miss25 Članica
Pridružen-a: Ned 08 Apr 2012 12:42 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 12:47 pm Naslov sporočila: 110v kodralnik, kaj potrebujem za pretvorbo na 220v |
O elektriki nimam dosti pojma, in me zanima kaj potrebujem, da bo kodralnik delal na 220v, če je narejen za 110 (ameriški trg)? Baje ni dovolj samo tisti majhen adapterček ki spremeni vtičnico, ampak je za tako napravo potreben prav nekakšen transformator? Raje vprašam, da ne naredim kako neumnost in skurim zadevo.
Bi bilo tole ustrezno?
http://www.ebay.com/itm/23W-AC-220V-to-110V-Voltage-Converter-Transformer-EUR-/320878096879?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab5d331ef#ht_1672wt_1270
Najlepša hvala, imam to doma že par mesecev, pa bi rada končno usposobila da bo delal. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 12:51 pm Naslov sporočila: |
Poglej podatke o moči (označena je s sufixsom "W" recimo 60W ) Napajalnik mora biti najmanj take moči, kot je naprava. _________________ lp
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:00 pm Naslov sporočila: |
Ta adapter je namenjen za porabnike majhnih moči do 23W (na drugem piše 50W). Koliko W moči pa je kodralnik, tudi to mora nekje pisati? _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
miss25 Članica
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:01 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, hvala za hiter odgovor.
Na kodralniku piše:
85w 120vac 60hz
Kaj torej to pomeni, je tisti transformator na linku ok ali kaj drugega poiščem...? Hvala |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Mislim, da je bil to bolj kot ne stran vržen denar. Kodralniki kolikor gledam imajo moči okoli 1000W. Tak transformator pa za n krat presega ceno kodralnika, če ravno ni to neka hudo profesionalna zadeva. Pa tudi v Sloveniji niso kodralniki tako zelo dragi. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:10 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ vsaj 100W transformator. Cena takega toroidnega transformatorja bo okrog 50€. Pozanimaj se recimo tukaj. Dopolni kraj v profilu. Ti bomo lažje svetovali na koga se obrnit v tvoji bližini.
Zraven bo potrebna še škatla za vgradnjo. _________________ lp
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:19 pm Naslov sporočila: |
V SLO je profesionalni kodralnik cca. 40 sedaj se pa odloči glede na kvaliteto tvojega ali se ti splača kupit drugega za 40 ali dat približno 50 za transformator in še ohišje, ter nositi tistih nekaj kg po hiši. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
JELKO neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.58
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:32 pm Naslov sporočila: |
Pzufic, 1kw ima kodralnik ki je kot nastavek na fenu, tole kar ima miss25 pa je zgolj mali grelec v cevki, okrog katere se navijejo lasje, tako da zadostuje takšen trafo. _________________ lp |
miss25 Članica
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:44 pm Naslov sporočila: |
Kodralnik sem dobila, imam tudi našega evropskega za 30e, ki so mi ga kupili da mi nebi bilo treba kupovati pretvornika ampak je ameriški mnogo boljši, s tem zdajšnjim se ubijam, tako da bi raje tistega usposobila če mi uspe.
Ja, tale kodralnik je cev, ki se segreje, ne fen.
Tisti iz ebaya se mi zdi manjši in kompaktnejši, tako da ga bom torej kar kupila kmalu.
Hvala za super pomoč!! |
lipa Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:49 pm Naslov sporočila: |
Dobra ideja, za katero sicer prvič slišim in vidim. Padla mi je na pamet nova ideja. Glede na to da je porabnik obični grelec, bi bilo mogoče smiselno v sam kodralnik vgraditi eno diodo recimo 1n4007. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 2:09 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, za tiste, ki jaz gledam imajo kar veliko moč, pa so kot samostojna enota. klik
Kako pa veš, da je ameriški boljši, si ga že poizkusila?
Ker v nasprotnem bi ga bilo smotrno prej stestirati. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 2:36 pm Naslov sporočila: |
Primož, raje bodi
Že ima vzrok, da se ji zdi oni boljši. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 3:16 pm Naslov sporočila: |
---[l---l]---
2 X 22uF / 400V (približno...)
Skoraj zastonj rešitev. _________________ LP
Srečko |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 3:42 pm Naslov sporočila: |
Eno žarnico se veže zaporedno. Slaba stran je izgled tega. Delovalo pa bi. Žarnica na 110~V bi držala zelooo dolgo. Izdelavo prepustiš lokalnemu električarju.
To bi bila najcenejša možnost. |
