miham Član
Pridružen-a: Tor 25 Nov 2008 14:49 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Idrija-Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 11:52 am Naslov sporočila: Prenos RS-485 preko wireless povezave |
Imam napravo, ki ima možnost prenosa podatkov na komunikator z kabelsko povezavo rs-485. Glede na to, da je kabelska povezava nemogoča me zanima ali je možno to vrsto podatka do komunikatorja poslati preko wifi povezave. Ali za take stvari obstajajo kakršni koli konverterji, ki mi lahko brezžično pošljejo signal in ga na koncu spet razpakirajo nazaj v rs-485?
lep pozdrav!
miha
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:03 pm Naslov sporočila: |
Ena izmed opcij je prenos preko RF (433MHz) povezave. Modulčki so majhni in poceni. PO moje bi šlo direktno - RS485 na vhod oddajnika, iz sprejemnika pa direktno na vhod.
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
485 ni nic drugega kot 232 za master/slave okolje.
Ce bos imel samo 2 napravi nebi smel biti noben problem.
Pa wifi bo werjetno malo predraga zadeva za to. Mogoce je bolje ce uporabis bluetooth modul ki ti nadomesti serisko povezavo.
Ce imas pa vec kot 2 napravi potem pa kak zigbee
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
miham Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:33 pm Naslov sporočila: |
Bluetooth mi na žalost ne pride v poštev, ker je razdalja prevelika (cca 300m). Tako da bo skoraj najboljša RF... Mogoče poznate kakšnega proizvajalca teh modulčkov?
miha
protoncek Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:36 pm Naslov sporočila: |
Ne vzet kot reklamo (nimam nič zraven ), ampak SE ima nekaj zaloge teh modulov. Vprašaj kateri iizmed modulov je boljši za večji domet.
Če se ne motim ima HOPE( proizvajalec teh modulov) v ponudbi tudi pol vatni modul (je pa drag - 46€ ). Če je dovoljen pri nas pa najbolje da vprašaš v SE.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:50 pm Naslov sporočila: |
S tistim kar je na seznamu na SE boš komajda komuniciral s prostora v prostor. Ok z kako usmerjeno anteno bo v vidnem področju šlo nekoliko dlje. Testiral sem recimo RFM12. Sedaj spravljam skupaj ravno eno zadevo z RFM70 (tega mislim da SE nima) Gre za 2.4G modulček. Tudi ta ne gre dlje. Skratka, če gre za večjo razdaljo ter večje histrosti pozabi na te modulčke.
_________________ lp
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 1:06 pm Naslov sporočila: |
potem pa ZigBee
Blog |
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 1:55 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam dva zigbee doma, pa je maks. domet 15m, pa še to pri zelo nizki hitrosti, mislim da maks 9600. Ne znam si predstavljat kako bi šlo vse skupaj na 300m.
Si to v praksi uporabil že?
Pomoje je edini način wireless G z eksterno anteno na oddajniku + virtualni rs232 port preko tcp/ip, npr. tole http://www.taltech.com/products/tcpcom
Lahko pa, da je tudi kakšna že narejena rešitev.. če ima kdo kako idejo, bi jo tudi jaz z veseljem uporabil
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 2:50 pm Naslov sporočila: |
Long range zigbee.
Imam nekaj modulov, če prideš na piknik ti lahko posodim, pa boš sprobal.
Ker zigbee omogoča tudi "mesh" networking, lahko v najslabšem primeru uporabiš še vmesno točko, a na tako razdaljo ne sme biti problem. (sprobal na prostem 800+ m, v mestu bp link med FE in TP na Teslovi)
LP, g
protoncek Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 3:25 pm Naslov sporočila: |
Silvo, dobro da si povedal. Ravno sem gledal te module. Sicer naj bi bil RFM 20 močnejši...
kaj pa tisti pol vatni modul, ki ga imajo? Sicer je po moje bolj ne-legalen, ampak moral bi pa vleči malo dlje...
Sicer jaz osebno rabim domet pod 10M, čez eno leseno in eno zidano steno, povezava pa mora biti čim bolj "zihr"...brez izpadov, vsaj brez takšnih, ki trajajo več kot recimo 5-10 sekund.
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 4:29 pm Naslov sporočila: |
ce se prav spomnim jennic moduli s palicno anteno naj bi sli tudi do 2km.
Nisem nikoli poizkusil ker smo imeli pri roki samo z cip anteno. A tudi ti moudli so vlekli v hisi skozi 2 steni brezproblema
Blog |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 5:18 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od sredstev, ki jih imaš na voljo,
google "Wireless RS232" najde kar nekaj zanimivih rešitev.
Sam sem sicer zelo proti "vprašaj google" odgovorom, ker ne morem dati nobene osebne izkušnje, oziroma nasveta.
Lep pozdrav,
Peter
marko Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 4:54 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Long range zigbee.
LP, g |
Lahko daš link do teh long range zigbee-jev? Isto delujejo v paru, tako da povežeš dva med seboj in je med njima UART povezava? Če gre res za 100+ metrov je to super. Kakšno hitrost pa dosežejo?
Marko
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 10:07 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje, kakšen je tale RS485.
Namreč med RS422 in RS485 je majhna zmešnjava kar se tiče simplex / duplex / full-duplex prenosov.
Če imaš 4-wire povezavo (5 do 6 žic), potem boš moral imeti dva RF modula, ker je povezava ves čas dvosmerna.
Če imaš 2-wire povezavo (3 do 4 žice) pa je lahko enosmerna, v tem primeru bo dovolj en sam modul, lahko pa je povezava dvosmerna na eni sami parici, v tem primeru bo pa nekoliko več komplikacij.
mucek Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2012 7:54 am Naslov sporočila: |
Docs
 Download |
Ime datoteke: |
DRF1600 ZigBee Module User Guide V5.0E.pdf |
3.01 MB |
Downloadano: |
5 krat |
