GSM krmilnik za ogrevanje ipd.. Dolzina antene?
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 1:47 pm    Naslov sporočila:  GSM krmilnik za ogrevanje ipd.. Dolzina antene? Odgovori s citatom
Naredil sem GSM krmilnik, da lahko z njim daljinsko odčitam temperaturo in prižigam različne naprave v prostoru, poslušam dogajanje in podobno.
Stvar sem naredil z nekim kitajskim modulom, PIC16F88 in 433mhz oddajnim modulom, temperaturni senzor dallas ds18B20. Za preklop uporabljam vtičnice od hišne avtomatizacije. Brezžične vtičnice mi ustrezajo, da lahko po celi hiši vklapljam in izklapljam naprave.
Imam pa vprašanje, koliko dolga bi morala biti gsm antena, glede na to da je dual band? Orginal je nekam čudno narejeno, antena na nekem tankem kabelčku..
par slik:
gsm modul
 Velikost datoteke:  1.04 MB
notranjost
 Velikost datoteke:  1.05 MB
Antena?
 Velikost datoteke:  949.95 KB
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zame osebno bi bilo bolje, če bi imel koaksialen kabel s priključki ter postavil anteno zunaj stavbe usmerjeno v bazno postajo izbranega operaterja. To vem za svoje področje, kjer moram iskati signa in telefoni s slabim sprejemom hitro odpovedo poslušnost.
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to je res. Ampak ta osnovna verzija me bolj zanima. Če ne rabim usmerjene antene je ne bom nastavil.
Sicer pa krmilnik deluje na brezžične vtičnice, tako da je le ta lahko na podstrehi (recimo).
Rokic
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 0:22
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.59
Kraj: Okolica Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj me zanima gledeh teh GSM modulov in sicer SIM kartica.
A je kartica kaj posebnega ali je to običajna mobi kartica, ki jo moraš polniti na določen čas, da ne ukinijo številke?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadna SIM-ka afaik
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa bolj zanima kje bi lahko dobil tako sim kot je v kindle. Zastonj prenos gprs itd ... Varianta bi bila tudi do 2€ naročnine na mesec. Po možnosti mobitel zaradi boljšega signala.
Razsvetljujemo od leta 1920!
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zastonj GPRS?
Ja si pa faca, ti bi imel kar zastonj GPRS.
A kdo ve pri katerem elektrodistributerju bi lahko dobil zastonj elektriko?
Po možnosti mobitel ...
Mobitel kartice lahko dobiš na mobitelu in pooblaščenih prodajalcih.
Nebo pa poceni minimalno 11 EUR za InstantInternet do 1GB/mesec.
Še najbližje tvojim željam je: Mobitel - Paket Telemetrija ČE:
- če bo manj kot 5 MB / mesec prometa
- si pripravljen plačat priklopne stroške
Za v Sloveniji imaš:
Mobitel - 11,00/mesec - do 1GB prometa
TUŠ - 9,90/mesec - do 1GB prometa
T-2 - 14,90/mesec - neomejen promet
simobil - 9,00/mesec - do 1GB prometa
Amazon je v prejšnjih generacijah to imel zastonj ja.
Operaterjem je za to plačeval Amazon.
Novi kindli omogočajo samo dostop na Amazon in ne omogočajo odprtega dostopa do interneta.
Morda lahko prideš do take kartice tako da kupiš rabljen kindle in jo vzameš ven.
Če boš prenašal veliko podatkov bo verjetno taka kartica kmalu izklopljena.
Je pa res to bila neverjetna ponudba Amazona.
Zastonj dostop do interneta iz katerekoli države.
Zato pa tega zdaj ni več.
LP, Gregor
Nazadnje urejal/a gregoral Čet Mar 01, 2012 6:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
T-2
6€ ali koliko na mesec za 100MB 3G prenosa
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bob ima 6€/mesec za 1Gb podatkov, deluje pa na simobilovem omrežju.
Ima kdo kaj idej za dolžino antene pri gsm modulu??? =)
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam anteno takole:
- cca 13 cm pigtail kabelček
- cca 40 cm antenski kabel
- cca 40 mm dolg monopole (olupljen del kabla)
Moral bi jo uglasiti, samo odkar sem prešaltal iz T-2 na TUŠ, "lovi" super:
- med 5 in 6 Mb download speed
- med 1,2 in 1,8 Mb upload speed
lp, gregor
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evostavna formula: lambda = svetlobna hitrost/frekvenca + nekaj dodatka zaradi izgub
Dolžina je lahko polna lambda, ali 1/4 lambda ali 3/8 lambda
Lep dan
Simon
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...
Ja že.. Ampak modul oddaja na dveh frekvencah? 900Mhz in 1800mhz?
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.60
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:48 pm    Naslov sporočila:  antena Odgovori s citatom
Za 900 Mhz vzameš lambda/4 za 1800Mhz pa lambda polovic, in dobiš isto dolžino antene za obe frekvenci.
se pravi 0.079m oziroma 7,9cm
Glede na kalkulator na strani:
http://www.csgnetwork.com/antennaevcalc.html
LP Luka S53LM
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, sem še čisto natančno odrezal. Samo včasih mi ponagaja modem. Ko kličem kar ne poišilja podatkov po uartu. Potem pa kar na enkrat usuje =)
Uptime: 10 dni
