RF preklopnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Morda sem malce nerodno napisal, kot da je celotna BK 100% pokrita, kar seveda ni res.
Želel sem izpostaviti, da tudi v točki, kjer do antene pride signal iz vsaj treh oddajnikov na isti frekvenci in približno iste jakosti, ni težav kakršne bi bile pri analognem signalu.
Vem kako je z analognem signalom "posledice slike"
Vidim vse repetitorje v BK kot na dlani in dokler nisem zatežil službi za oddajnike in zveze je bila katastrofa s sliko (nonstop zamrzvitve, sprobal več sprejemnikov in isto, če sem pa šel v dolino je pa delovalo ok)
Je pa res, da sem takrat imel priklopljene dve antene na 2 različna konca.
Sedaj imam samo eno usmerjeno na Gorjance in dela BP.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2012 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak probleme, ki jih opisujete, bo imel ne glede ali bo uporabil preklopnik, odcepnik ali spliter!
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=antenna-switch-manual_i.html
Nekaj takega v elektronski obliki z daljincem.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57, če na prvi vhod združevalnika pripelješ signal iz antene na drugega pa signal iz kabelske potem načeloma ne sme biti problemov če se frekvence ne mešajo in če je signal iz antene dovolj močan in čist (brez šumov okoli nosilne frek.). Jaz sem opisoval situacijo ko imaš na oba vhoda pripeljana signala iz anten ki sta obrnjeni vsaka proti svojemu oddajniku. Vse to je dobro razložil že protoncek. Res je da so z digitalizacijo TV-ja v večini ti problemi odpravljeni ker vse programe dobiš iz enega oddajnika in je za to dovolj ena antena ampak ponekod, to je v večini v obmejnih krajih, pa še vedno uporabljajo dve anteni, eno za domače programe drugo pa za tiste čez mejo in tukaj so problemi še vedno enaki kot pri starem analognem TV sistemu samo da se na sliki na ekranu drugače prikazujejo.
Zanimivo je da se omenja ravno Bela Krajina od koder je doma moj oče in kjer sem vse to eksperimentiral. Na eno stran, proti Trdinovemu vrhu, je hrib in čez prihaja zelo slab signal za domače programe, na drugo stran je pa zelo lepo odprto proti Hrvaški od koder prihajajo bajni kilowati ki jih Hrvatje tako radi navijajo. Na začetku sem uporabil dve anteni kateri sem združil z združevalnikom, in ni delovalo ker sem iz Trdinovega vrha dobival slab signal katerega je motil šum iz antene obrnjene proti Hrvaški, po drugi strani sem pa iz Hrvaške dobival močan signal ampak se je ta odbijal od hriba in verjetno tudi od sosedove hiše ki je malo višje v hribu in mi letel v anteno obrnjeno proti Tr. vr. tako da je bil rezultat dvojna slika. Kasneje sem naredil preklopnik in zadeva je delovala. Sedaj po digitalizaciji TV-ja sem pa vse zelo poenostavil, sedaj je samo ena antena obrnjena proti Tr. vr. in ker ima logaritmična antena takšno karakteristiko da lovi malo tudi tisto kar prihaja od zadaj je ravno prav da polovi tiste kilowate ki prihajajo iz Hrvaške lahko pa da pride v anteno tudi preko odboja, ne vem, glavno da deluje.
Nazadnje urejal/a jozkoc Ned Jun 03, 2012 10:14 am; skupaj popravljeno 2 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2012 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je bilo to vse še pred časom, ko je bil Trdinov vrh edini oddajnik za BK? (/edit: aja, vidim, probleme si imel še za časa analognega signala)
Zdaj so še v Metliki, Vinici, na Plešivici in Sinjem vrhu.
Sicer pa Hrvati niti ne "navijajo" kilovate, kot praviš. Imajo pač par hribčkov, kjer imajo oddajnike, in do nas ravnino.
Specialisti za navijanje kW so makaronarji...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jozkoc: včasih smo uporabljali kanalne ojačevalnike in antene za točno določeno frekvenco, tu pa tam si je bilo treba pa še s filtri pomagat.
Ni mi pa jasno, zakaj kompliciranje in nepotrebne razprave o dveh in več antenah, odbojih,......?
V prvem postu je vprašanje kako s preklopnikom in daljincem preklapljati med DVB-T in kabelsko. Nekaj predlogov in povezav je bilo na temo preklopnik, jaz sem pa dal drugo rešitev.
