Napaka?
mleko_milk
Pridružen-a: Ned 10 Apr 2005 16:09
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 8:09 pm    Naslov sporočila:  Napaka? Odgovori s citatom
Ko sem iz električne sheme, poizkušal narediti tiskano vezje, mi je to v celoti uspelo. Imam pa en problem. Z potenciometrom naj bi uravnaval hitrost 12V motorja (v tem primeru št. obratov ventilatorja). A ko to poiukušam narediti, se ventlator na to sploh ne ozira. Ni važno v kateri poziciji je potenciometer, se ventilator vrti z konstantno hitrostjo.Ker imam na sumu, da se je kaj zalomilo pri izdelavi tiskanega vezja, sem spodaj pripel sem dve sliki, prva je slika električne sheme, druga pa slika načrta tiskanega vezja, ki je bilo narejeno z Sprint layout-om (v 4.0). Prosil bi vas , da pogledate obe sliki in mi sporočite morebitno napako pri, ki je nastala.
Električna shema:
Shema tiskanine:
Kar je dobro, ni slabo.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na to vezje priključi navaden motor s krtačkami ali pa žarnico pa bo vse v redu. Motorji ventilatorja so večinoma BRUSHLESS motorji. Stric "Gugi" ti bo našel dosti napisanega o teh motorjih.
Branko
fbifbi
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če spreminjaš napetost na takem motorju je vrtljaji zmanjšajo.
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj pripenjam shemo s katero bi lahko kontroliral vrtljaje ventilatorja.
Shema
 Velikost datoteke:  37.58 KB
 Pogledana:  100 krat
mleko_milk
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala, samo imam en majhen problem. Te slike nemorem ne pogledati, ne odpreti, ne shraniti. Vidim samo tabelo z imenom in opisom.
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš mogoče požarni zid tako nastavljen, da ti blokira slike? Tako sem ga jaz enkrat imel in sem skoraj diplomiral, ko sem odkrival zakaj mi ne prikaže slik. Very Happy
mleko_milk
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, res je bil kriv požarni zid. Zdaj, ko sem ga iklopil, lahko vidm predogled slike(tisto majkno sliko 1x1). Vendar ko kliknem nanjo se mi izpiše
Oprosti vendar nisi pooblaščen za vpogled ali povlečenje te priponke
, za kar pa je najverjetneje kriva moja neaktivnost na tem forumu.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne izklapljaj požarnega zidu, ampak si ga nastavi tako, da glede teh stvari ne bo tako agresiven in ti blokiral vse mogoče. Glede priponke pa ne vem, če je res vzrok (ne)aktivnost na forumu.
mleko_milk
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, mislim da smo malo zašli iz teme. Še zdaj mi ni nobeden dal konkretnega odgovora, na moje vprašanje. In sicer, ali sem se morda zmotil pri pretvarjanu električne sheme v shemo za tiskano vezje?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za računalniški ventilator mislim, da ga ne moreš krmiliti na tvoj način. Na vhodu ima namreč elektrolitski kondenzator
Priklopi na tvoje vezje kak krtačni elektromotor ali žarnico, pa boš videl če dela
Mislim, da ti tiskanega vezja ne bo šel nihče kontrolirat, saj je potrebno preveč dela, povrh vsega pa to lahko storiš sam
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje izgleda ok. Poizkusi najprej drugačno breme. Recimo kakšno žarnico, led diodo s preduporom .... Mogoče ventilator ne prebavi napetosti?
Drug pomislek je mogoče le pri kondenzatorju 1nF Si siguren da je tako majhen? Imaš podatek kakšna naj bi bila frekvenca proženja?. Osciloskopa nimaš?
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Podboj je napisal/a:
Priklopi na tvoje vezje kak krtačni elektromotor ali žarnico, pa boš videl če dela.
Highlag je napisal/a:
Saj ne posluša!
Dalje brez komentarja (mojega).
mleko_milk
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, kako se računalniških ventilatzorjev ne da krmiliti, če pa imam doma pollno takih ventilatorjev po različnih računalnikih, in se jim da nastavitištevilo obratov. Res pa je, da je tisto vezje bilo kupljeno v trgovini in ni bilo narejeno doma.
Kar se pa tiče osciloskopa. Imam ga in tudi pri tej zadevi sem opazil neko čudno zadevo. Čip naj bi oddajal singnal, a ga osciloskop ne zazna. Tude če čip odstranim iz vezja (imam ga na podnožju) se ventilator še vedno vrti. Zato sumip, da je kakšna napaka pri izdelavi povezav. Zato pa sem tudi prosil če se, da komo ki se na to bolj zastopi, preveriti. S tem nisem mislil ponovne izdelave celega vezja. ampak samo preveriti, če je prva shema identična drugi. podboj, če misliš da je to preveč dela, potem me zanima, koliko časa bi ti porabil, da bi izdelal celotno vezje. Morda kakšno leto?
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj vidim zakaj je bil dodan tisti gumb spodaj z oznako X!
mleko_milk
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se lahko prosim držali teme?
Nazadnje urejal/a mleko_milk Pet Maj 05, 2006 10:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Uptime: 10 dni
