Opis elementov
5jerry6
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2012 20:53
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Hotedršica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 9:24 pm    Naslov sporočila:  Opis elementov Odgovori s citatom
Pišem seminarsko za maturo in bi lepo prosu če mi en na kratko opiše te dva elementa:
-78L05
-BC547B
Hvala
Lp, Jernej
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7805 ; http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/390068_DS.pdf
BC547B ; http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC547B.pdf
V datasheet-ih imaš vse informacije ki jih potrebuješ. Še več.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A jih ne moreš sam?
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC547.pdf
Tu imaš datasheeta. V prvem imaš na prvi strani :
General Description
The LM78XX series of three terminal positive regulators
are available in the TO-220 package and with several
fixed output voltages, making them useful in a wide
range of applications. Each type employs internal current
limiting, thermal shut down and safe operating area protection, making it essentially indestructible. If adequate
heat sinking is provided, they can deliver over 1A output
current. Although designed primarily as fixed voltage
regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable voltages and currents.
Pri drugem pa napišeš da je to NPN tranzistor.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7805 ni enak kot 78L05 (glej max. tok):
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM%2FLM78L05A.pdf
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav, sem spregledal L v oznaki regulatorja. Hvala za popravek.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ne, princip delovanja je pa enak.
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:  Re: Opis elementov Odgovori s citatom
5jerry6 je napisal/a:
-78L05
-BC547B
Pojdi v HTE v ljubljani in naroči ta dva elementa. Potem jih boš pa lahko cel popoldan gledal, tipal in opisoval, pri čemer ti ne bo treba niti vedeti kako delujejo.
Zakaj ljudje poskušate narediti za 1J manj kot je sploh mogoče.
5jerry6
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Hotedršica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprostite ker sem še začetnik in se uvajam v te stvari...
drgač pa Hvala
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, da je offtopic ampak me zanima kaj ste delali 4 leta v šoli oz. 3 leta v poklicni in potem 2 leti v tehnični šoli? Na katero šolo si pa hodil?
JuRiii
Pridružen-a: Sob 06 Mar 2010 18:29
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.63
Kraj: Leskovec-Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal so ti programi tak malo v p... sam obiskujem 3. letnik Elektrotehnika-elektronika in če nebi doma te stvari v roke vzel še danes verjetno nebi vedel kaj je 7805,PIC,... Je pač potem odvisno od vsakega posameznika.
žan
Pridružen-a: Tor 03 Feb 2009 8:39
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: Tihaboj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JuRiii je napisal/a:
Se popolnoma strinjam. Znanje je odvisno predvsem od človekovega zanimanja.
Ni je čez elektrike.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.73
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 6:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem se boš več sam naučil oz. s pomočjo prijatelja in skozi prosti čas kot hobi?
JuRiii
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Zaj kakšne fomule že morš vedet kere ti da šola vsega pa tudi negre na pamet zato pa imamo Google Smile.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.73
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer sem v srednjo šolo hodil še v času socializma, a tudi takrat je bilo popolnoma enako. Sem imel sošolce, ki v 4 letniku niso razlikovali upora od tranzistorja. Pa da ne bo pomote: smer izobraževanja je bila elektronika. Če nisi sam delal, je vseeno če bi hodil v kuharsko.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.61
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izveš kolikor te zanima, in kolikor si pripravljen izvedeti. Če ste pa eni taki da med poukom samo gledate na uro in igrate igrice, potem pa vam nemorem pomagati. V SŠ ti dajo osnove, ter nek način dela. Ostalo moraš nadgrajevati sam.
Uptime: 503 dni
