daljinec centralnega zaklepanja v okvari
Loami
Pridružen-a: Pet 20 Nov 2009 23:28
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 2:33 pm    Naslov sporočila:  daljinec centralnega zaklepanja v okvari Odgovori s citatom
Eden pod dveh daljincev centralnega odklepanja je nehal delovati. Zamenjal sem baterije in po po par dnevih je bilo že konec veselja. Baterij so bile že prazne.
Razdrl sem daljinec in ugotovil, da konstantno vleče malo več kot 1mA in tako sprazni baterije.
Daljinec je letnik 99, od Nissana, dela na 433,92Mhz. V njem je 20pinski čip z oznako NEC JAPAN 81672025 9812E3001. Vezja ni nič zapackano ali korodirano.
Kako najceneje do novega daljinca, oziroma kako ga popravit?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih kak keramični kondenzator "pušča" in žre že ko ni treba.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni se je pri daljincu zaskočevala tipka..... Kot bi bile notri smeti, pa je non stop rahlo prevajala... ohm meter na tipko in jo parkrat pritisni, včasih je guma, katera pritiska na tipko malo "toga" in drži stik....
Loami
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipke skoraj sigurno niso vzrok. Sem meril porabo in dogajanje je tako:
delujoč pokvarjen
tipka ni pritisnjena 0mA 1mA
tipka pritisnjena 3mA 3mA
tipka pritisnjena več časa 2mA 2mA
To tabelo sem napisal malo na pamet, po spominu. Bom še enkrat premeril in si zapisal, ali se tisti tok, ki teče stalno prišteva k normalni porabi ali se dejansko pojavlja samo v času mirovanja, ko ni pritisnjena nobena tipka.
Ta varianta s kondenzatorji pa bi bila za preverit. Bo treba oba daljinca odpret in merit upornosti in primerjat.
Hvala za ideje, raziskujem dalje.
Loami
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem spet odprl oba daljinca in ponovno izmeril porabo.
Poraba pokvarjenega daljinca je se ob pritisku na tipko poveča enako kot pri normalno delujočem. Nekje torej vleče konstanten tok ne glede na pritiskanje tipk.
Sem tudi premeril kar precej točk na obeh daljincih in v prevodnosti ni praktično nobenih razlik. Sad
Razmišljam, če bi kaj ugotovil, če bi na daljinec priklopil napajanje (baterije so vstavljene v ohišje in ne na tiskano vezje) in meril napetosti po vezju. Question
Kakšna ideja kako iskat naprej?
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slikaj daljinec z obeh strani vezja in prilepi.
Loami
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam fotke.
 Velikost datoteke:  1.51 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  1.47 MB
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Loami je napisal/a:
Pripenjam fotke.
Tista dva kondenzatorja ob kvarcu ali resonatorju , ki ima oznako 2,60M.. posamezno odlotaj in pomeri če še "žre".
Če sta v redu pa je na prvi sliki zgoraj desno še en tak pa še s tem probaj isto.
Tam pa je še polarizirani kondenzator ( 335) ,ki tudi zna puščati . Ampak pojdi lepo po vrsti.
Ko lotaš nazaj je samo pri 335 pomembno kako je obrnjen ostali kondenzatorji ne.
