Prenos RS-485 preko wireless povezave
miham
Pridružen-a: Tor 25 Nov 2008 14:49
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Idrija-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 11:52 am    Naslov sporočila:  Prenos RS-485 preko wireless povezave Odgovori s citatom
Imam napravo, ki ima možnost prenosa podatkov na komunikator z kabelsko povezavo rs-485. Glede na to, da je kabelska povezava nemogoča me zanima ali je možno to vrsto podatka do komunikatorja poslati preko wifi povezave. Ali za take stvari obstajajo kakršni koli konverterji, ki mi lahko brezžično pošljejo signal in ga na koncu spet razpakirajo nazaj v rs-485?
lep pozdrav!
miha
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena izmed opcij je prenos preko RF (433MHz) povezave. Modulčki so majhni in poceni. PO moje bi šlo direktno - RS485 na vhod oddajnika, iz sprejemnika pa direktno na vhod.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
485 ni nic drugega kot 232 za master/slave okolje.
Ce bos imel samo 2 napravi nebi smel biti noben problem.
Pa wifi bo werjetno malo predraga zadeva za to. Mogoce je bolje ce uporabis bluetooth modul ki ti nadomesti serisko povezavo.
Ce imas pa vec kot 2 napravi potem pa kak zigbee
Blog
miham
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bluetooth mi na žalost ne pride v poštev, ker je razdalja prevelika (cca 300m). Tako da bo skoraj najboljša RF... Mogoče poznate kakšnega proizvajalca teh modulčkov?
miha
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vzet kot reklamo (nimam nič zraven Shame on you ), ampak SE ima nekaj zaloge teh modulov. Vprašaj kateri iizmed modulov je boljši za večji domet.
Če se ne motim ima HOPE( proizvajalec teh modulov) v ponudbi tudi pol vatni modul (je pa drag - 46€ d'oh! ). Če je dovoljen pri nas pa najbolje da vprašaš v SE.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tistim kar je na seznamu na SE boš komajda komuniciral s prostora v prostor. Ok z kako usmerjeno anteno bo v vidnem področju šlo nekoliko dlje. Testiral sem recimo RFM12. Sedaj spravljam skupaj ravno eno zadevo z RFM70 (tega mislim da SE nima) Gre za 2.4G modulček. Tudi ta ne gre dlje. Skratka, če gre za večjo razdaljo ter večje histrosti pozabi na te modulčke.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem pa ZigBee
Blog
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam dva zigbee doma, pa je maks. domet 15m, pa še to pri zelo nizki hitrosti, mislim da maks 9600. Ne znam si predstavljat kako bi šlo vse skupaj na 300m.
Si to v praksi uporabil že?
Pomoje je edini način wireless G z eksterno anteno na oddajniku + virtualni rs232 port preko tcp/ip, npr. tole http://www.taltech.com/products/tcpcom
Lahko pa, da je tudi kakšna že narejena rešitev.. če ima kdo kako idejo, bi jo tudi jaz z veseljem uporabil Smile
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Long range zigbee.
Imam nekaj modulov, če prideš na piknik ti lahko posodim, pa boš sprobal.
Ker zigbee omogoča tudi "mesh" networking, lahko v najslabšem primeru uporabiš še vmesno točko, a na tako razdaljo ne sme biti problem. (sprobal na prostem 800+ m, v mestu bp link med FE in TP na Teslovi)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, dobro da si povedal. Ravno sem gledal te module. Sicer naj bi bil RFM 20 močnejši...
kaj pa tisti pol vatni modul, ki ga imajo? Sicer je po moje bolj ne-legalen, ampak moral bi pa vleči malo dlje...
Sicer jaz osebno rabim domet pod 10M, čez eno leseno in eno zidano steno, povezava pa mora biti čim bolj "zihr"...brez izpadov, vsaj brez takšnih, ki trajajo več kot recimo 5-10 sekund.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce se prav spomnim jennic moduli s palicno anteno naj bi sli tudi do 2km.
Nisem nikoli poizkusil ker smo imeli pri roki samo z cip anteno. A tudi ti moudli so vlekli v hisi skozi 2 steni brezproblema
Blog
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od sredstev, ki jih imaš na voljo,
google "Wireless RS232" najde kar nekaj zanimivih rešitev.
Sam sem sicer zelo proti "vprašaj google" odgovorom, ker ne morem dati nobene osebne izkušnje, oziroma nasveta.
Lep pozdrav,
Peter
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Long range zigbee.
LP, g
Lahko daš link do teh long range zigbee-jev? Isto delujejo v paru, tako da povežeš dva med seboj in je med njima UART povezava? Če gre res za 100+ metrov je to super. Kakšno hitrost pa dosežejo?
Marko
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 22, 2012 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje, kakšen je tale RS485.
Namreč med RS422 in RS485 je majhna zmešnjava kar se tiče simplex / duplex / full-duplex prenosov.
Če imaš 4-wire povezavo (5 do 6 žic), potem boš moral imeti dva RF modula, ker je povezava ves čas dvosmerna.
Če imaš 2-wire povezavo (3 do 4 žice) pa je lahko enosmerna, v tem primeru bo dovolj en sam modul, lahko pa je povezava dvosmerna na eni sami parici, v tem primeru bo pa nekoliko več komplikacij.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2012 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Docs
DRF1600 ZigBee Module User Guide V5.0E.pdf
 Ime datoteke:  DRF1600 ZigBee Module User Guide V5.0E.pdf
 Velikost datoteke:  3.01 MB
 Downloadano:  5 krat
