LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 1:00 am Naslov sporočila: |
Offtopic: če je verjeti Delovi prilogi Polet, so v Uniorju izdelali ojnice za Audijev dirkalnik skupine B (impresivna zadeva, ni kaj).
Ontopic: Meni je pa enkrat uspelo uničiti Uniorjev izdelek, 125 mm 1/2 colski podaljšek je zvilo okoli lastne osi. Seveda smo z dokaj veliko dodatno cevjo odvijali matico na polosovini na kolesu avta 32 mm nastavek in ročka sta mučenje preživeli, seveda sta bila tudi ta dva Uniorjev izdelek.
MartinSLO Član
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2011 0:25 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 1:43 am Naslov sporočila: |
LinuxFuter je napisal/a: |
Ontopic: Meni je pa enkrat uspelo uničiti Uniorjev izdelek, 125 mm 1/2 colski podaljšek je zvilo okoli lastne osi. Seveda smo z dokaj veliko dodatno cevjo odvijali matico na polosovini na kolesu avta 32 mm nastavek in ročka sta mučenje preživeli, seveda sta bila tudi ta dva Uniorjev izdelek. |
Upam, da ste odvijali v pravi smeri. Nekateri avti imajo namreč na eni strani kontra navoj (ne vem za vse, sem se pa s tem že tudi sam ubadal na mojem prejšnjem).
V tem primeru lahko zviješ bilo kateri podaljšek, če se ta pravi "bik" spravi odvijat.
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 7:35 am Naslov sporočila: |
Se zgodi pri taki zlorabi... Isto opravilo, ključ 36, 2m 5/4" cevi pa ni popustila matica.
To pomaga ponavadi gretje matice avtogeno, 3/4" ali 1" "gedore" pa da trgaš vijak, eni res "piknejo do amena".
Če še kdo to doma prakticira pa ne gre, pomaga tudi da pri prvem vulkanizerju z pištolo za tovornjake poskusit zrahljat matico. V prihodnje pa se to da preprečit z bakreno mastjo, ravno tolko da kovina ne oksidira.
ok zdaj sem waaaay off topic
Uničit se da VSAKO orodje. In se strinjam z tistimi ki dajo nekaj na domačo kvaliteto, cena tudi ni vse dan danes. Če je cela jugoslovanska industrija uporabljala unior orodje pol že ni škart roba.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Maj 08, 2012 11:30 am Naslov sporočila: |
bojans, še kako se strinjam s teboj
Tisti, ki služimo denar z orodjem, že vemo katero orodje je v redu. Moj glas gre vsekakor Unior-ju, s kvaliteto sem ZELO zadovoljen, preizkusil sem pa že veliko različnega orodja. Če Unior ne bi bil dovolj dober, bi mu obrnil hrbet in posegel po tujem orodju, čeprav sem naklonjem domači proizvodnji.
Ko sem se enkrat osebno pogovarjal s predstavnikom iz Uniorja in sem ravno takrat imel pri roki moj kovček in je videl moje orodje, je v šali dejal: " vidim, da delamo preveč kvalitetno orodje, še vedno uporabljate te stare klešče in izvijače, nič jih niste uničili, torej ste slab kupec..."
Ja, res sem slab kupec, ker uničim premalo orodja, ampak to še ne pomeni, da ne bom dokupoval novo orodje, novejše, nove modele in tako tudi delam... imam tudi najnovejše modele in sem zelo zadovoljen, počasi stare izvijače dajem nekam na stran, ker so novejši bolj ergonomsko oblikovani, kvaliteta konic pa je še vedno na visokem nivoju.
Unior ne spi, ne zaostaja, pač pa počasi in zanesljivo v niansah izboljšuje orodje, ki ga proizvaja. Ne bom rekel, da je ultimativno izboljšano, ampak so zelo blizu, nič manj kot kakšna opevana Beta, Belzer in podobni. Mogoče se komu zdi cena visoka, jaz trdim, da je nizka, ker mi orodje služi neobičajno dolgo, torej je dolgoročno gledano tako orodje poceni in cenejše.
Ne glede na to, kakšna je kvaliteta, pomemben je tudi odnos do orodja in način dela, disciplina ali nekakšna kultura uporabe orodja. Za vsak vijak svoj izvijač, za vsako matico ali matični vijak svoj ključ, in tako naprej. Če z enim izvijačem poskušamo narediti skoraj vse, potem je jasno, da bomo izvijač prej ali slej uničili, vijake pa prav tako. To je le primer, ki ne velja samo za izvijače, nekateri se s "kombinirkami" lotijo marsikaj verjamem, da nekje daleč na terenu včasih moramo improvizirat, ampak nekateri vzdrževalci kompletno orodje nosijo po žepih (kombinirke, izvijač), namesto da bi imel torbico, torbo, kovček, ampak to je za nekatere že pretežko, resnica pa je, da so leni in malomarni!
