Usmernik za avtoojačevalec?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 4:45 pm    Naslov sporočila:  Usmernik za avtoojačevalec? Odgovori s citatom
A se je že kdo ubadal s tem, da bi si naredil usmernik za avtoojačevalec? Se pravi iz 220/12V, pa kar nekaj amperaže... a je že kdo naredil kaj podobnega? mogoče ima kdo načrt?
HVALA!
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem se ravno ubadal s tem, mislim pa da bo dovolj če narediš usmernik, ki ima 12 do 13,8V zglajene enosmerne izhodne napetosti. Moč transformatorja pa je nekako premosorazmerna z močjo ojačevalca - seveda pa je pametno imeti malo rezerve.
Načrtov za usmernik pa je na internetu malo morje.
It's electric!
branko47
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možna rešitev zadeve...
www.users.otenet.gr/~ahisrod/power_supply_13_8V_5A_with_LM338.htm
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A misliš, da bo 5A dovolj za 300 W ojačevalec?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12V x 5A = 60W, bi rekel da je to odločno premalo za 300W.
No razen če poslušaš potiho. Potem bo tudi to dovolj. Verjetno, če nimaš kakšnega globokotonca.
branko47
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljoš
in 5A je nekaj, ker v prvem postu ni pozneje omenjeh 300W Wink
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš dovolj izkušenj, lahko predelaš računalniški napajalnik. Jaz sem za prvomajske praznike neko popoldne predelal 200W AT napajalnik v 13,8V/12V 30A maks. obremenitve. Trajno sem ga imel obremenjenega s 17A (24 ur), potem sem pa testiral še s počasnim dvigovanjem toka in se mi šele pri 30A vključi kratkostična zaščita. Test do maksimalnega toka je trajal kakih 5 minut.
Slika je bolj slaba, ker sem napajalnik postavil kar na skener
 Velikost datoteke:  86.87 KB
 Pogledana:  111 krat
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 470
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opa! To pa je dosežek Very Happy Very Happy Very Happy
Kaj lahko malce opišeš svoje delo???
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu ni neka huda znanost. Kot se vidi s slike sem previl transformator (zaenkrat je obvit z izolir trakom in stisnjen z žico, ker ne utegnem nabaviti ustrezno lepilo), dušilki, uporabil drugo 30 ampersko usmerniško diodo, na vezju sem uporabil proge od 5V linije, montiral dva kondenzatorja low esr 2200uF, spremenil regulacijsko elektroniko, povečal kondenzator za DTC iz 1uF na 10uF (počasnejši zagon, npr za žarnice), dodal stikalo za preklop med 12V in 13.8V in stikalo za znižanje hitrosti ventilatorja (nisem utegnil narediti temperaturne regulacije)
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je zbrano nekaj linkov. Jaz sem sicer delal bolj po svoje na podlagi datasheeta od TL494 in sheme ATX napajalnika
http://primoz.lemut.net/modeli/temp/PC-SMPS.zip
Na izhod je treba obvezno vezati upor 100 ohm ustrezne moči.
V delu imam switcher napajalnik 2x 25V 400W za audio ojačevalnik, a ga bom verjetno končal julija, ker zdaj imam precej dela na faxu
Uptime: 10 dni