Kaj ima pred preklopnikom (takim ali drugačnim), kar se tiče DVB-Tja, je pa lahko predmet druge debate.
@Madmax: v času socializma tudi mi nismo bili nedolžni, kar se kW tiče. Eden najmočnejših je bil ravno Nanos, ko je začela oddajati Capodistrija v barvah(PAL).
In ravno te barve so bile razlog (da ne bi kdo slučajno mislil, da je bilo to zaradi manjšine ali politike), da je bila pokrita skoraj cela severna Italija. Ne vem pa, kako je danes s tem.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 1:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, temo sem malo razširil samo zato da ne bi kdo mislil da se vse takšne in podobne težave zmeraj reši z združevalnikom, delilnikom oziroma spliterjem, kakorkoli že kdo to imenuje.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težave?
Sedaj, ko je DVB-T so stvari, kar se anten tiče, bistveno enostavnejše. Postaviš eno anteno in na eni frekvenci sprejemaš vse domače kanale.
Ideja z odcepnikom ni nastala na mojem zelniku. Dal mi jo je človek, ki je postavil enega največjih kabelskih sistemov v Lj.
In zadeva deluje še iz časov analogne TV, ko sem preko širokopasovne antene sprejemal štiri frekvence iz Krima (in še KP se je za silo videl) v kabelskem sistemu smo imeli pa cca.30 analognih kanalov.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika med enovejnim odcepnikom in dvovejnim delilnikom je v tem, da ima odcepnik prehodno dušenje cca -1dB in odcepno cca -12dB, delilnik ima na obeh izhodih cca -4dB dušenja.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Droben popravek:
Razlika med enovejnim odcepnikom in dvovejnim delilnikom je v tem, da ima odcepnik prehodno dušenje cca -1dB in odcepno -odvisno od modela, od -6 do -30dB. delilnik ima na obeh izhodih cca -4dB dušenja.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@satelitko: točno tako. Jaz uporabljam 6dB, s tem, da je vezan kontra.
Kontra pomeni: na izhod odcepnika je vezana antena, vhod odcepnika gre proti TV, na odcep pa je vezana kabelska (-6dB).
 Velikost datoteke:  93.37 KB
 Velikost datoteke:  48.48 KB
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poanta je v neenakosti dušenja pri odcepnikih za razliko od delilnikov. Ko je obeh signalov, DVB-T in kabelskega dovolj je verjetno vse eno katerega uporabimo.
DVB-T signal je običajno precej šibkejši od kabelskega in si načeloma zasluži tudi manjše dušenje pri združevanju.
Satelitko, hvala za dopolnilo.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
......DVB-T signal je običajno precej šibkejši od kabelskega in si načeloma zasluži tudi manjše dušenje pri združevanju......
Zaradi tega imam uporabljen odcepnik. Signal kabelske pa lahko spreminjam po svojih željah Dancing .
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2015 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se lahko delilnik uporabi tudi drugače? Namreč pri sosedu sem videl delilnik, ki ima namesto navoja za F spojke, tisti navaden antenski moškoženske priključke. Kot ponavadi na ohišju piše ima en ženski vhod in dva moška izhoda. Zadevo ima priključeno tako, en moški izhod je priključen v ženski vhod sprejemnika, drugi moški izhod pa na anteno preko ojačevalca, ženski vhod je prost za sobno anteno.
Teorija z prakso mi tu enostavno ne gre skupaj saj mu tako zvezano še vedno vredu deluje sprejemanje šibkih signalov. Po mojem skromnem mnenju potem velja, kakšen tip sprejemnika si dobil, slabega, dobrega ali pa zelo dobrega.
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2015 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru je signal iz ojačevalnika dušen proti TV, za razklopno dušenje med izhodoma delilnika. To dušenje naj bi bilo pri dobrem delelniku čim večje. Da TV še vedno sprejema tako zadušen signal, je sreča v nesreči. Signal iz ojačevalnika pa gre normalno na sobno anteno, ki ga nemoteno oddaja v okolico.
Tak delelnik je pasiven in recipročen. Zato bi ga jaz uporabil drugače, kot združilnik: na en moški priključek bi vezal sobno anteno, na drugega anteno z ojačevalnikom in na ženskega bi vezal TV. Seveda je treba za povezavo narediti kable z ustreznomi priključki. Preveriti bo treba kako in kam tak delelnik - združilnik prepušča napajanje za ojačevalnik.
Drugače je to tukaj čisto offtopic !
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
Stran 2 od 2
