lotkol Član
Pridružen-a: Tor 06 Mar 2012 19:17 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.43 Kraj: Maribor, Radvanje
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 11:55 am Naslov sporočila: pretvorba Squarevawe v sinus,žaga,trikot... |
Pozdrav!
Trenutno razvijam eno audijo zadevo, in me zanima, kako bi lahko pretvoril "Kvadratni" signal v trikotni signal, sinusoidni signal in žagasti signal. Freqvenca signala mora ostati enaka. Frekvenca prav tako ni stalna in se giblje od 0.01Hz do 20kHz. Je kaj takšnega sploh mogoče?
Če je, bi potreboval čimbolj preprosto vezje.
Signal je unipolaren, napetost pa je amplitude 5V.
_________________ THE LIE, IS A CAKE! |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70804.79
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 1:03 pm Naslov sporočila: |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 1:08 pm Naslov sporočila: |
Integrirano vezje XR2206.
Lp, Jože.
lotkol Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 2:29 pm Naslov sporočila: |
Razmišljam o izdelavi nekega function generatorja, vendar to ni to kar potrebujem v tej temi. Da opišem moj problem malce bolj podrobno:
Iz zvoka kitare, moram dobiti frekvenco in jo deliti z neko vrednostjo. Iz delilnika frekvence dobim frekvenco kvadratne oblike. To frekvenco že torej imam, vendar jo moram PREOBLIKOVATI v omenjene frekvence. Imam načrte za vezje iz trikotnega signala v sinusoido, ampak še vedno imam težave z drugimi preoblikovanji.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 6:13 pm Naslov sporočila: |
lotkol je napisal/a: |
...........To frekvenco že torej imam, vendar jo moram PREOBLIKOVATI v omenjene frekvence. Imam načrte za vezje iz trikotnega signala v sinusoido, ampak še vedno imam težave z drugimi preoblikovanji. |
Ne vem, verjetno sem butast, vendar mi še vedno ni jasno, kaj bi rad naredil.
Torej, v črno škatlo bi prišel signal iz kitare, iz črne škatle pa naj bi prišel ta isti signal z zmanjšano frekvenco ali kaj drugega?
Torej, poizkusi enostavno razložit, kaj naj bi ta strojček delal.
In še eno vprašanje, kakšna je razlika med žago in trikotom?
_________________ Lp, Jaka |
lotkol Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 6:47 pm Naslov sporočila: |
kaj hočem naredit-> zvok iz kitare gre v napravo ->V napravi se predojača, in poganja clock 4017, potem gre ta frekvenca iz 4017 v čip 4013, ki da na izhod frekvenco, v kvadratni obliki. Ta kvadratni signal, bi rad nato preoblikoval, v omenjene oblike in ga uporabil kot oscilator za tako imenovan kitarski efekt "tremolo".
Tremolo, spreminja glasnost, glede na signal na iz oscilatorja, ki bi ga v mojem primeru poganjala kitara.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 6:52 pm Naslov sporočila: |
Pa ti veš kaj je tremolo?
Albert Einstein |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.66 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 6:54 pm Naslov sporočila: |
Iz kvadratnega signala lahko dobiš sinus s preprostim nizkoprepustnim filtrom. Žagasto obliko lahko dobiš z op-ampom.
LP!
lotkol Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 6:58 pm Naslov sporočila: |
Beseda TREMOLO označuje dve stvari, ročko (whammy bar) in efekt.
PRIMER EFEKTA:
http://www.youtube.com/watch?v=R831VrhoM1s
Chaos: Problem je, da je frekvenca zelo spremenljiva(0.001Hz do 20kHz)
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 7:46 pm Naslov sporočila: |
Tremolo ti ne spreminja višine tona ampak jakost!
Poslušaj kaj ti tale striček pravi!
V prilogi imaš njegove besede o tem.
Ime datoteke: |
tremolo.zip |
133.01 KB |
Downloadano: |
3 krat |
Nazadnje urejal/a Branez Sob Mar 10, 2012 7:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lotkol Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 7:57 pm Naslov sporočila: |
Branez: Vem da ne spreminja višine, moja ideja je tremolo, katerega frekvenca delovanja, je odvisna od frekvence igranega tona.
lotkol Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Trenutno sem v simulatorju narisal delujoče vezje za pretvorbo trikotnega signala v sinusoidni. Pomislil sem na uporabo integratorja v namen pretvorbe kvadrat-trikotnik, vendar imam težave z odvisnostjo amplitude od frekvence. Vezje za kvadrat-žagasti signal sem eno našel in zdaj preverjam, kaj pravi simulator.
s57bic Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:33 pm Naslov sporočila: |
Ne poznam vezja, ki bi generiralo trikoten signal konstantne amplitude iz pravokotnega signala v zgoraj omenjenem razponu.
Lp, Jože.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:04 pm Naslov sporočila: |
Strinjam se z Jožetom, analogno vezje bi bilo za ta namen prekomerno komplicirano, ker bi rabil zmogljiv (hiter + velika dinamika) AGC. V digitalnem svetu pa bi pretvorba škatlice --> žaga (konstantna amplituda) tudi v zgoraj napisanem obsegu šlo z DDS z dovolj velikim faznim akumulatorjem in dovolj gosto tabelo / dovolj visoko frekvenco... Verjetno pa je Lotkol mislil od 0.01 kHz dalje (= 10Hz) in ne 0.01 Hz, kot je napisal zgoraj. Ne vidim smisla v Tremolu z modulacijsko frekvenco 1/100 Hz, to je polovica dolžine ene skladbe! Če dobro pomislim, tudi modulacija amplitude (Tremolo) s frekvenco 20kHz verjetno nima pravega smisla? Ali se mortim? Naj me popravi kak izkušen elektro-kitarist... Govorim o modulacijski frekvenci, ne frekvenci tona, ki ga tremolo "modulira", da ne bo pomote.
Lotkol-u predlagam, da se nauči (DSP) programiranja mikrokontrolerjev. Pri današnjem stanju tehnike je to prava rešitev za tovrstne avdio obdelave: učinkovito in hitro prilagodljivo, idelano za eksperimentiranje. Niti ni treba posebej hud kontroler, marsikaj se da narediti že s poceni 32 bitnikom z jedrom ARM7 (npr. Philips LPC....) ali recimo MIPS (PIC32) in poceni 16 bitnim kodekom.
LP, S.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:24 pm Naslov sporočila: |
To kar hočeš narediti, lahko sčaraš tudi s 4049. Pač malenkostno prilagodiš spodnjo shemo.
Skeni funkcijskega generatorja iz revije TIM 9-10, letnik 88/89, avtor članka Matej Pavlič.
33.07 KB |
10 krat |
134.76 KB |
5 krat |
153.77 KB |
7 krat |
