Iščem element, sestavni del ......
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 36, 37, 38  Naslednja
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Komponente in podsklopi
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Potrebujem elektronko PCF802 in PY88. Prosim za pomoč.
Lep pozdrav!
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem potenciometer s stikalom, kot je na sliki. Če kdo ve, proizvajalca/tip, kje kupiti ali pa če kdo ima kaj takega, se priporočam.
 Velikost datoteke:  7.33 KB
 Pogledana:  13452 krat
 Velikost datoteke:  57.53 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se imenuje v angleščini in nemščini.To je podobno kontaktor z tipko, je mini.Uporablja za pogon eletromotorja 2400W.
 Velikost datoteke:  175.14 KB
 Velikost datoteke:  124.08 KB
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bostjang, Koliko njih pa rabiš?
5kOhm imam nekje 15 kosov.
 Velikost datoteke:  1.26 MB
 Velikost datoteke:  1.55 MB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 tvoj potenciometer žal ne ustreza, glej risbo v preseku. Tistega, ki imam v mislih jaz, nima daljše osi in je tiskano vezje edini nosilni element. Taki se pogosto najdejo v prenosnih radijskih sprejemnikih in radio-urah.
Rabim pa samo enega za popravilo majhne radijske postaje.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem distančnike, kot so na sliki (ali podobne). Za pritrditev bakrenih šin,... pod napetostjo.
Enkrat sem jih našel v RS-u, sedaj jih ne najdem več.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule, bodo takšni dovolj dobri ?
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super bodo,hvala.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imajo jih tudi tu:
http://www.gumitehna.si/index.php?izdelki.html
V trgovini sem jih videl, nisem pa prepričan če imajo tako velike. M6 ali nekaj podobnega so imeli na polici.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2012 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poule, tudi TSN maribor jih dela. Pa elektroelement izlake (sicer porcelanske)
drcine
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo...
Popravljam kompresor, ki se ne vklopi (FID stikalo vrže ven). Ugotovil sem, da motor in rele, ki služi za izklop motorja ob polnem rezervarju zraka, delujeta ok. Problem tako predstavlja transformator, ki ga prilagam v priponki. Zanima me, če kdo ve kako se takšnemu transformatorju reče? Namreč njegova posebnost je ta, da je del lameniranega jedra (zgornja polovica stebrov) nameščen na vzmeti zaradi česar je vidno 0,5 cm zračne reže. Gre za trifazni transformator, na katerem piše 500V in 5,5kW. Ostali podatki so zabrisani.
Vsake informacije o imenu in možnosti nakupa nadomestka so dobrodošle.
Lp,
drcine
 Velikost datoteke:  672.08 KB
 Velikost datoteke:  478.4 KB
 Velikost datoteke:  715.4 KB
 Velikost datoteke:  579.45 KB
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ drcine
To ni transformator ampak kontaktor za vklop elektromotorja. Le-ta je navadno krmiljen s presostatom kateri se nahaja na tlačni posodi in z njim nastavljamo višino tlaka pri kateri izklopi kompresor.
LP Boštjan
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je to je kontaktor.
Delovanje:
Z pomočjo vzmeti je jedro (ponavadi E) razdeljeno (v transformatorjih 50Hz je ponavadi sestavljeno in zlepljeno skupaj). Ko v tuljavo pošljemo tok pri nazivni napetosti se zaradi toka inducira magnetno polje s tem dobimo električni magnet, ki pritegne manjši del jedra, ki ga loči vzmet. Z tem pritegnemo tudi kontaktne kotve kontaktov.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@andrejj: če je to stikalo, ki se izklopi ob izpadu napetosti, potem so morebiti za iskanje v nemščini primerni naslednji izrazi: "spannungsabfall, Nullspannungsauslösung, unterspannungsschalter, ..." ( primer1 , primer 2 , primer 3 ). Za iskanje v angleščini bi morda za začetek veljalo poskusiti s frazo "elektromagnetic under voltage switch".
drcine
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Delovanje:
Hvala za odgovore. Ali obstaja kakšna metoda s katero bi lahko preveril, če kontaktor deluje ?
Lp...
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Komponente in podsklopi Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 37 od 38
