal kar navadno če bom dobil tako... Mogoče bom pa naredil samo vmesnik.
Razsvetljujemo od leta 1920!
bonksi
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 14:09
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja nekoč, danes pa so vsi modeli serije Fluke 110 in 170 narejeni na Kitajskem. V ZDA se delajo samo še Fluke serije 20, 80V in 280.
Ni pa mi jasno zakaj se tako pritožujete nad ceno varovalke. Če daš 250,00 EUR za Fluke multimeter, potem pa je težko dati 6,00 EUR za 440mA/1000V varovalko.
m4to
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 22:27
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Odločam se za nakup digitalnega multimetra, pa se mi je malo zataknilo.
In sicer se odločam med Fluke 179 in Fluke 117.
Uporaba recimo v industrijski avtomatiki in elektroniki.
Po karakteristikah se mi zdi boljši 179, pri 117 pa mi je zanimivo "Nizka vhodna impedanca (LoZ) za zmanjšanje vpliva uhajajočih (stray, ghost) napetosti".
Kakšna bi bila vaša odločitev.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fluke 117, je namenjem energetikom.
Če pogledaš sliko Fluka 117, boš videl, da ima samo 3 priključne sponke.
Sicer je sposoben meriti tudi "mali napon" ampak to ni njegova prvotna funkcija.
Primeren je za delo na terenu, ko imaš eno roko zasedeno, ter tako lahko obračaš preklopnik, kar z enim prstom.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
179 je superca inštrument za vsakodnevno uporabo.
Mogoče poglej na eBay še za kakšnim 287, ki ima še (zelo uporabno) funkcijo logiranja in višjo resolucijo, a že 179 je precej visoko. Če rabiš LoZ, je model 289 (če pa ne, pa poglej tudi 177, ki je mislim da isti kot 179, le brez LoZ).
Lp, g
p.s. Lani so imeli v Micomu enkrat eno akcijo Flukeja, ko so bili inštrumenti res (!) poceni - malo povprašaj ...
p.p.s. Takrat se je pri meni začela Flukemanija ... Smile
...lahko pa se tudi motim ...
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam o togosti, hladnosti in nezainteresiranosti naših trgovcev za prodajo kljub recesiji kakršno imamo.
Odločil sem se, da si privoščim nov multimeter. Ker sem kolebal med agilentom in flukejem, sem se razgledal po cenikih na Far**ll-u, Mi*om- mu, Am**eh- u in ugotovil , da so že cene brez DDV- ja kar konkretne. Z davkom pa že katastrofalne.
Po nekaj dopisovanja , sem le dobil po par % popusta. To pa je pri naših prodajalcih tudi vse kar sem lahko dobil.
Spravil sem se še malo pogledat po evropi in naletel na http://www.voelkner.de/
kjer sem prijetno presenečen ugotovil, da so cene FLUKE-jevih multimetrov samo po nekaj evrov višje, ali pa še to ne, kot pa so pri naših trgovcih cene brez ddv-ja.
Poštnina je bila malo pod 10 eur, (v to ceno je že vključena številka za sledenje tvojemu paketu) in pri naročilu dobiš še kakšen popust v višini nekaj evrov. In tako sem postal zadovoljni lastnik FLUKE-ja 179.
In potem se naši vrli trgovci sprašujejo zakaj imajo slabo prodajo? Mislim, da predvsem zaradi prevelikih apetitov.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče si spraševal samo v LJ. Včasih izven centra dobiš kaj ceneje, npr. varčna žarnica Philips v LJ (če se prav spomnim) 11€, enaka v Mozirju = 9€. Po eno se ne splača vozit, pri 10+ komadov se pa kar nabere. Isto za baterije. Uradna nalepka uvoznik Delko so bile cenejše kot v Delko trgovini v LJ.
___
Stran 3 od 3
Uptime: 8 dni
