ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 10:10 pm Naslov sporočila: Regulacija temp. 400°C |
Kaj bi uporabil za odčitek temperature 400°C?
S triakom bi gonil večji trafo in grelno žico pri kateri bi nastavil temperaturo na 400°C. Potreboval bi senzor, ki vzdrži tako temperaturo. Senzor bi dajal povratno informacijo o temperaturi, vezje pa bi krmililo trafo in posledično tok skozi žico.
Temperatura se bo nastavila s kakšnim potenciometrom. _________________ lp, ElGrigon |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.35
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
Termočlen? _________________ Tule nisem več aktiven. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 10:46 pm Naslov sporočila: |
Da
Je kakšna izvedba za montažo na trdo žico?
Kvečjemu bi lahko uporabil kakšnega od merilnih instrumentov, vendar tista izolacija ne vzdrži temperature. Enega sem "osmodil" že pri merjenju. _________________ lp, ElGrigon |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 8:18 am Naslov sporočila: |
Tole zna biti problematično, ker se bo žica grela na sredini bolj kot pa na koncih. Poleg tega se bo na mestu kjer boš rezal ohladila in bo trajalo nekaj časa preden se bo temperatura porazdelila.
No odvisno od aplikacije in dimenzij.
Drugače pa J/K ali podoben termočlen, če se ne motim grejo tudi določeni PTK ali NTK senzoprji do 100C, v večini se pa uporabljajo K. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 9:01 am Naslov sporočila: |
Pa še to: žica bo imela najverjetneje majhno temperaturno vztrajnost (maso, ali kako bi to poimenoval) in jo bo na mestu merjenja lahko že termočlen ohladil. Termočlen sam bi moral biti zanemarljive velikosti v primerjavi z žico. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70606.54
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 9:16 am Naslov sporočila: |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 10:34 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Ima žica temperaturno karakteristiko? Predalgam ti, da uporabiš kar samo žico kot temperaturni senzor z meritvijo njene upornosti. Metod je več, meriti moraš tok in napetost. Za začetek opravi meritve in ugotovi, če ima žica kakšen pameten odziv.
LP,
Mare |
Princip MAF (LMM) senzorja. tudi meni je tale varjanta najbolj vsec. Z LM317 ji stabiliziras tok, potem pa meris napetost na njej, in dobis upor zice. Ce priblizno poznas karakteristiko, je to to. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 7:14 pm Naslov sporočila: |
Da. V mislih sem imel majhen senzor, ki ne bi bremenil ohlajanja žice. Tisti pri multimetrih so ravno primerni.
Kar se tiče merjenja pa sem imel v mislih en košček grelne žice posebej namenjeno za senzor in v seriji z glavno obdelovalno žico, s tem bi preprečil motenje senzorja na glavni žici in regulacijo temperature ne glede na dolžino glavne žice.
Da bi uporabil samo žico kot senzor bi šlo, vendar dolžnia ne bo vedno enaka in bi moral za vsako dolžino posebej umerjati.
Imam en termočlen od multimetra, vendar je v cevki, ki je malo večje dimenzije kot žica in bi se res zgodilo, da bi tisti člen žico tam ohlajal. Saj tak princip bi deloval, vendar bi trajalo nekaj časa, da se tisti termočlen ogreje. Kasneje bi ga že umeril, da bi dejanska temp. žice bila prava.
Namen je pač krmiliti trafo ne glede na dolžino žice in mislim, da bi omenjena metoda bila še najprimernejša.
Žica pa je inox. Mogoče bi poskusil tudi z isto ali še tanjšo žico, da bi jo ovil nekaj navojev preko grelne in nato meril upornost, vendar ne vem kako se bo obnašala in če stvar drži enako karakteristiko po večkratni uporabi.
Plus tega bi moral navoje galvansko izolirati, da ne bi prišlo do preboja napetosti iz glavne žice na merilno. _________________ lp, ElGrigon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 7:32 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Plus tega bi moral navoje galvansko izolirati, da ne bi prišlo do preboja napetosti iz glavne žice na merilno. |
Kakšne navoje? Ali bo žica navita na valj, ali bo napeta v zraku (kot pri rezanju stiropora), ali bo napeta na vodoravni podlagi (kot pri varilnem strojčku)?
Mimogrede, vsi oksidi so izolatorji, a tudi če na eni strani izenačiš potenciala, bo na drugi strani precejšnja razlika napetosti. Bimetalnega zvijanja zaenkrat ne bom omenjal.
Kaj pa IR merilnik? Predhodno ga umeriš na barvo žice, saj različne barve žice pri enaki temperaturi različno sevajo. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 9:29 am Naslov sporočila: |
Povej kakšna je debelina grelne žice, katere temperaturo bi rad reguliral. Če je dovolj debela je možno termočlen (npr. termopar žica K- tip debeline 2 x 0,2 mm) točkasto privariti na samo grelno žico. Preverjeno pri meritvi temperature na plašču
cevnega grela do 1000 st. C .
Lp ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Uptime: 11 dni
