Težava z 74HCT393 (4 bit counter)
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 6:40 pm    Naslov sporočila:  Težava z 74HCT393 (4 bit counter) Odgovori s citatom
Živjo!
Že nekaj časa mi žre živce omenjeni števec. Njegovo delovanje je sila enostavno, imamo vhodno frekvenco (f) in 4 izhode (q0, q1, q2, q3), q0 da /2, q1 f/4 in q3 f/8 in q4 f/16.
V teoriji je vse ok in deluje BP Smile
Težava pa se pojavi v praksi, saj mi Q3 ne da takih rezultatov, kot bi jih želel. Enostavno mi napačno šteje, ali jih preskoči ali pa šteje prepogosto.
Prilagam shemo in rezultate iz oscilocopa. Poskusil sem že več vrednosti pull down uporov, pa ne najdem neke boljše rešitve.
Če ima kdo kak predlog, bi bil zelo vesel.
datasheet: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT393.pdf
Hvala!
Shema. Vhod A je iz optocouplerja.
 Velikost datoteke:  43.67 KB
 Pogledana:  45 krat
CH1 (zelena) je vhodna frekvenca (f). CH2 pa je izhodna frekvenca na Q3.
 Velikost datoteke:  2.77 MB
 Pogledana:  27 krat
Nazadnje urejal/a marko Sre Apr 11, 2012 11:08 pm; skupaj popravljeno 2 krat
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že poskusil z drugim čipom?
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem, isti rezultat Sad
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilepi še eno sliko vezja na ploščici ali na čem to pač imaš.
Pa za uro ne rabiš pull-down uporov.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je na ploščici ja, ampak slikat ne morem, ker se ne bo nič videlo. Nimam takega aparata, da bi lahko kaj razbral.
Imaš v mislih kaj konkretnega?
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če so vsi kontakti ok zaspajkani, pa če je layout pcb-ja sploh vredu.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google za 74hct939 ne vrne zadetkov.
Kako je izvedeno vezje (protoboard, dolgi kabli, različni viri napajanja za števec in izvor takta...)?
Kaj (kakšen) je izvor takta? Kako hiter je prehod iz '1' v '0' ? Če je prehod dovolj počasen, lahko šteješ motnje v napajanju, ko je vhod blizu točke preklopa.
Posnami samo prehod iz '1' v '0' z bolj ustrezno časovno bazo.
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
74HCT393.
Kondenzator za blokiranje napajanja mora biti čim bliže čipu, direktno na 7. in 14. pinu.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip je na prispajkan na TIV. Blokirni kondenzator je zelo blizu napajanja in mase. Pripenjam PCB in pa prehod iz 1 v 0. CH1 je takt, CH2 pa Q3.
Edit: sedajle sem videl, da blokirni kondenzator niti ni tako blizu napajanja in mase Sad Bom poskusal nekaj "zmutit" pa, da vidim če bo kaj bolje.
 Velikost datoteke:  27.7 KB
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi, ko je blokirni (100 nF) prispajkan direktno na pin 7 in 14, stvar ne dela pravilno.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima takt kakšne "glitch-e"? Če jih osciloskop ne zazna, poskusiš s kakšnim vzporednim C npr. 270pF.
Kako štejejo ostale stopnje? Q0, Q1 in Q2?
Ali ima napajanje kakšne motnje?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70811.29
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je to!
Poskusil sem z 100 pF, 150 pF, 330 pF (na input clocku) in je zadeva delovala bolje. Z 1 nF pa zadeva deluje perfektno!
Ne vem kako sem bil lahko tako smotan..
Hvala vsem!
