Nenadzorovan RESET
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:20 pm    Naslov sporočila:  Nenadzorovan RESET Odgovori s citatom
V priponki je shema vezja, ki sem ga naredil. Vezje in program delujeta brezhibno, težava pa se pojavi, če se v bližini vklopi kakšen motor, trafo... Takrat se PIC resetira.
Kako bi lahko to rešil?
Hvala za pomoč!
Lp, Denis
 Velikost datoteke:  45.47 KB
 Pogledana:  88 krat
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Keramični blokirni kondenzator med GND in +5V čim bližje PIC-u. Pa še mogoče euro konektor s filtrom pred transformatorjem.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sob Apr 14, 2012 3:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje do regulatorjev je iz switherja 24V, tako da transformatorja ni.
Kako pa zgleda "keramično blokirni kondenzator"? Kakšne kapacitete mora biti?
Zakaj se PIC sploh resetira? Je težava v signalu, ki pride na MCLR ali kje drugje?
Kako pa velikost upora na MCLR vpliva na stabilnost?
Lp, Denis
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se zatipkal pardon. Mislil sem keramični. Pač klasični kermaični kondenzator. Kakih 100nF. Ni pa rečeno, da bo potem ok. Motnje verjetno pridejo po napajalni liniji. Lahko pa verjetno pridejo zaradi neposredne bližine tudi iz zraka.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala!
Je še kakšna alternativa (če to ne bi delovalo)?
Vezje trenutno ni v ohišju. Ali bi ohišje pomagalo?
Kaj pa uporaba lastnega napajanja (npr. 9v Block baterija, lasten switcher...)?
Vezja trenutno nimam doma, zato bi rad nabral čim več možnih rešitev.
Lp, Denis
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje iz baterije bo v kolikor lahko to izvedeš zelo verjetno odpravilo težavo. Kaj pa imaš na ta stikalni napajalnik še priklopljeno?
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ta napajalnik je priklopljen še koračni motor (s krmilnikom), vendar dokler ni vklopa AC motorja, deluje vse vredu. Ko AC motor že enkrat kontinuirno teče, tudi ni več težav.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam je pa AC motor priključen?
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motita dva AC trifazna motoja. Eden se vklaplja s stikalom, drugi s frekvenčnikom.
Napajanje switcerja je z eno izmed faz napajanja AC motorjev.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi kot sem napisal s kondenzatorjem.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala za pomoč!
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj tudi 100nF kondenzator čim bliže IC3-jevemu (5V stabilizator) izhodu. Če še vedno ne bo pomagalo, dodaj 100nF kondenzator iz MCLR pina na maso, vendar moraš potem v programu dodati čisto na začetku pavzo cca 100 mS, da PIC dobi čas da se MCLR dvigne na 5V.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj fotografiraj hardware.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike hardwara trenutno nimam; pripel sem pa sliko iz EAGLE. Usmerniškega mostička ni na harwaru.
Lp, Denis
 Velikost datoteke:  30.73 KB
 Pogledana:  30 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskanina ni preveč posrečena. Sama vezica na reset je dolga. Najprej nalotaj blokirne kondezatorje na vse napajalne pine. Vzemi SMD 0805. Gre lepo med pine. Na mikrokontroler daj 100n. Na stabilizator 10n. Zmanjšaj vrednost upora na reset na nekje 4k7. Prav tako lahko daš na reset 10n kondezator. Načeloma ne bi smel povzročati motenj pri programiranju. Prav tako lahko daš paralelno vsem diodam na usmerniku 100n kondezatorje. Poskusi to. Če ne bo spremembe, se bo treba lotiti samega napajalnika.
