martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 4:50 pm Naslov sporočila: Tranzistorji |
Lep pozrdav!
Sem nov v elektroniki in me zanima vsepovprek o tranzistorjih. Trenutno poznam samo naslednje:
-Napetost med C in E
-Maksimalna napetost na B
-Razlika med PNP in NPN
Obstaja o tem kakšna dobra literatura, kjer bi bilo na čim bolj enostaven način opisano čim več?
Kako najti oznako tranzistorja, ko poznamo vse parametre?
_________________ 1+1=10 |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 5:12 pm Naslov sporočila: |
Robert Lorencon: Elektronski elementi in vezja
_________________ return;
brake; |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 5:16 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj ata Googla. Našel boš enostavne in zahtevne razlage delovanja tranzistorja in tudi ostalih polprevodnikov.
_________________ Lp, Jaka |
martinopresnik Član
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 6:31 pm Naslov sporočila: |
Ko vprašam ata googla dobim zelo enostavne razlage (to kar že znam) in zahtevne, ki jih ne razumem.
miTTja Član
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 6:39 pm Naslov sporočila: |
Kot že rečeno je odlična knjiga:
Drugače pa skoraj zagotovo imajo v bližnji knjižnici tudi:
Marijan Ban: Elektronika za začetnike
Jernej Bohm: Elektronika v domači delavnici
Tukaj mogoče tudi najdeš kaj uporabnega.
martinopresnik Član
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 7:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem!
David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.80 Kraj: Lendava
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 12:59 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, s katerim tranzistorjem bi lahko zamenjal BC557 ? Namreč na slednjem se mi je nogica od baze strgala. V shemi pa je narisan prav ta BC557 (iz učnega paketa Conrad).
LP,
David
jnz Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:23 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ga pa ne bi zamenjal kar z BC557?
David92 Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:29 pm Naslov sporočila: |
Zal nimam vec takih doma. Dobil sem pa paket od Sebastiana (s tega foruma), ki mi je poslal dosti tranzistorjev, vendar ni prav tega BC557. BC557 pa je bil v učnem paketu oz. 2 sta, vendar pri enem vezju potrebujem oba. Pa me zanima, ali se jih da s katerim drugim zamenjat in bo vezje delovalo?
LP,
David
Highlag Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:34 pm Naslov sporočila: |
BC 557 je neke vrste tranzistor za splošno uporabo. Ker nisi napisal kaj tranzistor deluje (za kakšen namen ga rabiš) je težko odgovorit s čim ga zamenjat.
gumby Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:41 pm Naslov sporočila: |
Za primere iz tistega učnega paketa bo dobro karkoli...
David92 Član
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:44 pm Naslov sporočila: |
David92 je napisal/a: |
LP,
David |
napiši oznake tranzistorjev, ki si jih dobil pa bomo verjetno našli pravega!
v tem vezju pa itak rabiš samo en BC557....
_________________ Lep pozdrav! |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 2:00 pm Naslov sporočila: |
Ja rabiš samo en PNP tranzistor. BC177, 178, 179... Mislim, da gre podobno pri večjih številkah. Razlika je samo v ohišju. 5xx serija ima plastično, 1xx pa kovinsko. BC107 je NPN, BC177 pa PNP. Upam, da se nisem zmotil preveč. Nisem šel preverjat.
David92 Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 3:37 pm Naslov sporočila: |
Se opravicujem, v paketo je samo en BC557. Sebastian mi je poslal veliko tranzistorjev, vendar le en ima oznako BC, bom pa se natancneje pogledal in vam sporočim, če najdem še kakšnega BC.
Se da navzven kako ugotovit ali gre za PNP ali NPN tranzistor?
LP,
David
