luxi Član
Pridružen-a: Sob 04 Dec 2010 22:09 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 2:53 pm Naslov sporočila: Pomoč pri načrtovanju tiskanega vezja |
sem mlad nadobuden računalničar in sem se začel ukvarjati tudi z elektroniko. Veliko raje imam software (iz moje stroke), kot pa hardware, ampak ko sem začel sem kaj kmalu spoznal da brez dobrega hardware preprosto ne gre.
Lotevam se resnega projekta, za katerega imam premalo znanja iz hardwara.
Zato iščem tako prijaznega človeka, ki mi je pripravljen pomagati pri načrtovanju tiskanega vezja.
Pa da malo opišem, kako bi ploščica izgledala:
Ubistvu gre za mikrokontroler, ki bi vseboval mikroprocesor ATmega128, kateri bi krmilil nekaj deset 230V relejev. Na procesor bi bil zvezan 320x240 barvni LCD TFT touchscreen. In še mogoče kakšna malenkost.
Pripravljen sem priti kamorkoli po Sloveniji.
Tistega, ki mi je pripravljen pomagati pri načrtovanju čaka manjša nagrada
Lp, Luka |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 3:06 pm Naslov sporočila: |
Nekaj casa nazaj, sem se lotil izdelovati termostat za centralno ogrevanje.
Uporabil bi kontroler in nanj priklopil nekaj relejev in LCD, pa so mi fantje odsvetovali releje, ker se zna zgoditi, da ob samem vklopi releja, ta zmoti delovanje kontrolerja in LCDja.
Namesto relejev, je bolje uporabiti triake, pa se dlje bodo trajali, saj ni mehanskega preklopa.
Ker pa bos ti uporabil TFT LCD pa bo verjetno motnja releja, naredila se vecjo skodo, kot sicer. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
luxi Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 3:13 pm Naslov sporočila: |
Aha, najlepša hvala.
Bom upošteval nasvet  |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 4:29 pm Naslov sporočila: |
jaz bi ti priporocil arduino pa naredis samo rele board da pase na microkontroler plato
mislis da bodo releji preklapljali 230V bremena ali imajo tudi navitja za 230V? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
luxi Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 5:08 pm Naslov sporočila: |
Lahko dobim kakšen link od tega arduina da vidim kako zgleda. S čim se potem to programira?
Releji bi samo preklapljali 230V. |
red_mamba Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 5:19 pm Naslov sporočila: |
http://lmgtfy.com/?q=arduino  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
luxi Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 7:22 pm Naslov sporočila: |
hvala |
red_mamba Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 9:13 pm Naslov sporočila: |
np
p.s. LCD si izbral katerega bos uporabil? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 9:53 pm Naslov sporočila: |
Namesto relejev vzami SSR. Enosmerna napetost od 3 do 32V. Pa še "zero cross" ima vgrajen, da ne onesnažuje omrežja.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 10:01 pm Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
Namesto relejev vzami SSR. Enosmerna napetost od 3 do 32V. Pa še "zero cross" ima vgrajen, da ne onesnažuje omrežja. |
Pa še cena, da te vrže na rit, vsaj pri nas. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 10:06 pm Naslov sporočila: |
KLIK _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
matejcek81 Član
PZUFIC je napisal/a: |
Pa še cena, da te vrže na rit, vsaj pri nas. |
Lahko ga tudi narediš v vezju. Triak, pred njim pa opto-triak z zero-cross. Sistem je važen. Če pa se greš profesionalno verzijo (kasneje lažje za servisirat) pa brez SSR ne gre.
6,19€ Predrago? LINK
EDIT: Pri nas 20€+ - Ja predrago za večjo količino. Imaš prav. _________________ Če ne gre - ne obstaja!
Nazadnje urejal/a matejcek81 Sob Mar 24, 2012 10:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
matejcek81 Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 10:08 pm Naslov sporočila: |
stranaboy je napisal/a: |
KLIK |
Jaz sem sicer mislil nekaj druga, tale pa je še boljša varianta.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 10:18 pm Naslov sporočila: |
Sploh nebi vedel, da ga lahko narediš. Sicer cenovno, če živčnosti in... ne štejem zraven sem prišel na ceno SSR. Ampak zdaj ga naredim brez težav in seveda ceneje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
matejcek81 Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 10:47 pm Naslov sporočila: |
Če nimaš izkušenj kot ti (sumim), je kar težko pokurit s prve 10 triakov ker slučajno pozabiš na hlajenje. Je pa tok preko SSR iz tvoje povezave 2A iz moje pa 25A. Spet, kaj potrebuješ.
Če pa iz uC krmiliš zunanji SSR in po pomoti vežeš izhod uC v kratki stik, si pa spet tam kjer ni muh. Tvoj link bom kar sprida uporabil pri eni od svojih aplikacij. Privarčeval si mi kar nekaj izdatkov. HVALA. Pocukaj me za rokav, če se kje srečava se oddolžim
