Domače omrežje
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 7:19 pm    Naslov sporočila:  Domače omrežje Odgovori s citatom
Doma imamo na router zvezano 3 računalnike in sedaj na novo tudi omrežni trdi disk.
Router ima samo 4 izhode tako da so vsi zasedeni.
Peta naprava bi bila blue-ray player s katerim bi potem lahko gledali filme iz omrežnega diska.
Ali bom moral kupiti nov router samo da bom lahko priključil še peto napravo ali lahko nekako uporabim še en router ki ga imam doma ampak ni brezžičen.
Slika:
 Velikost datoteke:  282.06 KB
Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni treba kupovati novega routerja.
Pravzaprav rabiš switch. V tej funkciji lahko uporabiš tudi router, če ga že imaš.
Če boš router uporabljal kot switch, lahko uporabljaš le LAN porte (rabiš vsaj tri).
Eno od štirih naprav premakni na novi switch (router) in s kablom poveži obstoječi router in novi switch (router). Če se lučke za povezavo ne prižgejo, rabiš crossover kabel (velja za starejšo opremo). Preostale LAN porte lahko uporabiš za priklop novih naprav.
Poskrbi tudi, da drugi router ne bo imel istega IP-ja, kot obstoječi in v njegovih nastavitvah izključi DHCP.
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko sestaviš tako shemo kot sem jo jaz, ker te ne razumem dobro.
Lp Blaž
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi sicer napisal kateri router še imaš ampak vsseno.
Izgledalo naj bi takole:
 Velikost datoteke:  361.44 KB
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam istega kot na sliki torej TENDA W302R.
A pa bom lahko na računalnikih tudi dostop do omrežnega diska?
Lp Blaž
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hahalolek je napisal/a:
Seveda! Če imaš doma - zakaj kar ne poizkusiš? Uničiti nimaš kaj.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj si napisal, da imaš še en router, ki pa ni brezžični!?
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem povezal še drugi router.
Na računalnikih mi omrežni disk zazna, na bluray playerju pa ne.
Ali kdo ve kakšen ip vpišem v internet da lahko nastavim drugi router?
Lp Blaž
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugi router uporabi samo kot 4-portni switch, torej priključuješ samo v LAN, nič pa v WAN. Nastavitve niso pomembne, ker sam router ne bo delal nič.
Kaj bi ti vpisoval v internet??
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem naredil, ampak jaz lahko po omrežnemu disku brskam samo s računalnikom, s bluray playerjem pa ne morem. Na predvajalniku mi napiše Error reading file.
EDIT: Evo vse dela (samo šenkrat sem vzpostavil povezavo na predvajalniku).
Hvala za vaše odgovore Very Happy
Lp Blaž
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na drugem usmerjevalniku (ki ga uporabljaš kot stikalo) izklopi DHCP in po možnosti nastavi prost IP, sicer boš imel težave.
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako nastavim to na drugem routerju.
Za prvega vem da vpišem 192.168.0.1 v browser.
Ne vem pa kako priti v nastavitve za drugega.
Lp Blaž
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen IP ima drugi router?
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Men se zdi (če je prav) da je imel 192.168.0.104.
To je bilo napisano na prvemu routerju pod clients.
Moram še enkrat zvezati ker je bilo to samo poskusno in je treba še kabel napelat.
Lp Blaž
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo verjetno.
Skonfiguriraš ga tako, da priključiš samo tega na računalnik in nobene druge naprave zraven. Če ne veš kateri IP ima, narediš Hard-Reset na tovarniške nastavitve.
Še bolje pa bo, če ga prodaš in kupiš switch. Ali pa s kom zamenjaš.
Uptime: 9 dni
