xpolhecx Član
Pridružen-a: Sre 02 Feb 2011 3:06 Prispevkov: 276 Aktiv.: 1.58
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 1:44 pm Naslov sporočila: 7 segment LED display (3 digits) |
Zanim me, kje bi lahko v Sloveniji dobil te displaye s tremi številčnicami? Na Farnellu ni nič kaj izbire oziroma so mal previsoke cene
16.13 KB |
2 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 2:21 pm Naslov sporočila: |
koliko potrebuješ?
xpolhecx Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 2:26 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat sta dosti že dva, da izboljšam zadevo na protoboardu. Do zdaj sem uporabljal 6 ločenih segmentov. Ker pa je nerodno pri sestavljanju (razmak med segmenti), sem se odločil da bi uporabil druge komponente. Malo gledam datasheete pa mi ni jasno, zakaj ima ta komponenta samo 15 pinov. Kako je s tem možno kontrolirat vse številčnice, pike in dvopičja?
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 2:32 pm Naslov sporočila: |
Saj jih ima 2× 15. To pride na vsak segment 2×5 tako da je vredu.
(če bolje pogledaš sliko, lahko vidiš 1. pin druge vrste)
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
xpolhecx Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 2:55 pm Naslov sporočila: |
Ne mislim onega na sliki ampak ta datasheet. Tista slika je sam simbolična
Model C.LTC-4624/4724 (3 digits)
jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 3:17 pm Naslov sporočila: |
Krmiliš jih v multiplex načinu.
LINK
xpolhecx Član
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 4:32 pm Naslov sporočila: |
Bi se rad samo zice znebil al rabis prav display-e
Kaj pa kaj takega? 4je displaji zmuksani na tiskanini
57.31 KB |
4 krat |
109.81 KB |
0 krat |
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
xpolhecx Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 4:59 pm Naslov sporočila: |
Motijo me razpoke med segmenti kot je vidno na sliki. Hkrati pa je zelo tečno in nerodno ko spajkaš, ker moraš lepo natančno poravnati segmente in mi vzame dosti časa. Najbolj čudno je pa to, da imajo segmenti odstopanje pri dimenzijah in so včasih še bolj krivo postavljeni. Zato pa želim tri v enem, pa še bolj priročno je, ker so malo manjši
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 5:39 pm Naslov sporočila: |
potem ti naslednjic priporocam da naredis luknje za displeye samo malenkost vecje kot so dejansko pini debeli. Se bos izognil poravnavam. Ce pogledas moje so lepo poravnani pa sem jih samo vstavil v PCB in pricinil
na obstojeci tiskanini pa 3 displeje oblepi z selotejpom potem pa jih vstavi v PCB pocini in odstrani selotejp
Blog |
xpolhecx Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 5:49 pm Naslov sporočila: |
Ja te ploščice so ble prve ko sem jih naredu. Pred enim tednom sem popravu in poslal v iTead. Segmente sem porinal za 0.2mm bolj skupaj in povečal luknje tak da upam da bo malo več prostora za poravnavo. Zdaj bom počakal da pridejo nove ploščice da vidim kakšno bo stanje. Če ne bo brezhibno, bom vseeno moral zamenjat segmente. Ampak vseeno, nekateri segmenti so zelo čudno oblikovani, sem narisal na sliki kako nekatere "vleče" v določeno stran in ko sestavljam moram brskat med 50timi segmenti, da najdem takšne da lepo ravno skupaj pašejo
Obelix Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 6:02 pm Naslov sporočila: |
Če bi jih malce po "šmirglpapirju" podrsal ?
Tako jaz delam z lamelnim parketom, ko popravljam luknje od starih radiatorjev.
Parket sicer z elektroniko nima dosti skupnega. Princip je pa podoben.
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 6:12 pm Naslov sporočila: |
xpolhecx je napisal/a: |
Ja te ploščice so ble prve ko sem jih naredu. Pred enim tednom sem popravu in poslal v iTead. Segmente sem porinal za 0.2mm bolj skupaj in povečal luknje tak da upam da bo malo več prostora za poravnavo. Zdaj bom počakal da pridejo nove ploščice da vidim kakšno bo stanje. Če ne bo brezhibno, bom vseeno moral zamenjat segmente. Ampak vseeno, nekateri segmenti so zelo čudno oblikovani, sem narisal na sliki kako nekatere "vleče" v določeno stran in ko sestavljam moram brskat med 50timi segmenti, da najdem takšne da lepo ravno skupaj pašejo |
torej ce noces lufta med njimi potem je dobro da si povecal luknje.
Vseeno pa menim da je najbolje da jih oblepis obstrani s trakom predno jih vstavis v PCB. Ti bo prikrajsalo precej dela s poravnavami.
Lahko jih pa enostavno s sekunderjem med sabo zlepis pol jih pa das na PCB
Blog |
xpolhecx Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 6:17 pm Naslov sporočila: |
S trakom še nisem probal, bom naslednjič. S sekundnim pa je bil polom. Ko sem jih lepo poravnal in zlepil, jih nisem spravil več v luknje
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 6:18 pm Naslov sporočila: |
S trakom še nisem probal, bom naslednjič. S sekundnim pa je bil polom. Ko sem jih lepo poravnal in zlepil, jih nisem spravil več v luknje  |
potem si imel pa razmak med segmenti prevelik na PCBju
Blog |
