Vezje za merilec toka (do 1000 mikroA)
Thorr
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2008 13:38
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2012 11:07 pm    Naslov sporočila:  Vezje za merilec toka (do 1000 mikroA) Odgovori s citatom
imam večkanalni ADC merilec, ki
- meri napetost v območju +/- 5V (več ga poškoduje)
- ima vhodno impedanco cca. 50 kOhm
- digitalizira izmerjeno napetost na vhodu pri 625Hz ter mi vrednosti prikazuje na računalniku.
(namenjen da se nanj priključujo razni senzorji npr temperature z nizko impedanco)
Rad bi ga uporabil za merjenje majhnih tokov (0 do 1000 mikroA).
Sprva sem zadevo poskusil rešiti tako, da sem v tokokrog, kjer želim izmeriti tok, zaporedno vezal nek upor R in potem želel s tem voltmetrom izmeriti padec napetosti na tem znanem uporu. Zadeva pa ni delovala, ker je skupen upor v tokokrogu tam > 30 kOhm in je posledično toliko toka teklo skozi relativno nizko impedančni vhod tega merilca v zemljo, da so bili tako izmerjeni tokovi popolnoma napačni.
Okvirno vem, da je moč iz opAmp-ov izdelati vezje, ki iz nekega vhodnega toka generira izhodno napetost, ki bi jo potem lahko peljal na vhod mojega voltmetra. Na žalost pa nisem toliko elektronika, da bi vezje narisal sam. Nekajurno iskanje po googlu ni obrodilo sadov oz. mi najdena vezja niso ustrezala.
Vhodni tok, ki ga želim meriti:
- amplitude med 0-1000 mikroA
- frekvence do 100 Hz
bi torej rad spremenil v napetost do max +/-5 V, ki bi jo meril na prej omenjenem ADC voltmetru z relativno nizko vhodno impedanco (kar domnevam pomeni, da morata biti vhoda voltmetra ločena od tokokroga skozi katerega teče tok z nekim visokim uporom)
Prosil bi za diagram vezja, ki bi zadovoljevalo temu namenu - pa kake specifikacije elementov (da jim bom lahko kupil in sam pospajkal).
Najlepša hvala za kakršno koli pomoč ali nasvete!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 2:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi poskusil s čipom AD210. Imam nekaj kosov na zalogi.
Aktiv.: 70708.40
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Ime datoteke:  C0219-Figure4r2.gif
 Velikost datoteke:  6.58 KB
 Downloadano:  12 krat
Thorr
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podal si malo premalo podatkov:
kako je vezano breme, skozi katerega meriš tok? , ali bližje masi? Je merjenec galvansko ločen, mora biti ali ni potrebe...
- cca 30 kOhm je breme v tokokrogu (med 5-50 kOhm ponavadi)
- merjenec naj bi bil galvansko ločen
, ali bližje masi? ... V kateri veji bi meril, pri napajanju
Tega ne razumem, lahko prosim malce bolj razložite.
Meril bi pri napajanju, da. Napajanje se vrši preko funkcijskega generatorja, ki generira ponavadi okoli 30Hz in 0.5 V. Torej v eni od žic, ki izhaja iz generatorja, bi rad meril tok prede le-ta gre v breme.
Napajalna napetost tokokroga je cca 0.5 V (med 0.1 in 1 V)
Pripete datoteke pa ne morem odpreti, piše, da nisem aktiven član foruma... A mi jo lahko kako drugače posredujete?
Nazadnje urejal/a Thorr Pet Apr 20, 2012 11:14 am; skupaj popravljeno 2 krat
Thorr
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
mi747 je napisal/a:
Lahko prosim za kak diagram kako tak čip uporabiti.
Aktiv.: 70708.40
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  42.31 KB
 Pogledana:  134 krat
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Poglej si projekt uCurrent od David L. Jones-a (EEVblog).
Namenjen je točno temu kar bi ti rad.
Lahko ga kupiš kot samostojno enoto,
na voljo je shema,
obstaja tudi video kjer je razloženo delovanje,
uCurrentArticle.pdf
LP, Gregor
Shema
 Velikost datoteke:  59.54 KB
 Pogledana:  21 krat
uCurrentArticle.pdf
Opis naprave
 Ime datoteke:  uCurrentArticle.pdf
 Velikost datoteke:  1021.67 KB
 Downloadano:  3 krat
Thorr
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregoral je napisal/a:
Živjo!
na voljo je shema,
uCurrentArticle.pdf
LP, Gregor
Najlepša hvala za link in nasvet. Merilec je res točno to, kar potrebujem, sem ga ravnokar naročil.
Uptime: 20 Ur
