USB krmiljenih 0-10V
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:21 pm    Naslov sporočila:  USB krmiljenih 0-10V Odgovori s citatom
Kako bi krmilil pnevmatski ventil, kateri uporablja za krmiljenje 0-10V? Želja je po krmiljenju preko USB, kakšen interface in pa seveda software....
Se je kdo že igral s tem?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FT232 ali sličen -> mikrokontroler-> DAC-> ojačevalno vezje. Software lahko spišeš recimo v Delphiju.
PS
Zanimiv DAC je microchipov MCP4725 (z njim sem že delal) Je 12bit-ni i2c z eepromom. Dobavljiv pri Farnellu.
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Apr 24, 2012 3:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se morem poigrat mal... Smile
Nekoč sem zasledil, da se da tudi preko LPT porta PWM ven dobiti oz. 0-10V seveda s pravim softverom.... Rolling Eyes Ali se motim?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
No na paralelnem portu bi lahko naredil R2R ladder.
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne kar mikrokontroler z USB?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem gledal tudi kaj takšnega ...
Mislim da bi šlo...
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko je napisal/a:
Svetoval sem tisto kar bi znal napravit, ter lahko ponudim nasvet v nadaljevanju. Z raznimi mikrokontrolerji z vgrajenim USB-jem nisem nikoli delal. Koliko pa sem zasledil se pojavljajo tudi težave glede driverjev.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70809.38
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom malo preštudiral zadevo, pol pa na delo.... Wink
Aktiv.: 70809.37
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bats (1.11.2009 16-42-24).zip
Altium projekt
 Ime datoteke:  bats (1.11.2009 16-42-24).zip
 Velikost datoteke:  420.64 KB
 Downloadano:  4 krat
bats.pdf
Shema in kosovnica
 Ime datoteke:  bats.pdf
 Velikost datoteke:  393.46 KB
 Downloadano:  5 krat
BatSim.zip
Keil projekt - source
 Ime datoteke:  BatSim.zip
 Velikost datoteke:  103.88 KB
 Downloadano:  4 krat
Nazadnje urejal/a . Sre Apr 25, 2012 9:10 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70809.37
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Sam veliko uporabljam tole:
LM555 - generator frekvence
LM2917 - pretvornik frekvence v napetost
LM358 - ojačevalnik
in kakšno vezo ima to z USB-jem ?
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno mam narejeno..ATtiny2313 in maxim232 . Izhod iz Tinya je pwm ..preko ojačevanikov TLV271.. je lahko na izhodu 0-5V ali 0-10 V (odvisno od jumperja). Vezje v velikosti LCD displaya z LCD displajem na vrhu..prav tako prisotne še dva digitalna izhoda ločena z optocouplerjem(24V). Komunikacija sicer RS232 z malo iznajdljivosti tudi USB (adapter USB-RS232). Programsku vmestnik napisan v Office-u (Access 2010)..ali katerakoli druga zadeva, ki lahko komunicira z RS232..Opcija je tudi 485 protokol, samo je potrebno vstaviti čipeka (Maxim 485, LTC485cs8..pa premestiti jumper. Vse skupaj v SMD tehniki.
Deluje bp.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:25 am    Naslov sporočila:  Re: USB krmiljenih 0-10V Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Mislim, da gre bolj za pnevmatski regulator, ki ima napajanje 24V DC in pa krmiljenje 0-10V .Ali se motim?
Nekaj takega sem uporablja v merilnem labratoriju za kalibracijo in umerjanje manometrov... kjer sem lahko na hitro po v naprej določeni proceduri kalibriral ali umerjal manometre.
