110v kodralnik, kaj potrebujem za pretvorbo na 220v
miss25
Članica
Članica
Pridružen-a: Ned 08 Apr 2012 12:42
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 12:47 pm    Naslov sporočila:  110v kodralnik, kaj potrebujem za pretvorbo na 220v Odgovori s citatom
O elektriki nimam dosti pojma, in me zanima kaj potrebujem, da bo kodralnik delal na 220v, če je narejen za 110 (ameriški trg)? Baje ni dovolj samo tisti majhen adapterček ki spremeni vtičnico, ampak je za tako napravo potreben prav nekakšen transformator? Raje vprašam, da ne naredim kako neumnost in skurim zadevo.
Bi bilo tole ustrezno?
http://www.ebay.com/itm/23W-AC-220V-to-110V-Voltage-Converter-Transformer-EUR-/320878096879?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab5d331ef#ht_1672wt_1270
Najlepša hvala, imam to doma že par mesecev, pa bi rada končno usposobila da bo delal.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej podatke o moči (označena je s sufixsom "W" recimo 60W ) Napajalnik mora biti najmanj take moči, kot je naprava.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta adapter je namenjen za porabnike majhnih moči do 23W (na drugem piše 50W). Koliko W moči pa je kodralnik, tudi to mora nekje pisati?
Lep pozdrav!
Boris Z.
miss25
Članica
Članica
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, hvala za hiter odgovor.
Na kodralniku piše:
85w 120vac 60hz
Kaj torej to pomeni, je tisti transformator na linku ok ali kaj drugega poiščem...? Hvala
Aktiv.: 32.64
Mislim, da je bil to bolj kot ne stran vržen denar. Kodralniki kolikor gledam imajo moči okoli 1000W. Tak transformator pa za n krat presega ceno kodralnika, če ravno ni to neka hudo profesionalna zadeva. Pa tudi v Sloveniji niso kodralniki tako zelo dragi.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ vsaj 100W transformator. Cena takega toroidnega transformatorja bo okrog 50€. Pozanimaj se recimo tukaj. Dopolni kraj v profilu. Ti bomo lažje svetovali na koga se obrnit v tvoji bližini.
Zraven bo potrebna še škatla za vgradnjo.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V SLO je profesionalni kodralnik cca. 40 sedaj se pa odloči glede na kvaliteto tvojega ali se ti splača kupit drugega za 40 ali dat približno 50 za transformator in še ohišje, ter nositi tistih nekaj kg po hiši.
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za take enostavne aparate obstajajo 230V/115V pretvorniki s triacom. Prvi zadetek na ebayu http://www.ebay.com/itm/1600W-220-TO-110-VOLTAGE-STEP-DOWN-TRAVEL-AC-POWER-TRANSFORMER-CONVERTER-ADAPTER-/290681129168?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43adf208d0, ne ljubi se mi dalje iskati...
Za dotično moč kodralnika pa bi bil popolnoma dovolj avtotrafo s 7cm² jedrom, 100W ločilni trafo tukaj naj ne bi bil potreben...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pzufic, 1kw ima kodralnik ki je kot nastavek na fenu, tole kar ima miss25 pa je zgolj mali grelec v cevki, okrog katere se navijejo lasje, tako da zadostuje takšen trafo.
miss25
Članica
Članica
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kodralnik sem dobila, imam tudi našega evropskega za 30e, ki so mi ga kupili da mi nebi bilo treba kupovati pretvornika ampak je ameriški mnogo boljši, s tem zdajšnjim se ubijam, tako da bi raje tistega usposobila če mi uspe.
Ja, tale kodralnik je cev, ki se segreje, ne fen.
Tisti iz ebaya se mi zdi manjši in kompaktnejši, tako da ga bom torej kar kupila kmalu.
Hvala za super pomoč!!
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JELKO je napisal/a:
Dobra ideja, za katero sicer prvič slišim in vidim. Padla mi je na pamet nova ideja. Glede na to da je porabnik obični grelec, bi bilo mogoče smiselno v sam kodralnik vgraditi eno diodo recimo 1n4007.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, za tiste, ki jaz gledam imajo kar veliko moč, pa so kot samostojna enota. klik
Kako pa veš, da je ameriški boljši, si ga že poizkusila?
Ker v nasprotnem bi ga bilo smotrno prej stestirati.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož, raje bodi
Že ima vzrok, da se ji zdi oni boljši.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
---[l---l]---
2 X 22uF / 400V (približno...)
Skoraj zastonj rešitev.
Srečko
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno žarnico se veže zaporedno. Slaba stran je izgled tega. Delovalo pa bi. Žarnica na 110~V bi držala zelooo dolgo. Izdelavo prepustiš lokalnemu električarju.
To bi bila najcenejša možnost.