JureKorošec Neznanec
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2012 10:23 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Zreče
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 10:52 am Naslov sporočila: |
Prebral sem celotno temo in moram reči, da je napisanih nekaj neresnic.
Kvaliteta ročnega orodja Unior se ne loči po barvi ampak po izvedbi.
Primer:
-Kromirana klešča z ročaji iz dvokomponentne umetne mase (top ponudba)
-Fosfatirana klešča z ročaji iz enokomponentne umetne mase
-Fosfatirana klešča z ročji prevlečenimi z plastjo umetne mase
Barvno se razlikuje linija izoliranega orodja za delo pod napetrostjo. Za to orodje se uporablja rdeča barva, spet pa orodje ločimo na tri izvedenke
Primer klešč:
-ročaji iz enokomponentne umetne mase
-Ročaji iz dvokomponentne umetne mase
-Ročaji prevlečeni z dema plastema umetne mase (top ponudba)
Toliko za enkrat, če imate uporabniki kakršnakoli vprašanja povezana z ročnim orodjem vam z veseljem odgovorim.
LP Jure
@ac/dc: Pred časom smo imeli probleme z lepilom za pritrjevanje ročajev. Ker smo menjali lepilo sedaj problemov, ki jih omenjate ni več. V kolikor imate še kakšna klešča z snetimi ročaji me kontaktirajte in bom uredil, da se brezplačno popravijo z novim lepilom.
_________________ Power in your hand |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70621.25
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 12:25 pm Naslov sporočila: |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 11:04 pm Naslov sporočila: |
Letos maja sem kupil sadjarske škarje. Da niso "kitajske" za 2 evra, sem vzel UNIOR za 18,90 EUR. Problem: škarje so neuporabne; odrežejo samo precej debele veje, tanjših ne, tudi ob zelo močnem stisku. Lubje potegneš za seboj namesto da bi ga odrezalo.
Po skoraj celotni dolžini noža ostane med nožem podlago nekaj desetink milimetra prostora, toliko, da se vidi skozi; nož do konca pritisne samo na vrhu kljuna, na koncu pa se ob močnejšem pritisku na ročaj celo še bolj razpre.
Kako je s temi škarji ? Imajo kakšen ekscenter, kjer se dajo nastaviti, ali so proč vržen denar ?
520.52 KB |
26 krat |
533.85 KB |
11 krat |
513.55 KB |
10 krat |
683.43 KB |
25 krat |
861.61 KB |
13 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 11:26 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Letos maja sem kupil sadjarske škarje. Da niso "kitajske" za 2 evra, sem vzel UNIOR za 18,90 EUR. Problem: škarje so neuporabne; o... |
Kaj to si kupil nove ali rabljene? Ker mi imamo take že n let(10 da se spomnim, verjetno še kaj dlje(20+)) in delajo še vedno kot se spodobi(pa dajo po 2ha nasadov/leto skozi).
Poizkusi malo pobrusiti špico, ker pri nas se isto zgodi, ampak po nekaj letih uporabe in potem samo malo pobrusiš in imaš spet par let mir.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 11:31 pm Naslov sporočila: |
nove; brušenje ni pomagalo.
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 11:50 pm Naslov sporočila: |
nove; brušenje ni pomagalo. |
Kako pa si to brusil, ker na slikah izgleda kot, da je pobrušeno vse ostalo samo špica ne (vsaj zgornje pol cm).
Nace Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 5:24 am Naslov sporočila: |
Tisto AL čeljust odvij in malo približaj nožu in nazaj privij pa bo delalo kot ura!
LP Nace
reber Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:55 am Naslov sporočila: |
Z brušenjem lahko celo poslabšaš, bolje bi bilo, da bi poskusil nastavit, glede na to, da obstaja vijak če se ne da nastavit potem bi verjetno bilo bolje, če bi počasi in postopno odstranjeval odvečen material na drugi čeljusti in rezilo pustil pri miru.
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 7:28 pm Naslov sporočila: |
na tistem vijaku se ne da nič nastavljati, ker ne gre za ekscenter ali kaj podobnega. Kakor zategneš, tako obstane.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Avg 15, 2012 8:54 pm Naslov sporočila: |
Odtegni vijak, škarje stisni in zategni vijak. Čeljusti niso paralelne. Si pa z brušenjem tudi lok naredil, vsaj tako je videti.
Albert Einstein |
Objavljeno: Pon Avg 20, 2012 8:35 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem za pozen odziv, nisem imel vklopljene funkcije o obveščanju.
Sistem nastvitve je, kot je opisal uporabnik Branez.
V klikor ste škarje poskodovali z brušenjem so za ta model na voljo rezervne čeljusti in rezilo.
http://www.uniortools.com/izdelek/garnitura-rezervnih-delov-za-550-3pr-550.1-9
Uptime: 9 dni
