Kolikšna je napetost na eni bateriji?
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:21 pm    Naslov sporočila:  Kolikšna je napetost na eni bateriji? Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Mi lahko nekdo pomaga prosim. Potrebujem baterije, ki so spodaj na sliki. Podana je skupna napetost (U=14,8V 4460mAh). Koliko voltov ima ena baterija in koliko mAh? Se da to iz sheme razbrati?
 Velikost datoteke:  179.27 KB
 Pogledana:  21 krat
Lep pozdrav!
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mora biti napačna, če so pa tako zvezane baterije za prenosnik. Ne morem jih pomeriti, ker so "crknile" in bi bile napetosti zelo različne od realnih. Pa še odklopiti jih ne smem med sabo, ker baje rabi biti vezje baterije stalno pod napetostjo, čene se jih ne da več napolnit.
Lep pozdrav!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
B1, B2, B5 in B6 so tam samo zaradi večje teže, ane?
Tule nisem več aktiven.
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to misliš?
Da so tako zvezane neuporabne? Kako bi pa morale biti?
Lep pozdrav!
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tja, gumby, jaz sem pa mislil, da se trudijo težo pri prenosnikih zmanjšati...
@lamela123: Žal niso vezane tako kot spodaj, kajne?
Hm. Kako so pravzaprav povezane?
 Velikost datoteke:  227.14 KB
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče CGR18650CF.
LP, Aljoša
CGR18650CF.pdf
 Ime datoteke:  CGR18650CF.pdf
 Velikost datoteke:  579.19 KB
 Downloadano:  15 krat
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja čisto možno. Se da tako ven dobiti kaj podatkov o eni bateriji? Dorisal sem shemo. Ima več priključnih sponk in sem mislil, da je tam bila najvišja napetost, ko sem meril. Nisem pa meril med povezavo, ki si jo narisal ti.
 Velikost datoteke:  187.06 KB
Lep pozdrav!
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EDIT:
Prejšni post ni odgovor na Koalo33. Na bateriji so oznake ghtfih2. Google ne najde nič. Sad
Lep pozdrav!
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterije imaš vezane 4S2P. Nazivna napetost ene celice je 3.7V, kapaciteta 2230mAh, kemija LiIon.
Če je to baterija od prenosnika so skoraj sigurno 18650.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lamela123 je napisal/a:
Tudi, če jih boš zamenjal, brez da bi jih odklopil zelo verjetno ne bo pomagalo.
