Merilnik vode
uslemnik
Pridružen-a: Ned 03 Apr 2011 14:53
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 3:16 pm    Naslov sporočila:  Merilnik vode Odgovori s citatom
sem nov na forumu in bi potreboval informacije, na kakšen način bi lahko izvedel preprosti merilnik nivoja vode.
Ko bi voda prišla do neke točke, bi se mi sprožil zvočni signal.
Hvala za odgovore
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tukaj je ena shema ime spletne strani
Če pa želiš še alarm, pa vezeš bazo tranzistorja skozi upor, in to na nek alarm(buzzer), lahko pa povežeš na rele in s tem preklapljaš tudi večje tokove.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš namenski senzor (Float switch) Na Farnellu se začnejo pri 5€.
uslemnik
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krof555 je napisal/a:
Zdravo!
Si to vezje izdelal in testiral? Kakšni so rezultati? Kaj si uporabil za merilne palice?
lp, ElGrigon
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Zdravo!
Joj, sem čisto spregledal.
Ne, tega vezje nisem naredil-testiral, glede na to pa da se prodaja kot KIT deluje.
http://store.hbeonlabs.com/index.php?route=product/product&product_id=471
Mogoče ga bom pa izdelal, za ''merilne palice'' pa bom uporabil pocinkane vijake.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pocinkani vijaki bodo, če bodo stalno v vodi po vsej verjetnosti ravno tako zarjaveli, raje uporabi nerjaveče.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, bom sam preizkusil.
Namreč potreboval bi nekaj za črpanje iz enega bazena v drugega in tole vezje je prav mikavno.
Kar se tiče merilnih sond pa bo najbolje inox verjetno, samo je treba narediti primerno palico.
Imaš mogoče kakšno idejo kaj bi uporabil? V mislih imam kak neprevoden material v katerega bi brez problema speljal inox žice in jih na primernih mestih ukrivil navzen. Vprašanje je le glede kapacitivnosti med žicami, ki bi bile speljane npr. od vrha. Če to kaj moti IC ali pa je vse skupaj le na čisti ohmski varianti in sama kapacitivna upornost nima velikega vpliva.
lp, ElGrigon
Uptime: 498 dni
