Ura na vodo?
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 5:10 pm    Naslov sporočila:  Ura na vodo? Odgovori s citatom
http://dx.com/eco-friendly-water-powered-3-7-lcd-clock-w-alarm-calendar-thermometer-hygrometer-110747
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno uporablja nekaj podobnega kot NoPoPo.
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa prvič vidim. In kako deluje taka baterija?
return;
brake;
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bom probal bom verjel. Rolling Eyes
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notri je cink pa baker ali kaj podobnega. Morata biti dve kovini z čim bolj različnim elektrokemičnim potencialom ali kako se že temu reče. Rabi samo še elektrolit - umazano vodo. Na destilirano ne bo delovalo.
Hec je v tem, da se baterija izrabi - elektrode požre. Vode pa ni treba menjavat. Razen če izhlapi.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektrodo z nižjim elektrokemičnim potencialom prej razžre. Ampak piše, da naj bi imela 20 let življenjske dobe.
return;
brake;
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič novega. Edino življenska doba je malce vprašljiva.
Naš profesor iz SŠ je na neki osnovni šoli predstavil svoj podoben izdelek, le da je klasično mehansko uro napajal s tako baterijo.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi potrebujrm cink, baker in umazano vodo na zalogo pa bom imel „štrom”.
Tiste baterije so mi res vprašljive, če jim potem razžira cink in baker, da bi zdržale 20 let. Še polnilna svinčena je odlično, če zdrži 10 let.
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodo lahko učinkovito "umažeš" kar s soljo.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšno http://www.dealextreme.com/p/eco-friendly-water-powered-clock-black-54596 sem probal. Notri naliješ vodo, pustiš čez noč, in zjutraj veselo dela. Ima pa samo neko palčko in pa neko nitko. Uro kaže pri stricu na mizi. Vodo menja na cca 1 mesec.
Lep pozdrav, Primož
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Kot otrok sem se s tem igral. Vzel sem kos bakra, prispajkal žičko nanj ter kot drugo elektrodo kar kos spajke za žlebove. To sem zapičil v jabolko, ki je služila kot elektrolit. Ročna elektronska ura brez baterije je normalno delala.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Kolega v firmi je prejel točno tako uro za darilo. Najprej je noter nalil navadno vodo, vendar so bile številke zelo slabo vidne. Potem smo dodali še za en požirek cole (pijače) in se je situacija kmalu vidno popravila. Very Happy Bomo videli koliko bo trajalo.
Iščem zadovoljne avdiofile.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj tu ne gre za čisto nič nenavadnega. V uri imamo preprosti galvanski člen, ki proizvaja elektriko. Ravno ta pa je bistvo vseh baterij. Na eni elektrodi poteka oksidacija, na drugi pa redukcija, voda pa služi kot elektrolit. Verjetno mora v določeni elektrodi biti še nekaj, kar poviša prevodnost vode, ker je sicer sama voda zelo slab prevodnik.
Faraday-ev zakon nam narekuje:
I * t = z * F * n
I = tok˙[A]
t = čas [s]
z = št. izmenjanih elektronov pri reakciji
F = Faraday-eva konstanta [As/mol]
n = množina snovi, ki reagira [mol]
Torej če uporabljamo čisto majhen tok, bo zadeva delovala zelo dolgo.
Saj veste kako pravijo. Sveča, ki gori dvakrat svetleje, gori le polovično dolgo.
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se ena taka malo bolj uporabna "novost"
http://www.powertrekk.com/
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Drugi uporabljajo tudi sodo, če se ne motim.
