xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 1:47 pm Naslov sporočila: GSM krmilnik za ogrevanje ipd.. Dolzina antene? |
Naredil sem GSM krmilnik, da lahko z njim daljinsko odčitam temperaturo in prižigam različne naprave v prostoru, poslušam dogajanje in podobno.
Stvar sem naredil z nekim kitajskim modulom, PIC16F88 in 433mhz oddajnim modulom, temperaturni senzor dallas ds18B20. Za preklop uporabljam vtičnice od hišne avtomatizacije. Brezžične vtičnice mi ustrezajo, da lahko po celi hiši vklapljam in izklapljam naprave.
Imam pa vprašanje, koliko dolga bi morala biti gsm antena, glede na to da je dual band? Orginal je nekam čudno narejeno, antena na nekem tankem kabelčku..
par slik:
1.04 MB |
7 krat |
1.05 MB |
8 krat |
949.95 KB |
5 krat |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 2:00 pm Naslov sporočila: |
Zame osebno bi bilo bolje, če bi imel koaksialen kabel s priključki ter postavil anteno zunaj stavbe usmerjeno v bazno postajo izbranega operaterja. To vem za svoje področje, kjer moram iskati signa in telefoni s slabim sprejemom hitro odpovedo poslušnost.
xfce Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 2:11 pm Naslov sporočila: |
Ja to je res. Ampak ta osnovna verzija me bolj zanima. Če ne rabim usmerjene antene je ne bom nastavil.
Sicer pa krmilnik deluje na brezžične vtičnice, tako da je le ta lahko na podstrehi (recimo).
Rokic Član
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 0:22 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.59 Kraj: Okolica Gorice
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 2:41 pm Naslov sporočila: |
nekaj me zanima gledeh teh GSM modulov in sicer SIM kartica.
A je kartica kaj posebnega ali je to običajna mobi kartica, ki jo moraš polniti na določen čas, da ne ukinijo številke?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 3:16 pm Naslov sporočila: |
Navadna SIM-ka afaik
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 4:30 pm Naslov sporočila: |
Mene pa bolj zanima kje bi lahko dobil tako sim kot je v kindle. Zastonj prenos gprs itd ... Varianta bi bila tudi do 2€ naročnine na mesec. Po možnosti mobitel zaradi boljšega signala.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 6:39 pm Naslov sporočila: |
Zastonj GPRS?
Ja si pa faca, ti bi imel kar zastonj GPRS.
A kdo ve pri katerem elektrodistributerju bi lahko dobil zastonj elektriko?
Po možnosti mobitel ...
Mobitel kartice lahko dobiš na mobitelu in pooblaščenih prodajalcih.
Nebo pa poceni minimalno 11 EUR za InstantInternet do 1GB/mesec.
Še najbližje tvojim željam je: Mobitel - Paket Telemetrija ČE:
- če bo manj kot 5 MB / mesec prometa
- si pripravljen plačat priklopne stroške
Za v Sloveniji imaš:
Mobitel - 11,00/mesec - do 1GB prometa
TUŠ - 9,90/mesec - do 1GB prometa
T-2 - 14,90/mesec - neomejen promet
simobil - 9,00/mesec - do 1GB prometa
Amazon je v prejšnjih generacijah to imel zastonj ja.
Operaterjem je za to plačeval Amazon.
Novi kindli omogočajo samo dostop na Amazon in ne omogočajo odprtega dostopa do interneta.
Morda lahko prideš do take kartice tako da kupiš rabljen kindle in jo vzameš ven.
Če boš prenašal veliko podatkov bo verjetno taka kartica kmalu izklopljena.
Je pa res to bila neverjetna ponudba Amazona.
Zastonj dostop do interneta iz katerekoli države.
Zato pa tega zdaj ni več.
LP, Gregor
Nazadnje urejal/a gregoral Čet Mar 01, 2012 6:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 6:46 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
Mene pa bolj zanima kje bi lahko dobil tako sim kot je v kindle. Zastonj prenos gprs itd ... Varianta bi bila tudi do 2€ naročnine na mesec. Po možnosti mobitel zaradi boljšega signala. |
T-2
6€ ali koliko na mesec za 100MB 3G prenosa
xfce Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 7:00 pm Naslov sporočila: |
Bob ima 6€/mesec za 1Gb podatkov, deluje pa na simobilovem omrežju.
Ima kdo kaj idej za dolžino antene pri gsm modulu??? =)
gregoral Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 10:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam anteno takole:
- cca 13 cm pigtail kabelček
- cca 40 cm antenski kabel
- cca 40 mm dolg monopole (olupljen del kabla)
Moral bi jo uglasiti, samo odkar sem prešaltal iz T-2 na TUŠ, "lovi" super:
- med 5 in 6 Mb download speed
- med 1,2 in 1,8 Mb upload speed
lp, gregor
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 10:51 am Naslov sporočila: |
Evostavna formula: lambda = svetlobna hitrost/frekvenca + nekaj dodatka zaradi izgub
Dolžina je lahko polna lambda, ali 1/4 lambda ali 3/8 lambda
_________________ Lep dan
Simon |
xfce Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:38 pm Naslov sporočila: |
Hm...
Ja že.. Ampak modul oddaja na dveh frekvencah? 900Mhz in 1800mhz?
gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:48 pm Naslov sporočila: antena |
Za 900 Mhz vzameš lambda/4 za 1800Mhz pa lambda polovic, in dobiš isto dolžino antene za obe frekvenci.
se pravi 0.079m oziroma 7,9cm
Glede na kalkulator na strani:
http://www.csgnetwork.com/antennaevcalc.html
_________________ LP Luka S53LM |
xfce Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 9:08 pm Naslov sporočila: |
Super, sem še čisto natančno odrezal. Samo včasih mi ponagaja modem. Ko kličem kar ne poišilja podatkov po uartu. Potem pa kar na enkrat usuje =)
