Nokia N97 mini-menjava displaya
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 8:02 pm    Naslov sporočila:  Nokia N97 mini-menjava displaya Odgovori s citatom
Pozdrav,
Sestrični je omenjeni telefon padal po tleh, ravno na neravna tla. Display ni počil, ampak je dobil takšen udarec da je razpršil barve, oziroma ko je prižgan na njem ni mogoče razbrati simbolov in teksta. Ker telefon ni več v garanciji, se je odločila zadevo popraviti. Malo sem že gledal vse skupaj. Mika me, da bi display naročil in ga poskušal zamenjati sam, ali pa bi vso stvar prepustl serviserjem. Odvisno koliko bi hoteli zaračunati za menjavo displaya. Gledal sem recimo tule , kjer se s tem ukvarjajo. Zanima me, če ima kdo izkušnje z servisom na linku ali pa tudi z kakšnim drugim podobnim, kjer se ukvarjajo z temi rečmi.
Tomaž, S57KO
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročiš display in trzalico pa si zmagal. klik Mislim, da nebi smelo biti problemov.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ene par nasvetkov. Zaslon zamenaj samo z genuine(požegnanim) in ne klonom, ker boš potem dvakrat na izgubi. Glede no da je telefon višjega cenovnega razreda, ga lahko pošlješ na uradni servis, kjer ti bo serviser zaračunal pol ure dela in originalen zaslon. Oni dobijo original zaslone v vrednosti cirka 25€.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še kar drag display
http://www.ona.si/sl/artikli/dodatna_gsm_oprema_za_mobilne_telefone/rezervni_deli/display/3231/display_nokia_5800x_n97_mini.html
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore in nasvete. Sam display je razmeroma drag, zato se še odločam. Kakšen navaden serviser bi zagotovo zaračunal +20 ali 30 € dela.
Tomaž, S57KO
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam Nokio 5800 xpress music. Verjetno ni isto, sem pa sam zamenjal počen ekran. Lepo počasi z navodili in videom iz spleta, brez nobenega predznanja in tudi prvič sem odpiral telefon. Ekran sem kupil najcenejši-nov na bolhi in vse dela brez problema še danes po 2 letih.
Bistveno je, da delaš počasi in nič na silo!!
L.p.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako drag pa spet ni -
http://www.ebay.co.uk/itm/LCD-SCREEN-DISPLAY-FOR-NOKIA-5800-X6-5230-N97-mini-/270710258910?pt=UK_Replacement_Parts_Tools&hash=item3f0796bcde
20€
Res ni neka znanost za menjat ekran. Pogledaš video na youtubu, da ne na pamet odpiraš. Slab ekran odklopiš, novega priklopiš in sestaviš nazaj.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En problem vidim tukaj. Nikjer ne piše Genuine ali pa OEM. To zna biti rizkantna poteza na dolgi rok. Pri nadgradnji programske opreme mi potem neoriginalen zaslon ni kaj dosti koristil.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kopijo ne bi smelo biti problema. Npr. na ebayu moraš pri nekaterih ponudnikih vpisati tip telefona in ti pošlje pravega.
Zadeve se je treba lotiti skrbno.
Sem zamenjal že nekaj displayev in ni bilo kasnejših težav. Je pa res, da potem nimaš tistega originalnega napisa in zna se zgoditi tudi, da ne paše ravno perfektno, sploh, če uporabiš še kakšen pokrov od kopije.
lp, ElGrigon
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem imaš potem več sreče kot pa znanja. Jaz sem igral loterijo in je bila slaba. Pokaži mi primer trgovca kjer zahteva IMEI?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam več v zgodovini. Je pa zahteval točen tip pri naročilu.
lp, ElGrigon
nejckovka
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31
Prispevkov: 139
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 2:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
imam zaslon Nokie 5230, kateri naj bi bil kompatibilen. Če te zanima, piši.
