aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:21 pm Naslov sporočila: USB krmiljenih 0-10V |
Kako bi krmilil pnevmatski ventil, kateri uporablja za krmiljenje 0-10V? Želja je po krmiljenju preko USB, kakšen interface in pa seveda software....
Se je kdo že igral s tem?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:25 pm Naslov sporočila: |
FT232 ali sličen -> mikrokontroler-> DAC-> ojačevalno vezje. Software lahko spišeš recimo v Delphiju.
PS
Zanimiv DAC je microchipov MCP4725 (z njim sem že delal) Je 12bit-ni i2c z eepromom. Dobavljiv pri Farnellu.
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Tor Apr 24, 2012 3:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:32 pm Naslov sporočila: |
Se morem poigrat mal...
Nekoč sem zasledil, da se da tudi preko LPT porta PWM ven dobiti oz. 0-10V seveda s pravim softverom.... Ali se motim?
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:36 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Nekoč sem zasledil, da se da tudi preko LPT porta PWM ven dobiti oz. 0-10V seveda s pravim softverom.... Ali se motim? |
No na paralelnem portu bi lahko naredil R2R ladder.
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.61 Kraj: KP
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:39 pm Naslov sporočila: |
FT232 ali sličen -> mikrokontroler |
Zakaj pa ne kar mikrokontroler z USB?
aljoš Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:54 pm Naslov sporočila: |
sem gledal tudi kaj takšnega ...
Mislim da bi šlo...
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 4:25 pm Naslov sporočila: |
Carko je napisal/a: |
Zakaj pa ne kar mikrokontroler z USB? |
Svetoval sem tisto kar bi znal napravit, ter lahko ponudim nasvet v nadaljevanju. Z raznimi mikrokontrolerji z vgrajenim USB-jem nisem nikoli delal. Koliko pa sem zasledil se pojavljajo tudi težave glede driverjev.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70809.40
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 10:43 pm Naslov sporočila: |
aljoš Član
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 8:31 am Naslov sporočila: |
Bom malo preštudiral zadevo, pol pa na delo....
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70809.38
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:04 am Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
bats (1.11.2009 16-42-24).zip |
420.64 KB |
Downloadano: |
4 krat |
Ime datoteke: |
bats.pdf |
393.46 KB |
Downloadano: |
5 krat |
Ime datoteke: |
BatSim.zip |
103.88 KB |
Downloadano: |
4 krat |
Nazadnje urejal/a . Sre Apr 25, 2012 9:10 am; skupaj popravljeno 1 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:08 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:14 am Naslov sporočila: |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:16 am Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Sam veliko uporabljam tole:
LM555 - generator frekvence
LM2917 - pretvornik frekvence v napetost
LM358 - ojačevalnik |
in kakšno vezo ima to z USB-jem ?
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.64 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:18 am Naslov sporočila: |
Trenutno mam narejeno..ATtiny2313 in maxim232 . Izhod iz Tinya je pwm ..preko ojačevanikov TLV271.. je lahko na izhodu 0-5V ali 0-10 V (odvisno od jumperja). Vezje v velikosti LCD displaya z LCD displajem na vrhu..prav tako prisotne še dva digitalna izhoda ločena z optocouplerjem(24V). Komunikacija sicer RS232 z malo iznajdljivosti tudi USB (adapter USB-RS232). Programsku vmestnik napisan v Office-u (Access 2010)..ali katerakoli druga zadeva, ki lahko komunicira z RS232..Opcija je tudi 485 protokol, samo je potrebno vstaviti čipeka (Maxim 485, LTC485cs8..pa premestiti jumper. Vse skupaj v SMD tehniki.
Deluje bp.
besoft Član
Objavljeno: Sre Apr 25, 2012 9:25 am Naslov sporočila: Re: USB krmiljenih 0-10V |
Se je kdo že igral s tem? |
Mislim, da gre bolj za pnevmatski regulator, ki ima napajanje 24V DC in pa krmiljenje 0-10V .Ali se motim?
Nekaj takega sem uporablja v merilnem labratoriju za kalibracijo in umerjanje manometrov... kjer sem lahko na hitro po v naprej določeni proceduri kalibriral ali umerjal manometre.
