7 segment LED display (3 digits)
xpolhecx
Pridružen-a: Sre 02 Feb 2011 3:06
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 1:44 pm    Naslov sporočila:  7 segment LED display (3 digits) Odgovori s citatom
Zanim me, kje bi lahko v Sloveniji dobil te displaye s tremi številčnicami? Na Farnellu ni nič kaj izbire oziroma so mal previsoke cene
 Velikost datoteke:  16.13 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko potrebuješ?
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat sta dosti že dva, da izboljšam zadevo na protoboardu. Do zdaj sem uporabljal 6 ločenih segmentov. Ker pa je nerodno pri sestavljanju (razmak med segmenti), sem se odločil da bi uporabil druge komponente. Malo gledam datasheete pa mi ni jasno, zakaj ima ta komponenta samo 15 pinov. Kako je s tem možno kontrolirat vse številčnice, pike in dvopičja?
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj jih ima 2× 15. To pride na vsak segment 2×5 tako da je vredu.
(če bolje pogledaš sliko, lahko vidiš 1. pin druge vrste)
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mislim onega na sliki ampak ta datasheet. Tista slika je sam simbolična
Model C.LTC-4624/4724 (3 digits)
jakar
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmiliš jih v multiplex načinu.
LINK
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo da bo nekaj takega ja Smile Hvala. Kje pa dobit te segmente, razen Farnell ali Digikey? Še kakšna alternativa? Mi lahko kdo pove kako je z naročilom pri Digikey? Tistim cenam prištejem 20% DDV in pretvorim v EUR. Kaj pa poštnina in carina?
Zaenkrat sem našu tole:
- http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1003353
- http://search.digikey.com/us/en/products/LTC-4724JR/160-1545-5-ND/408218
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se rad samo zice znebil al rabis prav display-e
Kaj pa kaj takega? 4je displaji zmuksani na tiskanini
 Velikost datoteke:  57.31 KB
 Velikost datoteke:  109.81 KB
Blog
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motijo me razpoke med segmenti kot je vidno na sliki. Hkrati pa je zelo tečno in nerodno ko spajkaš, ker moraš lepo natančno poravnati segmente in mi vzame dosti časa. Najbolj čudno je pa to, da imajo segmenti odstopanje pri dimenzijah in so včasih še bolj krivo postavljeni. Zato pa želim tri v enem, pa še bolj priročno je, ker so malo manjši
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem ti naslednjic priporocam da naredis luknje za displeye samo malenkost vecje kot so dejansko pini debeli. Se bos izognil poravnavam. Ce pogledas moje so lepo poravnani pa sem jih samo vstavil v PCB in pricinil
na obstojeci tiskanini pa 3 displeje oblepi z selotejpom potem pa jih vstavi v PCB pocini in odstrani selotejp Wink
Blog
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja te ploščice so ble prve ko sem jih naredu. Pred enim tednom sem popravu in poslal v iTead. Segmente sem porinal za 0.2mm bolj skupaj in povečal luknje tak da upam da bo malo več prostora za poravnavo. Zdaj bom počakal da pridejo nove ploščice da vidim kakšno bo stanje. Če ne bo brezhibno, bom vseeno moral zamenjat segmente. Ampak vseeno, nekateri segmenti so zelo čudno oblikovani, sem narisal na sliki kako nekatere "vleče" v določeno stran in ko sestavljam moram brskat med 50timi segmenti, da najdem takšne da lepo ravno skupaj pašejo
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi jih malce po "šmirglpapirju" podrsal ?
Tako jaz delam z lamelnim parketom, ko popravljam luknje od starih radiatorjev.
Parket sicer z elektroniko nima dosti skupnega. Princip je pa podoben.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xpolhecx je napisal/a:
torej ce noces lufta med njimi potem je dobro da si povecal luknje.
Vseeno pa menim da je najbolje da jih oblepis obstrani s trakom predno jih vstavis v PCB. Ti bo prikrajsalo precej dela s poravnavami.
Lahko jih pa enostavno s sekunderjem med sabo zlepis pol jih pa das na PCB
Blog
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S trakom še nisem probal, bom naslednjič. S sekundnim pa je bil polom. Ko sem jih lepo poravnal in zlepil, jih nisem spravil več v luknje Very Happy
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem si imel pa razmak med segmenti prevelik na PCBju Wink
Blog
