CAMCORDER SILVERCRest
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 12:46 pm    Naslov sporočila:  CAMCORDER SILVERCRest Odgovori s citatom
Ali ima kdo izkušnje z napravo camcorder silvercrest?
Ne znam nastaviti naprave tako, da bi na fotografijah dobil datum-uro posnetka.
Tudi v navodilih ne najdem. Najdem, kako nastaviti datum uro, in ta je res vidna na ekranu, toda to vse skupaj nima smisla, če ne morem na fotogravijo pritisniti časovnega žiga tako rekoč.
Če ima kdo izkušnje, se priporočam za pomoč
 Velikost datoteke:  37.23 KB
Janez Menart
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče malce tumast predlog.
Med "lastnostmi" datoteke sta tudi datum in čas nastanka.
LpA
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
LpA
Ni tumast, dobronameren je. A jaz bi rad 'timestamp' na sami fotografiji..
Za dokumnetacijo je tak podatek na sami sliki zelo dobrodošel.
Janez Menart
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če imajo vse te zadeve to funkcijo. Jaz sem imel npr. na fotoaparatu omogočeno to funkcijo samo, če sem slikal kot razglednico.
Zelo verjetno pa obstaja program, ki iz lastnosti to potegne in naknadno doda, samo jaz ne vem konkretnega predloga.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če imajo slike dodan EXIF (ponavadi je). Potem pa samo še program najdeš, ki datum "zapeče" v sliko Wink
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo našel, mislim da bo. klik
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Mmm , ni to to. Program sem instalirlr in poizkusil, a program služi za manipulacijo podatkov (datuma ure) EXIF datoteki, ki vsebuje podatke o tem kaj in kako je slika bila povzeta, a podatka ne da na samo sliko kot neke vrste štampiljki.
Vsekakor hvala za trud.
Janez Menart
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, nisem preizkusil. Tale pa bi glede na opis moral ustrezati, snemi testno različico in upaj, da je samo časovno omejena ali pa...
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale[/url] pa bi glede na opis moral ustrezati, snemi testno različico in upaj, da je samo časovno omejena ali pa...
Ja, s tem bi se to dalo, a jaz sem vseeno upal, da mi bo kdo rekel, da imam na meniju fotoaparat možnost to od njega zahtevati, da on naredi to zame avtomatsko, ko pritisnem na prožilec. Tako pa imam samo dodatno delo, dela se pa otepam, kolikor se da.
Hvala za pomoč.
Janez Menart
Aktiv.: 60.12
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2012 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni so pa slike s to datumsko štampiljko grde. Sem pa malo razmišljal o tem. Če sliko gledamo v digitalni obliki, potem exif podatkov ni problem dobiti. Za dokumentacijo so seveda dobrodošli, včasih celo nujni.
Vendar !!!
Urejal sem slike treh amaterskih fotografov. Vsi trije so slikali isto poroko. Hoteli smo narediti nekakšno kronografijo dogajanja. No saj problem smo potem rešili, a stvar ni tako enostavna, kot se na prvi pogled zdi. Natančnost nastavitev datuma in ure na teh treh fotoaparatih je naredila pravi kaos. Najprej je bilo treba ugotoviti časovne zamike od posameznega fotoaparata, šele nato smo stvari uspeli zložiti skupaj.
Če bi te slike imele zapečen ta datum in čas, bi bila seveda katastrofa.
In pri vsem tem je treba povedati celo to, da amaterski fotografi sploh niso bili kaj dosti krivi za nastalo zmedo. Prvi je imel nastavljen lokalni čas z zamikom kake minute. Drugi je imel čas kakršnega je pač imel nastavljen pravkar kupljen fotoaparat japonske izdelave - torej japonski lokalni. Tretji se je s tovrstnimi problemi že srečal in je imel nastavljen UTC.
Štampiljka v sliki ima svoj pomen le če damo take slike natisniti na papir. Ampak resnici na ljubo se to v današnjih časih digitalne fotografije zgodi zelo poredko.
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2012 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, vsaka stvar ima svoj namen in smisel in je za kakšen drug namen moteča.
Ne slikam porok, niti ne mešam slik različnih fotoaparatov, rad bi samo dokumentacijo o opravljehih gradbenih delih, danes je bilo narejeno to , včeraj to. Slikam cevi, predno jih zakrije beton, omet.
Vsi moji dosedanji fotoaparati so imeli to možnost, lahko si vklopil časovni žig na sliki, lahko si ga izklopil, potem je bila slika brez takega žiga. Ta najnovejši, (kupljen, ker so ostali ali izgubljeni ali razbiti) pa te možnosti ali nima ali je ne najdem. Grrr. Dela pa najboljše slike..
Janez Menart
Uptime: 486 dni
