marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 6:00 pm Naslov sporočila: |
Verjetno uporablja nekaj podobnega kot NoPoPo. |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 6:07 pm Naslov sporočila: |
To pa prvič vidim. In kako deluje taka baterija? _________________ return;
brake; |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 6:20 pm Naslov sporočila: |
Ko bom probal bom verjel.  _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 7:43 pm Naslov sporočila: |
Notri je cink pa baker ali kaj podobnega. Morata biti dve kovini z čim bolj različnim elektrokemičnim potencialom ali kako se že temu reče. Rabi samo še elektrolit - umazano vodo. Na destilirano ne bo delovalo.
Hec je v tem, da se baterija izrabi - elektrode požre. Vode pa ni treba menjavat. Razen če izhlapi. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
ljudsko Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 7:56 pm Naslov sporočila: |
elektrodo z nižjim elektrokemičnim potencialom prej razžre. Ampak piše, da naj bi imela 20 let življenjske dobe. _________________ return;
brake; |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 8:02 pm Naslov sporočila: |
Nič novega. Edino življenska doba je malce vprašljiva.
Naš profesor iz SŠ je na neki osnovni šoli predstavil svoj podoben izdelek, le da je klasično mehansko uro napajal s tako baterijo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 8:40 pm Naslov sporočila: |
Se pravi potrebujrm cink, baker in umazano vodo na zalogo pa bom imel „štrom”.
Tiste baterije so mi res vprašljive, če jim potem razžira cink in baker, da bi zdržale 20 let. Še polnilna svinčena je odlično, če zdrži 10 let. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 8:42 pm Naslov sporočila: |
Vodo lahko učinkovito "umažeš" kar s soljo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 9:49 am Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Kot otrok sem se s tem igral. Vzel sem kos bakra, prispajkal žičko nanj ter kot drugo elektrodo kar kos spajke za žlebove. To sem zapičil v jabolko, ki je služila kot elektrolit. Ročna elektronska ura brez baterije je normalno delala. |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 10:30 am Naslov sporočila: |
Kolega v firmi je prejel točno tako uro za darilo. Najprej je noter nalil navadno vodo, vendar so bile številke zelo slabo vidne. Potem smo dodali še za en požirek cole (pijače) in se je situacija kmalu vidno popravila. Bomo videli koliko bo trajalo. _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.67 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 11:54 am Naslov sporočila: |
Saj tu ne gre za čisto nič nenavadnega. V uri imamo preprosti galvanski člen, ki proizvaja elektriko. Ravno ta pa je bistvo vseh baterij. Na eni elektrodi poteka oksidacija, na drugi pa redukcija, voda pa služi kot elektrolit. Verjetno mora v določeni elektrodi biti še nekaj, kar poviša prevodnost vode, ker je sicer sama voda zelo slab prevodnik.
Faraday-ev zakon nam narekuje:
I * t = z * F * n
I = tok˙[A]
t = čas [s]
z = št. izmenjanih elektronov pri reakciji
F = Faraday-eva konstanta [As/mol]
n = množina snovi, ki reagira [mol]
Torej če uporabljamo čisto majhen tok, bo zadeva delovala zelo dolgo.
Saj veste kako pravijo. Sveča, ki gori dvakrat svetleje, gori le polovično dolgo. _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: Ljubljana
kobranka Član
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 8:28 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Vodo lahko učinkovito "umažeš" kar s soljo. |
Drugi uporabljajo tudi sodo, če se ne motim. |
