RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Sob Feb 04, 2012 5:38 pm Naslov sporočila: |
Da se tudi "standalone", ampak potem bo velikost aplikacije veliko večja, ker moraš potem v to tvojo aplikacijo vgraditi runtime. Kako točno gre pa se žal trenutno ne spomnim. Je pa mogoče. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 12:10 pm Naslov sporočila: |
surla je napisal/a: |
Zdaj sem končal z programom in naredil "exe" aplikacijo , ki deluje kot mora na mojem PCju.
Problem je , da se je na drugih PCjih kjer ni instaliran Labview ne da zaganjati.
Pravi , da potrebuje LV runtime ali nekaj podobnega.
Je kaka varianta zaganjati te programe na mašinah brez LV okolja? |
No, to je ena največjih slabosti LabView-a.
"NI Runtime" je 250 MB težka inštalacija. Dobiš na ni.com.
Pa še enostavno se ga ne da dobit, ampak se moraš registrirat na njihovo spletno stran
Imaš sicer tudi "bližnjico" - ko kreiraš aplikacijo v LV, imaš opcijo, da ti zgradi celoten setup, in tam inaš opcijo, da ti doda Runtime v Setup.
Zato, da poganjaš 1 MB velik programčič, rabiš inštalirat 250 MB šodra. Jetra totalna.
Zaradi tega imam tako rad C ali Delphi - 1 MB program je en sam exe file in ga nosiš okoli in poganjaš brez vsakega problema. Ne pa tole  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 5:27 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav,
zanima me če je kakšna varianta za LabView za Linux? Ter kje dobiti na faksu profesor ni vedel, na internetni strani od NI pa je tabela katera pravi da LabView ni na volju za Linux distribucije.
Fajn bi blo pa da bi bila 11 verzija z SP1. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 5:32 pm Naslov sporočila: |
zdravo,
obstaja verzija za os x, samo je dokaj okrnjena. priporočam virtual machine in windows. |
drVrh Član
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 5:54 pm Naslov sporočila: |
Za OS X sem videl in tudi sklepam da je bolj okrnjena ker njihov Download je velik okr. 500 MB za Win pa cca 1 G.
Za Linux upam da je kaj, raziskovanje se še nadaljuje.
Windows, pač pred kratkim sem preklopil Win -> Linux in bi se rad navadil na Linux žal. Windows nočem več.  _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 9:26 pm Naslov sporočila: |
Dual boot si naredi, če že res hočeš uporabljati linuxe. Boš imel nepotrebne težave v nadaljevanju študija, ker večino programskega orodja, ki se uporablja je za win platformo. |
jani18 Član
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ojstri Vrh
Objavljeno: Pet Mar 23, 2012 11:02 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, če se da z labviewom iz PC brati uro, in sicer
tako, da je ves čas točna, da teče sama od sebe, potem pa bi to uro
poslal preko rs232 na modul.
hvala za odgovore |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 11:43 am Naslov sporočila: |
Zelo točno uro lahko bereš iz kakega poceni GPS modula .
Še na elektriki boš prišparal. |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.22 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 6:35 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo izkušnje s programiranjem Siemensovih krmilnikov z LabView-jem ?
Je to sploh mogoče? Nekaj malega informacij sem že našel po spletu, ampak me zanimajo kakšni bolj konkretni primeri. |
jani18 Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 9:31 pm Naslov sporočila: |
Ne gre se mi za točno uro, no ja tudi to
vendar pa imam labview že tako ali tako priključen
na to napravo na katero bi poleg vseh podatkov, ki jih pošiljam
rad pošiljal tudi sinhronizacijo ure vsake toliko časa.
Zato pa me zanima kako v labviewu lahko berem uro iz PCja
LP |
surla Član
n900 Član
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.60 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 4:08 pm Naslov sporočila: |
Iz interneta sem si naložil nekaj primerov vezij, ko odprem v labview se mi odpre le čelna pološča, oz plošča na kateri so gumbi postavljeni.
Zanima me kaj že moram klikniti da dobim še okno na katerem je vezava kako so "gumbi in grafi" povezani (vezalna shema)? Če se prav spomnem je neka kombnacija tipk? |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 5:38 pm Naslov sporočila: |
Window/Show Block Diargram
pa nazaj Window/Show Front Panel
Lahko si oba okna razporediš na levo in desno stran monitorja.
LP |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 7:17 pm Naslov sporočila: |
ctrl+E _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
n900 Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 3:40 pm Naslov sporočila: |
hvala obema
A ni bla tud ena bližnca da si jo stisnu kliknu na element uporabljen v shemi in se je odpru help z opisom kaj blokec dela in kje se nahaja v menuju če ga iščeš ponovno?
lp n. |
Uptime: 9 dni
