Pomoč pri vklopu in izklop računalnika z rf daljincem
Htpc2012
Pridružen-a: Pon 07 Maj 2012 15:12
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 3:20 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri vklopu in izklop računalnika z rf daljincem Odgovori s citatom
Pri iskanju možnosti vklopa in izklopa računalnika z rf daljincem sem naletel na sledeči komplet http://www.geeks.com/details.asp?invtid=RM01&cat=GDT. Edini problem je, da se ne spoznam toliko na elektroniko, da bi iz specifikacij razbral ali je dejanjsko može vklop pc-ja s tem kompletom. Prosim za pomoč.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi šlo, a vendar ne tako enostavno... Vmes še kakšen rele, pa na tipko od compa vezat...
Htpc2012
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor aljoš. Kaj pa bi bilo še potrebno storiti (razen releja), da bi zadeva deloval? Videl sem tudi še različičo, kjer so predelali brezžični zvonec z daljincem za izklaplanje pc-je. Med tem in zvoncem se mi je ta komplet zdel še najboljša/enostavnejša različica za izvedbo.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajati bi moral vezje, torej en vir 12V napetosti....
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšen smisel ima izklapljati/vklapljati PC iz oddaljenosti nekaj metrov?
Lep pozdrav!
Htpc2012
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2012 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto lagodje Mr. Green
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzporedno vezan rele z Power tipko?
Napaja pa kar iz računalniškega napajalnika, če prav razumem bo vedno pod napetostjo.
Če ti da ta komanda na izhodu 12V impulz, samo dodaš na izhod 12V rele in diodo za zaščito.
Htpc2012
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a.vidmar je napisal/a:
Če se ne motim, je standby napetost iz ATX napajalnika 5V, kar bi lahko bilo v tem primeru premalo. Potreben bo dodatni napajalnik ali pa poseg v notranjost sprejemnika.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima ATX napajalnik pa res ne potrebuje releja, saj ga lahko vklopi s tranzistorjem.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prvem sporočilu je dal link do zadeve, ki deluje na 12V in ima daljinca.
Kakor je Aljoš omenil:
Dodatno 220V/12V napajanje za zadevo in vzporedno vezan rele na tipko PC-ja.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Waldo je napisal/a:
Ne ne motiš se.
Odprti bi bilo treba zadevo na tisti povezavi, mogoče pa sama elektronika dela na 5V.
Če je temu tako je zadeva enostavno rešljiva s 5V STB in brez releja.
Uptime: 11 dni
