pretvorba Squarevawe v sinus,žaga,trikot...
lotkol
Pridružen-a: Tor 06 Mar 2012 19:17
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.43
Kraj: Maribor, Radvanje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 11:55 am    Naslov sporočila:  pretvorba Squarevawe v sinus,žaga,trikot... Odgovori s citatom
Pozdrav!
Trenutno razvijam eno audijo zadevo, in me zanima, kako bi lahko pretvoril "Kvadratni" signal v trikotni signal, sinusoidni signal in žagasti signal. Freqvenca signala mora ostati enaka. Frekvenca prav tako ni stalna in se giblje od 0.01Hz do 20kHz. Je kaj takšnega sploh mogoče?
Če je, bi potreboval čimbolj preprosto vezje.
Signal je unipolaren, napetost pa je amplitude 5V.
THE LIE, IS A CAKE!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70804.85
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Integrirano vezje XR2206.
Lp, Jože.
lotkol
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam o izdelavi nekega function generatorja, vendar to ni to kar potrebujem v tej temi. Da opišem moj problem malce bolj podrobno:
Iz zvoka kitare, moram dobiti frekvenco in jo deliti z neko vrednostjo. Iz delilnika frekvence dobim frekvenco kvadratne oblike. To frekvenco že torej imam, vendar jo moram PREOBLIKOVATI v omenjene frekvence. Imam načrte za vezje iz trikotnega signala v sinusoido, ampak še vedno imam težave z drugimi preoblikovanji.
THE LIE, IS A CAKE!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lotkol je napisal/a:
...........To frekvenco že torej imam, vendar jo moram PREOBLIKOVATI v omenjene frekvence. Imam načrte za vezje iz trikotnega signala v sinusoido, ampak še vedno imam težave z drugimi preoblikovanji.
Ne vem, verjetno sem butast, vendar mi še vedno ni jasno, kaj bi rad naredil.
Torej, v črno škatlo bi prišel signal iz kitare, iz črne škatle pa naj bi prišel ta isti signal z zmanjšano frekvenco ali kaj drugega?
Torej, poizkusi enostavno razložit, kaj naj bi ta strojček delal.
In še eno vprašanje, kakšna je razlika med žago in trikotom?
lotkol
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj hočem naredit-> zvok iz kitare gre v napravo ->V napravi se predojača, in poganja clock 4017, potem gre ta frekvenca iz 4017 v čip 4013, ki da na izhod frekvenco, v kvadratni obliki. Ta kvadratni signal, bi rad nato preoblikoval, v omenjene oblike in ga uporabil kot oscilator za tako imenovan kitarski efekt "tremolo".
Tremolo, spreminja glasnost, glede na signal na iz oscilatorja, ki bi ga v mojem primeru poganjala kitara.
THE LIE, IS A CAKE!
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti veš kaj je tremolo?
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz kvadratnega signala lahko dobiš sinus s preprostim nizkoprepustnim filtrom. Žagasto obliko lahko dobiš z op-ampom.
LP!
lotkol
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Beseda TREMOLO označuje dve stvari, ročko (whammy bar) in efekt.
PRIMER EFEKTA:
http://www.youtube.com/watch?v=R831VrhoM1s
Chaos: Problem je, da je frekvenca zelo spremenljiva(0.001Hz do 20kHz)
THE LIE, IS A CAKE!
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tremolo ti ne spreminja višine tona ampak jakost!
Poslušaj kaj ti tale striček pravi!
V prilogi imaš njegove besede o tem.
tremolo.zip
Razpakiraj in poslušaj!
 Ime datoteke:  tremolo.zip
 Velikost datoteke:  133.01 KB
 Downloadano:  3 krat
Nazadnje urejal/a Branez Sob Mar 10, 2012 7:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lotkol
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez: Vem da ne spreminja višine, moja ideja je tremolo, katerega frekvenca delovanja, je odvisna od frekvence igranega tona.
THE LIE, IS A CAKE!
lotkol
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno sem v simulatorju narisal delujoče vezje za pretvorbo trikotnega signala v sinusoidni. Pomislil sem na uporabo integratorja v namen pretvorbe kvadrat-trikotnik, vendar imam težave z odvisnostjo amplitude od frekvence. Vezje za kvadrat-žagasti signal sem eno našel in zdaj preverjam, kaj pravi simulator.
THE LIE, IS A CAKE!
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne poznam vezja, ki bi generiralo trikoten signal konstantne amplitude iz pravokotnega signala v zgoraj omenjenem razponu.
Lp, Jože.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strinjam se z Jožetom, analogno vezje bi bilo za ta namen prekomerno komplicirano, ker bi rabil zmogljiv (hiter + velika dinamika) AGC. V digitalnem svetu pa bi pretvorba škatlice --> žaga (konstantna amplituda) tudi v zgoraj napisanem obsegu šlo z DDS z dovolj velikim faznim akumulatorjem in dovolj gosto tabelo / dovolj visoko frekvenco... Verjetno pa je Lotkol mislil od 0.01 kHz dalje (= 10Hz) in ne 0.01 Hz, kot je napisal zgoraj. Ne vidim smisla v Tremolu z modulacijsko frekvenco 1/100 Hz, to je polovica dolžine ene skladbe! Če dobro pomislim, tudi modulacija amplitude (Tremolo) s frekvenco 20kHz verjetno nima pravega smisla? Ali se mortim? Naj me popravi kak izkušen elektro-kitarist... Govorim o modulacijski frekvenci, ne frekvenci tona, ki ga tremolo "modulira", da ne bo pomote.
Lotkol-u predlagam, da se nauči (DSP) programiranja mikrokontrolerjev. Pri današnjem stanju tehnike je to prava rešitev za tovrstne avdio obdelave: učinkovito in hitro prilagodljivo, idelano za eksperimentiranje. Niti ni treba posebej hud kontroler, marsikaj se da narediti že s poceni 32 bitnikom z jedrom ARM7 (npr. Philips LPC....) ali recimo MIPS (PIC32) in poceni 16 bitnim kodekom.
LP, S.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar hočeš narediti, lahko sčaraš tudi s 4049. Pač malenkostno prilagodiš spodnjo shemo.
Skeni funkcijskega generatorja iz revije TIM 9-10, letnik 88/89, avtor članka Matej Pavlič.
 Velikost datoteke:  33.07 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  134.76 KB
 Velikost datoteke:  153.77 KB
