eltehnik Neznanec
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 20:47 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 8:58 pm Naslov sporočila: Goldstar kkv- 9012 |
Imam navedeni tv ki ima razsireno sliko po x osi.
Ko zmanjsam kontrast ali osvetlitev se problem malo zmanjsa (slika se sozi), samo tako se pa ne da gledati(pretemno).
Predvidevam da neke napetosti okoli VN kroga niso v redu ne vem pa katere naj bi meril. Hladni loti niso krivi ker sem za to poskrbel, kondenzatorji tudi najverjetnejse niso problem. Kaksni trimer?
Hvala! |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 9:20 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne bi bili kondenzatorji problem, če jih nisi zamenjal (stestiral)? |
eltehnik Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 9:35 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal sem vse elko kondenzatorje na plosci monitorja. |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 6:01 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Simptom je vseeno tak, kot da je kakšen elko slab.Razširjena slika pomeni premajhno visoko napetost.Ko zmanjšaš osvetlitev se zmanjša poraba, zato se napajalna napetost zviša.Menda ja nisi menjal VSEH kondijev?
l.p. Tomaž |
eltehnik Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 6:22 pm Naslov sporočila: |
Vse elko sem zamenjal (pred par meseci saj so bile tudi druge tezave-horizontalne linije, pocasno priziganje crt-a), zdaj je vse v redu samo slika je razsirjena...
So kje kake napetosti ki se dajo izmeriti z multimetrom (krmiljenje VN trafoa ali podobno)? Ali kaksen kond. ki ni elektrolitski( keramicni, folijski) ?
VN napetost ne morem meriti z navadnim voltmetrom  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 7:00 pm Naslov sporočila: |
Kdo pa pravi, da ni kateri od menjanih kondijev že spustil dušo?
Če si montiral neko el cheapo robo, je to povsem mogoče. |
eltehnik Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 7:05 pm Naslov sporočila: |
Problem je bil ze ko sem jih zamenjal, samo nisem do zdaj odlocil da bi to popravil.
Res je pa da ne trdim da niso krivi kondenzatorji ce so kje dolgo stajali v kaksni trgovini. A je se kaksna druga moznost ki ne vkljucuje kondenzatore kot mogoce krivce? |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 8:11 pm Naslov sporočila: |
Napetosti se lahko merijo, ampak brez podatka koliko morajo biti, so te meritve tako tako.
Imaš shemo ali servisno navodilo?
V grobem bi moral najprej ugotoviti ali je napetost napajanja VN dela stabilna ali ne. Će ni in so nestabilne tudi ostale napetosti iz usmernika, preveri njegov primar, sploh diode in veliki elektrolitski kondenzator. Če je nestabilna samo ta napetost, potem pušča dioda v tej veji in ti je verjetno že skurilo kondenzatorje, ki si jih menjal.
Če je napetost stabilna, potem preveri kondenzatorje v VN delu in napajanje driverskega transformatorja (napol skurjen upor zaporedno s primarjem tega transformatorja).
S shemo je to enostavno. |
eltehnik Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 7:02 pm Naslov sporočila: |
Shemo imam tako da nebi trebalo biti tezav bomo videli ko naredim vse to ce bo rezultatov. Ce bom kaj potreboval se javim.
Za zdaj hvala vsem na pomoci |
Uptime: 502 dni
