Zaznavanje ovir z IR LED
Marko82
Pridružen-a: Sob 24 Mar 2012 18:36
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
Kraj: Trnovo pri Gorici
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 12:01 am    Naslov sporočila:  Zaznavanje ovir z IR LED Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Na vas se obračam, ker ste sigurno mnogi te moje težave že premagali in mi vaše iskušnje lahko pomagajo.
Na protobordu sem preiskusil kako deluje vezje za zaznavo ovire za preprostega robotka, ki ga nameravam "ustvarit". IR LED sem napajal z 555(36 kHz) in zaznaval s SFH5110. Ko sem stvar vklopil mi je senzor neprestano zaznaval , tudi če sem povsem zasenčil LED. Stvar je začela pravilno delovati, šele ko sem med (+) in GND
dodal precej velik elko (1000uF). Ker bi robotek moral imeti več takšnih senzorjev, me skrbi da bodo motnje postale še večje!? Ima kdo kakšno elegantnejšo rešitev?
In pa še to, morda bi lahko na en sam 555 vezal več LEDic. Koliko mislite, da bi en 555 zmogel, in ali je dolžina žične povezave od 555 do LED pomembna?
Hvala za vašo pomoč!
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi ločeno napajati 555 in se čudi. Ne moreš si misliti, koliko sranja lahko tisti mali čipek naredi na napajalni liniji.
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev - napajanje SFH5110 preko RC filtra imaš narisano v PDF-u IR sprejemnika.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj filter kondenzatorje 100nF, pri 555 in IR senzorjih, če jih še nisi.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri modulatorju, ki je v bistvu narejen kar s 555 in "poganja" IR LED, se seveda pojavljajo tokovne konice predvsem zaradi relativno velikega toka skozi IR LED in te tokovne konice povzročajo motnje v napajanju, tudi parazitske padce napetosti na vezju ali žicah. Rešitev je ločeno napajanje ali pa pravilna izvedba napajanja, kondenzatorji v bližini modulatorja in podobno.
Na strani sprejemnika, v katerem je demodulator pa že po tehnični dokumentaciji lahko vidiš, da je potrebno uporabiti kondenzator v bližini sprejemnika in napajanje preko upora, da omeji tokovne konice, zelo dobro pa se v napajalni veji obnesejo dušilke.
Marko82
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse tiste filter kondenzatorje sem imel že gor, pa tudi upor 50 ohm in kondenzator pri sprejemniku, pa sem vseeno imel težave. aja, ne vem ali je pomembno toda stvar sem napajal z napajalnikom od starega računalnika.
Pri izvedbi z ločenim napajanjem pa to pomeni, da bi tudi robotek moral imeti dva vira t.j. dve bateriji. (če prav razumem?)
Koloikor sem gledal datasheet od 555 zmore 200mA na izhodu. To pomeni, da bi lahko z enim napajal kar nekaj LEDic.(popravite me če se motim)
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil tako, da sem 555 napajal z 9V in na izhodu 555 sem dodal NPN tranzistor, ki krmili IR LED.
Senzor pa sem napajal s 5V (7805).
Pa sem imel veliko takih sklopov na enem vezju, ter eno napajanje in je zadeva delovala.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Pravzaprav je največji vir tokovnih konic 555 sam.
Jaz bi za modulacijo IR LED raje uporabil enega majhnega Atmelčka (npr. ATtiny4). Bolj zanesljiv in ne dela takšne packarije na napajanju.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David2204 je napisal/a:
Drži. Gre za neke vrste "konstrukcijsko napako". V koliko se uporablja 555 je bolje uporabit CMOS izplejevanko. Običajno nosi oznako LMC555. Ta ima sicer šibek tokovni izhod, tako da ga bo potrebno ojačati s kakim transistorjem.
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Maj 28, 2012 1:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Marko82
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil z Davidovim predlogom, ker imam slučajno en attiny45 v predalu.
(sedaj moram v službo, tako da bo to šela jutri ali še kasneje...)
Popravite me prosim, če napačno razmišljam:
PWM izhod tiny45 povežem z bazo tranzistorja, ki vkljaplja LED?
Za več LEDic dam za vsako svoj tranzistor?
Aja, pa še to! Ali razmirje časa (LED sveti:LED ne sveti) tudi vpliva na razdaljo na kateri senzor zazna oviro? Pri moji prvi izvedbi je bilo kar približno 50:50.
Hvala!
L.P.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, višji bo procent duty cycle-a (razmerja) višja bo srednja vrednost signala, kar pomeni da bo LED močneje svetila. S tem si lahko nastavljaš razdaljo (območje) delovanja.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo držalo.
PWM modulacija se uporablja za reguliranje svetilnosti vidne svetlobe. Zato ker je ta namenjena človeškemu očesu, ki ne zazna tako hitrih sprememb intenzitete svetlobe. Zato oko da možganom podatek neke efektivne vrednosti. V tem primeru ima nastavljanje duty cycla nek pomen.
Sama LED bo ob priklopu napajanja od nič do max. intenzitete zasvetila v nanosekundah. Torej bo v vklopljenem delu periode svetila z maksimalno intenziteto, v izklopljenem delu pa sploh ne. Torej nadziranje območja delovanja na ta način odpade.
Duty cycle naj bo 50%, saj bo to sprejemnik najlažje zaznal.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj, ampak dejansko je vidna razlika v svetlosti LED diode. Think
Sem se enkrat igral s PWMjem in sem ob spreminjanju duty-ja nastavljal hitrost vrtenja ventilatorja, pa moč svetenja žarnice z žarilno nitko.
Mogoče sem si samo narobe razlagal celotno stvar. Think
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi si, ne. Pač oko ne zazna tistih hitrih sprememb ampak "vidi" da manj sveti. LED se dejansko obnaša po signalu. Če z fototranzistorjem sprejemaš to, boš prebral enak signal. Mogoče bi šlo če bi pwm signal gladil z enim večjim kondenzatorjem.
Marko82
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala vsem za vse odgovore in predloge.Jutri zjutraj imam zobarja(auuu!), popoldne pa službo, tako da ne bo dosti časa za preiskus novih idej.
Bi pa dodal še eno vprašanje. Razmišljal sem tudi o zaznavanju z ultrazvokom, pa ne vem kako natančno bi to izpeljal. Je to že kdo poiskušal? Ultrazvok bi najbrž lahko prav tako proizvajal z PWM izhodom ali pa 555 in piezo piskačem? Ne vem pa kakšen mikrofon rabim(te ki sem videl so vsi imeli mejo slišnosti do 20kHz) za sprejem. Bojim se da je ta možnost dosti dražja in zahtevnejša od IR svetlobe!
Uptime: 10 dni
