KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:20 pm Naslov sporočila: Nenadzorovan RESET |
V priponki je shema vezja, ki sem ga naredil. Vezje in program delujeta brezhibno, težava pa se pojavi, če se v bližini vklopi kakšen motor, trafo... Takrat se PIC resetira.
Kako bi lahko to rešil?
Hvala za pomoč!
Lp, Denis
45.47 KB |
88 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:33 pm Naslov sporočila: |
Keramični blokirni kondenzator med GND in +5V čim bližje PIC-u. Pa še mogoče euro konektor s filtrom pred transformatorjem.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sob Apr 14, 2012 3:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
KMX Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:44 pm Naslov sporočila: |
Napajanje do regulatorjev je iz switherja 24V, tako da transformatorja ni.
Kako pa zgleda "keramično blokirni kondenzator"? Kakšne kapacitete mora biti?
Zakaj se PIC sploh resetira? Je težava v signalu, ki pride na MCLR ali kje drugje?
Kako pa velikost upora na MCLR vpliva na stabilnost?
Lp, Denis
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:49 pm Naslov sporočila: |
Sem se zatipkal pardon. Mislil sem keramični. Pač klasični kermaični kondenzator. Kakih 100nF. Ni pa rečeno, da bo potem ok. Motnje verjetno pridejo po napajalni liniji. Lahko pa verjetno pridejo zaradi neposredne bližine tudi iz zraka.
Lp Primož |
KMX Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:02 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala!
Je še kakšna alternativa (če to ne bi delovalo)?
Vezje trenutno ni v ohišju. Ali bi ohišje pomagalo?
Kaj pa uporaba lastnega napajanja (npr. 9v Block baterija, lasten switcher...)?
Vezja trenutno nimam doma, zato bi rad nabral čim več možnih rešitev.
Lp, Denis
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:05 pm Naslov sporočila: |
Napajanje iz baterije bo v kolikor lahko to izvedeš zelo verjetno odpravilo težavo. Kaj pa imaš na ta stikalni napajalnik še priklopljeno?
Lp Primož |
KMX Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:08 pm Naslov sporočila: |
Na ta napajalnik je priklopljen še koračni motor (s krmilnikom), vendar dokler ni vklopa AC motorja, deluje vse vredu. Ko AC motor že enkrat kontinuirno teče, tudi ni več težav.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:14 pm Naslov sporočila: |
Kam je pa AC motor priključen?
Lp Primož |
KMX Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:21 pm Naslov sporočila: |
Motita dva AC trifazna motoja. Eden se vklaplja s stikalom, drugi s frekvenčnikom.
Napajanje switcerja je z eno izmed faz napajanja AC motorjev.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:25 pm Naslov sporočila: |
Poskusi kot sem napisal s kondenzatorjem.
Lp Primož |
KMX Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:41 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala za pomoč!
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:46 pm Naslov sporočila: |
Dodaj tudi 100nF kondenzator čim bliže IC3-jevemu (5V stabilizator) izhodu. Če še vedno ne bo pomagalo, dodaj 100nF kondenzator iz MCLR pina na maso, vendar moraš potem v programu dodati čisto na začetku pavzo cca 100 mS, da PIC dobi čas da se MCLR dvigne na 5V.
Albert Einstein |
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:47 pm Naslov sporočila: |
Daj fotografiraj hardware.
_________________ lp
KMX Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 5:06 pm Naslov sporočila: |
Slike hardwara trenutno nimam; pripel sem pa sliko iz EAGLE. Usmerniškega mostička ni na harwaru.
Lp, Denis
30.73 KB |
30 krat |
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 5:18 pm Naslov sporočila: |
Tiskanina ni preveč posrečena. Sama vezica na reset je dolga. Najprej nalotaj blokirne kondezatorje na vse napajalne pine. Vzemi SMD 0805. Gre lepo med pine. Na mikrokontroler daj 100n. Na stabilizator 10n. Zmanjšaj vrednost upora na reset na nekje 4k7. Prav tako lahko daš na reset 10n kondezator. Načeloma ne bi smel povzročati motenj pri programiranju. Prav tako lahko daš paralelno vsem diodam na usmerniku 100n kondezatorje. Poskusi to. Če ne bo spremembe, se bo treba lotiti samega napajalnika.
