lamela123 Član
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15 Prispevkov: 235 Aktiv.: 1.45 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:21 pm Naslov sporočila: Kolikšna je napetost na eni bateriji? |
Lep pozdrav!
Mi lahko nekdo pomaga prosim. Potrebujem baterije, ki so spodaj na sliki. Podana je skupna napetost (U=14,8V 4460mAh). Koliko voltov ima ena baterija in koliko mAh? Se da to iz sheme razbrati?
179.27 KB |
21 krat |
_________________ Lep pozdrav! |
lamela123 Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:34 pm Naslov sporočila: |
Ne mora biti napačna, če so pa tako zvezane baterije za prenosnik. Ne morem jih pomeriti, ker so "crknile" in bi bile napetosti zelo različne od realnih. Pa še odklopiti jih ne smem med sabo, ker baje rabi biti vezje baterije stalno pod napetostjo, čene se jih ne da več napolnit.
gumby Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:35 pm Naslov sporočila: |
B1, B2, B5 in B6 so tam samo zaradi večje teže, ane?
lamela123 Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:40 pm Naslov sporočila: |
Kako to misliš?
Da so tako zvezane neuporabne? Kako bi pa morale biti?
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:42 pm Naslov sporočila: |
Tja, gumby, jaz sem pa mislil, da se trudijo težo pri prenosnikih zmanjšati...
@lamela123: Žal niso vezane tako kot spodaj, kajne?
Hm. Kako so pravzaprav povezane? |
227.14 KB |
1 krat |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.11 Kraj: Krka
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:48 pm Naslov sporočila: |
Mogoče CGR18650CF.
LP, Aljoša
 Download |
Ime datoteke: |
CGR18650CF.pdf |
579.19 KB |
Downloadano: |
15 krat |
lamela123 Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:49 pm Naslov sporočila: |
Ja čisto možno. Se da tako ven dobiti kaj podatkov o eni bateriji? Dorisal sem shemo. Ima več priključnih sponk in sem mislil, da je tam bila najvišja napetost, ko sem meril. Nisem pa meril med povezavo, ki si jo narisal ti.
187.06 KB |
1 krat |
lamela123 Član
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 3:54 pm Naslov sporočila: |
EDIT:
Prejšni post ni odgovor na Koalo33. Na bateriji so oznake ghtfih2. Google ne najde nič.
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 5:36 pm Naslov sporočila: |
Baterije imaš vezane 4S2P. Nazivna napetost ene celice je 3.7V, kapaciteta 2230mAh, kemija LiIon.
Če je to baterija od prenosnika so skoraj sigurno 18650.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Apr 22, 2012 5:58 pm Naslov sporočila: |
lamela123 je napisal/a: |
Pa še odklopiti jih ne smem med sabo, ker baje rabi biti vezje baterije stalno pod napetostjo, čene se jih ne da več napolnit. |
Tudi, če jih boš zamenjal, brez da bi jih odklopil zelo verjetno ne bo pomagalo.
Lp Primož |
