Nove ročne radioamaterske postaje
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 2:08 pm    Naslov sporočila:  Nove ročne radioamaterske postaje Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Ogledujem si kaj se dobi danes na tržišču od ročnih radioamaterskih postaj. Od mojih zadnjih nakupov so se pojavile nove postaje azijskega podjetja Wouxun, tudi digitalna komunikacija D-STAR je vgrajena v nekatere postaje.
Ker nisem bil 'na bandu' precej časa, ne vem kaj je zdaj 'in' in kaj ni. Koliko se dejansko uporablja D-star? Je dobro paziti pri nakupu, da postaja to omogoča? Kakšne so te nove azijske postaje?
Na kaj naj nasploh pazim pri nakupu? Verjetno ne bom zgrešil, če kupim IC-E92D, samo dobrih 500€ definitivno presega moj buđet namenjen temu.
Imate kakšen nasvet, dobro izkušnjo?
http://mcmetlika.si
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te zanima D-star, si poglej Icom ID-31E za nekaj čez 300.
Mene pa mika FT-817ND.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
sem kupil wouxun KG-UV6D v kompletu z polnilcem, kablom za programiranje ipd... in sem zadovoljen. Nima pa D-STARa, kar je pri taki ceni povsem sprejemljivo. Zaenkrat še nisem kaj dosti uporabljal, vendar sem s postajo zelo zadovoljen.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to mi je že en konkreten odgovor. Te postaje imajo zelo ugodne cene, če so v redu, bom zelo vesel.
http://mcmetlika.si
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro preberi teste in mnenja na spletu, preden se odločiš. Kolega je imel enega od teh kitajčkov, pa je bil bolj "naglušen generator šuma", kot pa radijska postaja. Na blizu in preko repetitorja na bližnjem bregu je še šlo, ostalo pa je bila bolj žalost. Se je hitro podprl z enim Icomom.
Žal se znamke in tipa ne spomnim, je pa bil poceni. Liar
Edit: mislim, da je bil Jingtong ali nekaj podobnega.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet je pa odvisno za kaj potrebuješ, meni je povsem dovolj za bolj lokalne zveze oz. na kakšen repetitor. Se pa še igram z povezavo aprsja kar na tega wouxuna iz telefona oz bom preizkusil še kakšen digitalni način.
Kar manjka mogoče je nižja nastavitev izhodne moči kot 1W.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 9:25 pm    Naslov sporočila:  Re: Nove ročne radioamaterske postaje Odgovori s citatom
audiox je napisal/a:
Imam IC-E90, pa sem zadovoljen z njo. Se mi zdi najboljše razmerje med ceno in kvaliteto, če že primerjam "ne-kitajčke".
Slišim pa, da tudi Wouxun-čki delujejo. Njihovi ceni primerno. V grobem imaš širok razpon ponudbe, odločiš se, kar rabiš.
Okoli D-star sem tudi jaz premišljeval... pa sem se odločil, da za enkrat ne. Premalo ga je še v praksi.
Aktiv.: 70632.88
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 9:32 pm    Naslov sporočila:  Re: Nove ročne radioamaterske postaje Odgovori s citatom
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah te Kitajske postajice so bolj tako, tako..
Recmo kopija yaesu VX-3R, Kitajska kopija baofeng uv-3r moje izkušnje:
- kopija nima DTMF-a
- manjša oddajna moč
- ne moreš shranjevati imena postaje
- nekateri gumbi nagajajo
- priklopiš lahko samo Li-Ion baterijo (yaesu dela v velikem napetostnem razponu)
- protoročne slušalke ne delujejo, če ne naciniš kondenzatorja za filtrirat motnje
- včasih šteka oddaja
+ ima lučko za svetit
Je pa res, da je Baofeng 40€ original pa recimo 200€.
Samo, če misliš postajco imet in uporabljat, raje ne kupuj Kitajskih jajc, nima smisla. Že nekaj nagaja. Problem je ker izdelek ni dovršen.
Sam mislim, da je to radioamaterstvo malo zaostalo. Moral bi vsaj obstajati nek opensource digitalni protokol za prenašanje podatkov, sporočil, interneta..
Postajice bi pa morali prodajati z konkretnim LCDjem in naprimer mikrokrmilnikom, ki bi ga lahko programiral.
Tako bi recimo napisal programček za pošiljanje tekstovnih sporočil preko radijskih frekvenc.
Drugače je pa vse bolj kamenodobno to...
Aktiv.: 70632.88
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
xfce je napisal/a:
Joj, da te Vidmar sliši Brick wall d'oh!
Vidmar je stručko.
Samo pravim za te kupljene postajice, vse skupaj ni nič. Razn malo lahko klepetaš =)
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 2:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@audiox
Če misliš "vokiča" naokoli nosit vsak dan, kupi kitajca. Ti vsaj ne bo žal za njim, ko se ti bo kje oškrbil. Edina nerodnost je menujski dostop do VFO ali memoriziranih frekvenc. Ni gumba za enostaven preklop. D-Star pa je Icomova pogruntavščina in neuspeli natečaj za opremo japonske policije in, ker so morali nekako povrniti denar, ki so ga vložili v razvoj, so to lansirali kot super duper, oh in sploh pogruntavščino, ki pa je, za povrh, pregrešno draga. Vokič, dual bander, je od 300€ dalje, mobilka pa tam okoli 800€.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 4:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem je prednost teh postaj npr. pred mobitelom ?
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce je napisal/a:
xfce je napisal/a:
Vidmar je stručko.
Kupi Motorola DP3600, ta ima notri vse kar rabiš.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Za dostavljače pic je ni, zato so že davno vsi prešli iz UKV zvez na mobitel...
Za tehnične navdušence nekaj malega možnosti za igranje in eksperimentiranje...
Za klepetulje možnost skupinskega klepeta na daljavo...
Uptime: 8 dni
