Marko82 Član
Pridružen-a: Sob 24 Mar 2012 18:36 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.15 Kraj: Trnovo pri Gorici
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 12:01 am Naslov sporočila: Zaznavanje ovir z IR LED |
Lep pozdrav!
Na vas se obračam, ker ste sigurno mnogi te moje težave že premagali in mi vaše iskušnje lahko pomagajo.
Na protobordu sem preiskusil kako deluje vezje za zaznavo ovire za preprostega robotka, ki ga nameravam "ustvarit". IR LED sem napajal z 555(36 kHz) in zaznaval s SFH5110. Ko sem stvar vklopil mi je senzor neprestano zaznaval , tudi če sem povsem zasenčil LED. Stvar je začela pravilno delovati, šele ko sem med (+) in GND
dodal precej velik elko (1000uF). Ker bi robotek moral imeti več takšnih senzorjev, me skrbi da bodo motnje postale še večje!? Ima kdo kakšno elegantnejšo rešitev?
In pa še to, morda bi lahko na en sam 555 vezal več LEDic. Koliko mislite, da bi en 555 zmogel, in ali je dolžina žične povezave od 555 do LED pomembna?
Hvala za vašo pomoč! |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 1:41 am Naslov sporočila: |
Poskusi ločeno napajati 555 in se čudi. Ne moreš si misliti, koliko sranja lahko tisti mali čipek naredi na napajalni liniji. _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 8:59 am Naslov sporočila: |
Rešitev - napajanje SFH5110 preko RC filtra imaš narisano v PDF-u IR sprejemnika. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 10:05 am Naslov sporočila: |
Dodaj filter kondenzatorje 100nF, pri 555 in IR senzorjih, če jih še nisi. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 10:52 am Naslov sporočila: |
Pri modulatorju, ki je v bistvu narejen kar s 555 in "poganja" IR LED, se seveda pojavljajo tokovne konice predvsem zaradi relativno velikega toka skozi IR LED in te tokovne konice povzročajo motnje v napajanju, tudi parazitske padce napetosti na vezju ali žicah. Rešitev je ločeno napajanje ali pa pravilna izvedba napajanja, kondenzatorji v bližini modulatorja in podobno.
Na strani sprejemnika, v katerem je demodulator pa že po tehnični dokumentaciji lahko vidiš, da je potrebno uporabiti kondenzator v bližini sprejemnika in napajanje preko upora, da omeji tokovne konice, zelo dobro pa se v napajalni veji obnesejo dušilke. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Marko82 Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:58 am Naslov sporočila: |
Vse tiste filter kondenzatorje sem imel že gor, pa tudi upor 50 ohm in kondenzator pri sprejemniku, pa sem vseeno imel težave. aja, ne vem ali je pomembno toda stvar sem napajal z napajalnikom od starega računalnika.
Pri izvedbi z ločenim napajanjem pa to pomeni, da bi tudi robotek moral imeti dva vira t.j. dve bateriji. (če prav razumem?)
Koloikor sem gledal datasheet od 555 zmore 200mA na izhodu. To pomeni, da bi lahko z enim napajal kar nekaj LEDic.(popravite me če se motim) |
start Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 12:30 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem naredil tako, da sem 555 napajal z 9V in na izhodu 555 sem dodal NPN tranzistor, ki krmili IR LED.
Senzor pa sem napajal s 5V (7805).
Pa sem imel veliko takih sklopov na enem vezju, ter eno napajanje in je zadeva delovala. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
David2204 Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 1:00 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
se seveda pojavljajo tokovne konice predvsem zaradi relativno velikega toka skozi IR LED |
Pravzaprav je največji vir tokovnih konic 555 sam.
Jaz bi za modulacijo IR LED raje uporabil enega majhnega Atmelčka (npr. ATtiny4). Bolj zanesljiv in ne dela takšne packarije na napajanju. _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 1:10 pm Naslov sporočila: |
David2204 je napisal/a: |
Drži. Gre za neke vrste "konstrukcijsko napako". V koliko se uporablja 555 je bolje uporabit CMOS izplejevanko. Običajno nosi oznako LMC555. Ta ima sicer šibek tokovni izhod, tako da ga bo potrebno ojačati s kakim transistorjem. _________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Maj 28, 2012 1:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Marko82 Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 1:14 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil z Davidovim predlogom, ker imam slučajno en attiny45 v predalu.
(sedaj moram v službo, tako da bo to šela jutri ali še kasneje...)
Popravite me prosim, če napačno razmišljam:
PWM izhod tiny45 povežem z bazo tranzistorja, ki vkljaplja LED?
Za več LEDic dam za vsako svoj tranzistor?
Aja, pa še to! Ali razmirje časa (LED sveti:LED ne sveti) tudi vpliva na razdaljo na kateri senzor zazna oviro? Pri moji prvi izvedbi je bilo kar približno 50:50.
Hvala!
L.P. |
start Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 1:32 pm Naslov sporočila: |
Seveda, višji bo procent duty cycle-a (razmerja) višja bo srednja vrednost signala, kar pomeni da bo LED močneje svetila. S tem si lahko nastavljaš razdaljo (območje) delovanja. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
David2204 Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 5:55 pm Naslov sporočila: |
Ne bo držalo.
PWM modulacija se uporablja za reguliranje svetilnosti vidne svetlobe. Zato ker je ta namenjena človeškemu očesu, ki ne zazna tako hitrih sprememb intenzitete svetlobe. Zato oko da možganom podatek neke efektivne vrednosti. V tem primeru ima nastavljanje duty cycla nek pomen.
Sama LED bo ob priklopu napajanja od nič do max. intenzitete zasvetila v nanosekundah. Torej bo v vklopljenem delu periode svetila z maksimalno intenziteto, v izklopljenem delu pa sploh ne. Torej nadziranje območja delovanja na ta način odpade.
Duty cycle naj bo 50%, saj bo to sprejemnik najlažje zaznal. _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
start Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 9:22 pm Naslov sporočila: |
Čakaj, ampak dejansko je vidna razlika v svetlosti LED diode.
Sem se enkrat igral s PWMjem in sem ob spreminjanju duty-ja nastavljal hitrost vrtenja ventilatorja, pa moč svetenja žarnice z žarilno nitko.
Mogoče sem si samo narobe razlagal celotno stvar.  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 10:21 pm Naslov sporočila: |
Nisi si, ne. Pač oko ne zazna tistih hitrih sprememb ampak "vidi" da manj sveti. LED se dejansko obnaša po signalu. Če z fototranzistorjem sprejemaš to, boš prebral enak signal. Mogoče bi šlo če bi pwm signal gladil z enim večjim kondenzatorjem. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
Marko82 Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:55 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala vsem za vse odgovore in predloge.Jutri zjutraj imam zobarja(auuu!), popoldne pa službo, tako da ne bo dosti časa za preiskus novih idej.
Bi pa dodal še eno vprašanje. Razmišljal sem tudi o zaznavanju z ultrazvokom, pa ne vem kako natančno bi to izpeljal. Je to že kdo poiskušal? Ultrazvok bi najbrž lahko prav tako proizvajal z PWM izhodom ali pa 555 in piezo piskačem? Ne vem pa kakšen mikrofon rabim(te ki sem videl so vsi imeli mejo slišnosti do 20kHz) za sprejem. Bojim se da je ta možnost dosti dražja in zahtevnejša od IR svetlobe! |
