eagle
0joze0
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2011 9:22
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 11:15 am    Naslov sporočila:  eagle Odgovori s citatom
kako se v Eaglu določi tip Net povezave v shemi , da lahko definiram širino vezice ki bo na boardu, da bo manjša širina od pada čipa do prvega Junction.
V ukazu Net clases mi sedaj spremeni širino za vse povezave ki so na istem potencialu.
lp,jože
0joze0
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da bo bolj jasno kaj sprašujem ...
 Velikost datoteke:  9.55 KB
 Pogledana:  3555 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole dolocis pri risanju same tiskanine, shema nima nobene veze s tem.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
0joze0
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na čipu je ohišje msop tako da morajo do pina zelo ozke vezice.
Izbrati moram 10 mils, ampak potem je na 10 milsih celotno vezje...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi vse z 10mils, potem pa ročno popravi tiste, katere potrebuješ debelejše. Uporabljaš verjetno autorouter, pa te moti to.
0joze0
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potrebujem vse ostale debelejše tako da bi to blo veliko zafrkancije...
10 mils bi rad imel samo toliko da pridem stran od padov
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega Eagle ne zna sam narediti. Tudi jaz to pogrešam.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda gre. Različno debeli so lahko posamezni segmenti povezave.
Uporabiš orodje Change/Width izbereš debelino in potem poklikaš segmente, ki hočeš spremeniti širino.
Avtomatsko pa res to ne gre.
 Velikost datoteke:  9.4 KB
 Pogledana:  3440 krat
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poklikaš že. Jaz bi imel to na avtomatsko (na autorouterju). Po mojem to ne bil prevelik problem za naredit. Cadsoft? Mr. Green
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2012 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče kako programsko zvezat shemo, npr. tako da bi napisal na konektor 1 pin1 mi zveži vse pine s čipa1 od 15 do 22?
Grega
vucboj01
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.32
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 6:24 pm    Naslov sporočila:  Re: eagle Odgovori s citatom
0joze0 je napisal/a:
lp,jože
malo pozno pa vendar. V Eaglu je potrebno uporabiti v Meniju Edit/Net class in definirati nov razred povezav z različnimi denbelinami. Ti razredi povezav se nato izberejo na shemi (desni klik na povezavo, Properties, naro izberemo Net class).
Upam, da bo to komu olajšalo delo pri načrtovanju vezij.
lp, Bojan
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V knjižnicah iščem FCC8 konektor-mrežni, a ga ne najdem.
Prosim za pomoč.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiger, poglej na eaglovo stran...prenesi si knjižnjico z konektorji, išči pod LAN, FCC, ethernet... Ali pa na splošno connector....
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delam vezje v SMD, imam AVRja v TQFP ohišju. Zraven sem dal eeprom 24C64. Ali lahko EEPROM napajam kar iz pinov AVRja? Seveda je AVR napajan na drugi strani.
