hahalolek Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.08 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 7:19 pm Naslov sporočila: Domače omrežje |
Doma imamo na router zvezano 3 računalnike in sedaj na novo tudi omrežni trdi disk.
Router ima samo 4 izhode tako da so vsi zasedeni.
Peta naprava bi bila blue-ray player s katerim bi potem lahko gledali filme iz omrežnega diska.
Ali bom moral kupiti nov router samo da bom lahko priključil še peto napravo ali lahko nekako uporabim še en router ki ga imam doma ampak ni brezžičen.
Slika:
282.06 KB |
5 krat |
_________________ Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 7:41 pm Naslov sporočila: |
Ni treba kupovati novega routerja.
Pravzaprav rabiš switch. V tej funkciji lahko uporabiš tudi router, če ga že imaš.
Če boš router uporabljal kot switch, lahko uporabljaš le LAN porte (rabiš vsaj tri).
Eno od štirih naprav premakni na novi switch (router) in s kablom poveži obstoječi router in novi switch (router). Če se lučke za povezavo ne prižgejo, rabiš crossover kabel (velja za starejšo opremo). Preostale LAN porte lahko uporabiš za priklop novih naprav.
Poskrbi tudi, da drugi router ne bo imel istega IP-ja, kot obstoječi in v njegovih nastavitvah izključi DHCP.
hahalolek Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 7:48 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko sestaviš tako shemo kot sem jo jaz, ker te ne razumem dobro.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 8:06 pm Naslov sporočila: |
Nisi sicer napisal kateri router še imaš ampak vsseno.
Izgledalo naj bi takole:
361.44 KB |
2 krat |
_________________ Lp, Jaka |
hahalolek Član
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 8:58 pm Naslov sporočila: |
Imam istega kot na sliki torej TENDA W302R.
A pa bom lahko na računalnikih tudi dostop do omrežnega diska?
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 9:01 pm Naslov sporočila: |
hahalolek je napisal/a: |
A pa bom lahko na računalnikih tudi dostop do omrežnega diska? |
Seveda! Če imaš doma - zakaj kar ne poizkusiš? Uničiti nimaš kaj.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Maj 31, 2012 9:56 pm Naslov sporočila: |
Zgoraj si napisal, da imaš še en router, ki pa ni brezžični!?
hahalolek Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 2:04 pm Naslov sporočila: |
Sem povezal še drugi router.
Na računalnikih mi omrežni disk zazna, na bluray playerju pa ne.
Ali kdo ve kakšen ip vpišem v internet da lahko nastavim drugi router?
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 2:25 pm Naslov sporočila: |
Drugi router uporabi samo kot 4-portni switch, torej priključuješ samo v LAN, nič pa v WAN. Nastavitve niso pomembne, ker sam router ne bo delal nič.
Kaj bi ti vpisoval v internet??
hahalolek Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2012 2:31 pm Naslov sporočila: |
To sem naredil, ampak jaz lahko po omrežnemu disku brskam samo s računalnikom, s bluray playerjem pa ne morem. Na predvajalniku mi napiše Error reading file.
EDIT: Evo vse dela (samo šenkrat sem vzpostavil povezavo na predvajalniku).
Hvala za vaše odgovore
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 12:05 pm Naslov sporočila: |
Na drugem usmerjevalniku (ki ga uporabljaš kot stikalo) izklopi DHCP in po možnosti nastavi prost IP, sicer boš imel težave.
hahalolek Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 12:18 pm Naslov sporočila: |
In kako nastavim to na drugem routerju.
Za prvega vem da vpišem 192.168.0.1 v browser.
Ne vem pa kako priti v nastavitve za drugega.
int47 Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:10 pm Naslov sporočila: |
Kakšen IP ima drugi router?
hahalolek Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:22 pm Naslov sporočila: |
Men se zdi (če je prav) da je imel 192.168.0.104.
To je bilo napisano na prvemu routerju pod clients.
Moram še enkrat zvezati ker je bilo to samo poskusno in je treba še kabel napelat.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:34 pm Naslov sporočila: |
Men se zdi (če je prav) da je imel 192.168.0.104. |
Malo verjetno.
Skonfiguriraš ga tako, da priključiš samo tega na računalnik in nobene druge naprave zraven. Če ne veš kateri IP ima, narediš Hard-Reset na tovarniške nastavitve.
Še bolje pa bo, če ga prodaš in kupiš switch. Ali pa s kom zamenjaš.
