Tranzistorji
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 4:50 pm    Naslov sporočila: icon_roleplay Tranzistorji Odgovori s citatom
Lep pozrdav!
Sem nov v elektroniki in me zanima vsepovprek o tranzistorjih. Trenutno poznam samo naslednje:
-Napetost med C in E
-Maksimalna napetost na B
-Razlika med PNP in NPN
Obstaja o tem kakšna dobra literatura, kjer bi bilo na čim bolj enostaven način opisano čim več?
Kako najti oznako tranzistorja, ko poznamo vse parametre?
1+1=10
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robert Lorencon: Elektronski elementi in vezja
return;
brake;
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj ata Googla. Našel boš enostavne in zahtevne razlage delovanja tranzistorja in tudi ostalih polprevodnikov.
martinopresnik
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko vprašam ata googla dobim zelo enostavne razlage (to kar že znam) in zahtevne, ki jih ne razumem.
1+1=10
miTTja
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot že rečeno je odlična knjiga:
Drugače pa skoraj zagotovo imajo v bližnji knjižnici tudi:
Marijan Ban: Elektronika za začetnike
Jernej Bohm: Elektronika v domači delavnici
Tukaj mogoče tudi najdeš kaj uporabnega.
martinopresnik
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem!
1+1=10
David92
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, s katerim tranzistorjem bi lahko zamenjal BC557 ? Namreč na slednjem se mi je nogica od baze strgala. V shemi pa je narisan prav ta BC557 (iz učnega paketa Conrad).
LP,
David
jnz
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ga pa ne bi zamenjal kar z BC557?
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zal nimam vec takih doma. Dobil sem pa paket od Sebastiana (s tega foruma), ki mi je poslal dosti tranzistorjev, vendar ni prav tega BC557. BC557 pa je bil v učnem paketu oz. 2 sta, vendar pri enem vezju potrebujem oba. Pa me zanima, ali se jih da s katerim drugim zamenjat in bo vezje delovalo?
LP,
David
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BC 557 je neke vrste tranzistor za splošno uporabo. Ker nisi napisal kaj tranzistor deluje (za kakšen namen ga rabiš) je težko odgovorit s čim ga zamenjat.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za primere iz tistega učnega paketa bo dobro karkoli...
Tule nisem več aktiven.
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
V priponko dodajam shemo vezja, ki ga zelim narediti. Mogoče boš tu lažje razbral, zakaj potrebujem tranzistor, ker dvomim, da bi jaz znal dobro opisat rabo le-tega. Smile
LP,
David
LED - Bliskovka vezje
 Velikost datoteke:  125.93 KB
 Pogledana:  19 krat
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David92 je napisal/a:
LP,
David
napiši oznake tranzistorjev, ki si jih dobil pa bomo verjetno našli pravega! Smile
v tem vezju pa itak rabiš samo en BC557....
Lep pozdrav!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja rabiš samo en PNP tranzistor. BC177, 178, 179... Mislim, da gre podobno pri večjih številkah. Razlika je samo v ohišju. 5xx serija ima plastično, 1xx pa kovinsko. BC107 je NPN, BC177 pa PNP. Upam, da se nisem zmotil preveč. Nisem šel preverjat.
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem, v paketo je samo en BC557. Sebastian mi je poslal veliko tranzistorjev, vendar le en ima oznako BC, bom pa se natancneje pogledal in vam sporočim, če najdem še kakšnega BC.
Se da navzven kako ugotovit ali gre za PNP ali NPN tranzistor?
LP,
David
