Kako pravilno odčitam tok ?
Perplexer
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2012 23:14
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 11:32 pm    Naslov sporočila:  Kako pravilno odčitam tok ? Odgovori s citatom
Pozdrav.
Z mojim preprostim ampermetrom bi rad izmeril DC tok po žici, pa me malce mede en izmed prikazov na merilniku. Črno žico na merilniku imam v COM, rdečo pa na 20 A (unfused). Skalo imam na 20 A (DC). Pri tej nastavitvi mi pokaže 0.03 kar je verjetno 30 mA. In ker je to še v meji 200 mA sem premaknil skalo na 200 mA ker sem pričakoval bolj natančno meritev. No in pri tej nastavitvi mi pa merilnik pokaže 00.3 na ekrančku. Tega pa zdaj ne znam prebrat. Po matematiki bi naj bilo to 0.3A (300 mA) ampak zdaj že vem da je 30 mA. Da bi bilo 0.3 mA je pa tudi čudno razen, če je pri tej nastavitni treba kaj preračunavat. Kaže torej nekako v pravi smeri ker je številka 3 prisotna, samo vejico pri tej skali čudno postavi.
Ali moram, če na skali izberem vrednost v mili amperih, nujno premaknit rdečo žico v mA luknjo ? Če imam skalo na 20A pa v 20A luknjo ? Ali je v mojem primeru ko imam skalo na mA, žico pa v 20A luknji meritev zgrešena ?
Jaz sem mislil, da je vseeno kako merim in da dobim pravi rezultat vedno, samo vejica se premika ker se enote spreminjajo iz A v mA. Paziti moram samo da ne merim prevelike vrednosti za skalo in ne skurim merilca, ampak v tem primeru sem znotraj obsega pa dobim nelogično številko 00.3 iz katere ne znam na noben logičen način dobiti 30 mA kolikor vem, da je dejanski tok.
Torej še enkrat, konkretno vprašanje, imam skalo na 200 mA in rdečo žico v 20A na merilcu. Dobim rezultat kot ga kaže slika spodaj. Koliko je to in zakaj je taka številka ?
Hvala za obrazložitev.
Koliko kaže ampermeter ?
 Velikost datoteke:  116.17 KB
Nazadnje urejal/a Perplexer Sre Apr 18, 2012 11:45 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimaš prav priključenih sponk. Če imaš nastavljeno merilno območje na 200ma tako tudi priključi sponke.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, rdečo žico v mA pušo.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da si ampermeter vezal zaporedno v tokokrog.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Perplexer
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vezal sem zaporedno. Saj pri 20 A skali sem izmeril vrednost pravilno, samo to me je motilo, da pri 200 mA skali meter pokaže "neumnost". Če je za skalo 200 mA žica v mojem primeru v napačni puši potem bi lahko meter pokazal ERR ali kaj takega, ne pa da poskuša prikazat neko vrednost in pri tem kaže nebuloze. Smile Mogoče je pa samo moj "made in China" multimeter tak. No če prestavim rdečo žico v mA pušo potem res spet pravilno kaže.
Nazadnje urejal/a Perplexer Čet Apr 19, 2012 8:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne večina oziroma skoraj vsi so taki. Wink
lordkreps
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 9:49
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Levi žep
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tvoji instrumentom ni nič narobe Smile
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, tako kot si imel prej priklopljeno je skoraj isto kot če bi imel priklopleno na sponki za napetost,upornost.
ERR na zaslonu pa mislim da ne pokaže niti fluke, razen mogoče tistih ki so delani za ameriški trg. Laughing
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je taka, da se moraš ti prilagoditi instrumentu, ker se on tebi ne more.
Kot si sam ugotovil, čisto dobro dela, če je prav priključen.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
Tule se pa motiš! Smile
Pove, pove - pa tudi prav nagravžno piska, če imaš kakšno neumnost nastavljeno (da bi npr. pomeril, koliko amperov je v vtičnici Smile )
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj piska tudi, če pomeriš tok vtičnice. Mr. Green d'oh!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ne piska, samo poči. Pa dimni efekti znajo spremljat audio efekte Smile
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piska v ušesih. Mr. Green
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In denarnici ... Varovalka za Flukeja je cca. 20 EUR ...
LP, g
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Kakšna pa je razlika med varovalko za fluke in varovalko za "kitajca" ?
V čem je boljša?
Če ne gre - ne obstaja!
Uptime: 7 dni
