lamela123 Član
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15 Prispevkov: 235 Aktiv.: 1.45 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 10:46 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Potrebujem elektronko PCF802 in PY88. Prosim za pomoč.
_________________ Lep pozdrav! |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 11:21 am Naslov sporočila: |
Iščem potenciometer s stikalom, kot je na sliki. Če kdo ve, proizvajalca/tip, kje kupiti ali pa če kdo ima kaj takega, se priporočam.
7.33 KB |
13450 krat |
57.53 KB |
2 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 4:47 pm Naslov sporočila: |
Kako se imenuje v angleščini in nemščini.To je podobno kontaktor z tipko, je mini.Uporablja za pogon eletromotorja 2400W.
175.14 KB |
0 krat |
124.08 KB |
1 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 4:52 pm Naslov sporočila: |
Bostjang, Koliko njih pa rabiš?
5kOhm imam nekje 15 kosov.
1.26 MB |
0 krat |
1.55 MB |
0 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 6:27 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 tvoj potenciometer žal ne ustreza, glej risbo v preseku. Tistega, ki imam v mislih jaz, nima daljše osi in je tiskano vezje edini nosilni element. Taki se pogosto najdejo v prenosnih radijskih sprejemnikih in radio-urah.
Rabim pa samo enega za popravilo majhne radijske postaje.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 9:07 am Naslov sporočila: |
Iščem distančnike, kot so na sliki (ali podobne). Za pritrditev bakrenih šin,... pod napetostjo.
Enkrat sem jih našel v RS-u, sedaj jih ne najdem več.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
poule Član
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 11:08 am Naslov sporočila: |
Super bodo,hvala.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 11:52 am Naslov sporočila: |
Imajo jih tudi tu:
http://www.gumitehna.si/index.php?izdelki.html
V trgovini sem jih videl, nisem pa prepričan če imajo tako velike. M6 ali nekaj podobnega so imeli na polici.
lojzek Član
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 12:10 pm Naslov sporočila: |
Poule, tudi TSN maribor jih dela. Pa elektroelement izlake (sicer porcelanske)
drcine Član
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.45 Kraj: Moravče
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:07 pm Naslov sporočila: |
Živjo...
Popravljam kompresor, ki se ne vklopi (FID stikalo vrže ven). Ugotovil sem, da motor in rele, ki služi za izklop motorja ob polnem rezervarju zraka, delujeta ok. Problem tako predstavlja transformator, ki ga prilagam v priponki. Zanima me, če kdo ve kako se takšnemu transformatorju reče? Namreč njegova posebnost je ta, da je del lameniranega jedra (zgornja polovica stebrov) nameščen na vzmeti zaradi česar je vidno 0,5 cm zračne reže. Gre za trifazni transformator, na katerem piše 500V in 5,5kW. Ostali podatki so zabrisani.
Vsake informacije o imenu in možnosti nakupa nadomestka so dobrodošle.
Lp,
drcine
672.08 KB |
0 krat |
478.4 KB |
2 krat |
715.4 KB |
2 krat |
579.45 KB |
1 krat |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:51 pm Naslov sporočila: |
@ drcine
To ni transformator ampak kontaktor za vklop elektromotorja. Le-ta je navadno krmiljen s presostatom kateri se nahaja na tlačni posodi in z njim nastavljamo višino tlaka pri kateri izklopi kompresor.
LP Boštjan
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:17 am Naslov sporočila: |
Tako je to je kontaktor.
Delovanje:
Z pomočjo vzmeti je jedro (ponavadi E) razdeljeno (v transformatorjih 50Hz je ponavadi sestavljeno in zlepljeno skupaj). Ko v tuljavo pošljemo tok pri nazivni napetosti se zaradi toka inducira magnetno polje s tem dobimo električni magnet, ki pritegne manjši del jedra, ki ga loči vzmet. Z tem pritegnemo tudi kontaktne kotve kontaktov.
6dan8 Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2012 11:42 am Naslov sporočila: |
@andrejj: če je to stikalo, ki se izklopi ob izpadu napetosti, potem so morebiti za iskanje v nemščini primerni naslednji izrazi: "spannungsabfall, Nullspannungsauslösung, unterspannungsschalter, ..." ( primer1 , primer 2 , primer 3 ). Za iskanje v angleščini bi morda za začetek veljalo poskusiti s frazo "elektromagnetic under voltage switch".
drcine Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2012 12:05 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Delovanje:
Z pomočjo vzmeti je jedro (ponavadi E) razdeljeno (v transformatorjih 50Hz je ponavadi sestavljeno in zlepljeno skupaj). Ko v tuljavo pošljemo tok pri nazivni napetosti se zaradi toka inducira magnetno polje s tem dobimo električni magnet, ki pritegne manjši del jedra, ki ga loči vzmet. Z tem pritegnemo tudi kontaktne kotve kontaktov. |
Hvala za odgovore. Ali obstaja kakšna metoda s katero bi lahko preveril, če kontaktor deluje ?
Lp...
